  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • mattgasM mattgas
    @tombox
    Ist es eigentlich möglich, die App per Status einer iO-Broker Variable sozusagen aus der Ferne zu beenden? Die App müsste dazu eine Status Variable überwachen...wenn der Wert zB von 1 auf Null wechselt, schließt sie sich selbst. Damit wäre die Pad Sperrbildschirmfunktion wieder aktiv und das iPad geht nach der eingestellten Zeit von alleine aus.
    Wäre ein cooles Feature.
    tombox
    #513
    @mattgas was ist mit der normalen standby Funktion.
    • mattgasM Offline
      mattgasM Offline
      mattgas
      #514
      Die kenne ich ehrlich gesagt nicht...ist die steuerbar oder nur per Inaktivitätsdauer parametrierbar? Und ist der Bildschirm dann wirklich aus oder nur dunkel gedimmt?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • mattgasM mattgas
        el_malto
        #515
        @mattgas sagte in Neue iPhone App:
        Die ist per Inaktivitätsdauer parametrierbar. Wenn das Gerät x Minuten nicht bedient wird wird, sperrt es sich.
        Ich nehme an du willst das mit deiner Anwesenheit verknüpfen. Solange jemand da ist, soll das iPad an bleiben und sobald keiner mehr da ist soll es aus gehen.
        Das geht so ohne weiteres nicht. Dazu würdest du einen Jailbreak benötigen. Dann kannst du das iPad komplett steuern.
        mattgasM 1 Antwort Letzte Antwort
        • E el_malto
          mattgasM Offline
          mattgasM Offline
          mattgas
          #516
          @el_malto genau, mein zentraler „alles aus“ Schalter zu Hause soll halt irgendwie auch das iPad ausschalten. Das Apple da ziemlich restriktiv ist, ist mir bekannt. Deswegen war mein Gedanke, dass sich die App evtl. dennoch zumindest selbst beenden kann. Das Ausschalten des iPads würde dann von alleine passieren, wenn die iObroker-App den Sperrbildschirm nicht mehr deaktiviert...
          Einen Jailbrake möchte ich gerne vermeiden.
          • mattgasM mattgas
            el_malto
            #517
            @mattgas was ist das für ein iPad und ist das ausschließlich für die VIS da oder wird es noch „produktiv“ für andere sachen genutzt?
            Wenn es nur für die VIS ist und sonst nicht wirklich anderweitig genutzt wird, kann ich einen Jailbreak nur empfehlen. Bei einem „produktiv“ Gerät kann ich verstehen wenn man keinen Jailbreak haben möchte.
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              #518
              @tombox ist es aktuell möglich eine Seite aufzurufen die mit einem inoffiziellen Zertifikat SSL (das von ioB ausgestellte) verschlüsselt ist. Die App sagt mir dann nur invalid certificate (bei Browsern kann man Ausnahmen hinzufügen - geht sowas in der App auch?).
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                tombox
                #519
                @foxriver76 Nein iOS verbietet sowas du müsstest dir mit Letsencrypt ein Zertifikat ertellen und es unter
                /letsencrypt-auto certonly -d URL --redirect -m MAIL --cert-path /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/
                falls er es nicht dahin kopiert manuell kopieren und
                sudo chmod 777 -R /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/
                und natürlich in den allgemeinen optionen lets encrypt und in der web instanz https und lets encrypt aktivieren.
                • T tombox
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #520
                  @tombox Danke für die Info.
                  • N Offline
                    N Offline
                    Niklas96
                    #521
                    Hallo Leute,
                    bin neu hier und wollte mal wissen welche Einstellungen in der iPhone App notwendig sind das die App funktioniert ? Sorry wenn diese Frage schonmal gestellt wurde. Habe leider nichts finden können.
                    Vielen Dank im Voraus.
                    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • N Niklas96
                      Hallo Leute,
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #522
                      @Niklas96 Im Grunde musst du erstmal nur den Namen der View, das VIS-Projekt (beides unter allgemein) und Lokale URL:Port (intern) ausfüllen. Dann sollte deine Vis im lokalen Netzwerk funktionieren.
                      Blog: indibit.de
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • HiltexH Hiltex
                        N Offline
                        N Offline
                        Niklas96
                        #523
                        @Hiltex Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert jetzt auch.
                        Was müsste man dann in die Reiter Cloud ; Extern und VPN eintragen?
                        • N Niklas96
                          HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #524
                          @Niklas96 dazu solltest du mal diesen Thread hier lesen. Den Schnellstart für die Motivation hast du ja geschafft 😉
                          Blog: indibit.de
                            ds1982
                            #525
                            Guten Morgen!
                            Ich habe Probleme mit der App auf meinem iPad (9.3.5). Wenn die Views geladen werden sollen erhalte ich eine Fehlermeldung: NSURL ErrorDomain - Fehler -909. Manchmal werden die Views geladen, ab dann kommt es nach einigen Sekunden zu Verbindungsabbrüchen.
                            Eventuell liegt es an der Version 1.0.16. Besteht irgendwie die Möglichkeit wieder die 1.0.15 zu installieren?
                            Einstellungen sind korrekt. Habe ich mit zwei iPhones (höhere iOs) getestet. Hier funktioniert alles ohne Probleme. Und auch mit Safari auf dem iPad werden die Views korrekt angezeigt. Also Probleme mit dem WLAN o.ä. kann ich ausschließen. Zumindest fällt mir nichts mehr ein, was ich testen könnte.
                            Schon mal vielen Dank im Voraus.
                            • D ds1982
                              Guten Morgen!
                              tombox
                              #526
                              @deep-diver bist du dir sicher das es kein wlan Problem ist. Gerade mit den verbindungsabbrüchen damit hat die iPad eigentlich nichts zu tun. Schon mal direkt neben den wlan Router gelegt?
                                ds1982
                                #527
                                @tombox WLAN kann eigentlich kein Problem sein. iPad hängt an der Wand in der Nähe des Routers (schon seit Monaten). Hat nie Probleme gemacht. Ich habe zur Sicherheit auch schon ein anderes Wlan-Netz getestet, ohne Erfolg. App gelöscht und neu installiert, iPad neu gestartet. Entweder Fehlermeldung oder Verbindungsabbruch nach kurzer Zeit.
                                Mit Safari keine Probleme. Irgendwie komisch ...
                                Im Log eigentlich auch nichts Auffälliges. Wenn es zum Verbindungsabbruch kommt wird diese Meldung geloggt: web.0 2019-10-25 08:42:56.884 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:
                                • ? Offline
                                  #528
                                  Hallo @tombox ,
                                  gibt es die Sourcen zu deiner App irgendwo öffentlich?
                                  GitHub vielleicht?
                                  Nis
                                    Hallo @tombox ,
                                    GitHub vielleicht?
                                    Nis
                                    tombox
                                    #529
                                    @nis leider bisher nicht öffentlich warum?
                                    • T tombox
                                      #530
                                      @tombox ich will meine iogo App demnächst für iOS bauen und da wollte ich Mal schauen wie deine App aufgebaut ist. Spricht irgendwas dagegen den sourcrcode auf GitHub zu veröffentlichen?
                                        tombox
                                        #531
                                        @nis frage bitte bluefox ob er dir Zugriff gewährt.
                                          ds1982
                                          #532
                                          Hallo @tombox ! Kurze Rückmeldung: An der neuen Version lag es nicht. Es funktioniert wieder. iPad und ioBroker neu gestartet, alle Adapter neu gestartet, App neu installiert ...
                                          Keine Ahnung an was es jetzt genau lag, aber wieder alles OK 👍
