  4. Neue iPhone App
    6.4k
Neue iPhone App
iosiphoneipadappstore
533 Beiträge 75 Kommentatoren 179.5k Aufrufe 30 Beobachtet
    Mr.Oz
    #506
    Hallo @tombox,
    ist es eigentlich geplant diese App als Android App zu entwickeln? Bin von iOS auf Android umgestiegen und muss wirklich sagen, das mir diese App mit der VPN Funktion am meisen fehlt.
    • M Mr.Oz
      Hallo @tombox,
      tombox
      #507
      @Mr-Oz sorry aber ich werde nichts für Android entwickeln den Wunsch musst du an die bestehenden Android apps richten
        davimas
        schrieb am zuletzt editiert von davimas
        #508
        Hey,
        Gibt es eine Möglichkeit dass beim Viewwechsel die Ansicht immer "oben startet" on Top?
        Habe fürs Smartphone eine längere Seite erstellt - so kann immer nach unten gescrollt werden. Wenn nun unten auf einen Navbutton zum anderen View geklickt wird, öffnet sich der neue View auch in der selben Höhe und man muss wieder nach oben scrollen.....
        Edit:
        Ich realisiere den wechsel zwischen den Seiten mit dem Swipe Widget.
        by,
        David
        • D davimas
          Hey,
          Edit:
          by,
          David
          tombox
          #509
          @davimas Wie verhält sich die ganze Sache im Safari?
          • S Singular75
            Die iOS-App ist super, ihr fehlt aber eine aus meiner Sicht wichtige Funktionalität:
            Beim Aufruf von externen Links über eine URL werden lokale URI-Schemata (z.B. fb://, youtube://, arlo:// etc.), die auf andere lokal installierte Apps verweisen, nicht ausgewertet. Statt dessen führen diese zu einer Fehlermeldung (URL nicht gefunden). Ziel wäre es, andere iOS-Apps nahtlos in eine Visualisierung einzubinden, da man nach einem solchen URI-Aufruf über den kleinen "Back"-Button oben links wieder zurück zu iobroker wechseln kann.
            Liesse sich das implementieren? Im "normalen" Browser / Safari funktioniert das problemlos.
            el_malto
            #510
            @Singular75 sagte in Neue iPhone App:
            Bei mir funktioniert das ohne Probleme mit dem "jqui - Icon link" Widget. Als Quelle das Bild auswaählen und unter Link dann einfach das URL-Schema der App z.B. fb:// oder spotify:// und schon öffnet sich die App.
            • E el_malto
              tombox
              #511
              @el_malto hi das feature wurde nach dem Beitrag implementiert.
              mattgasM 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                mattgasM Offline
                mattgasM Offline
                mattgas
                #512
                @tombox
                Ist es eigentlich möglich, die App per Status einer iO-Broker Variable sozusagen aus der Ferne zu beenden? Die App müsste dazu eine Status Variable überwachen...wenn der Wert zB von 1 auf Null wechselt, schließt sie sich selbst. Damit wäre die Pad Sperrbildschirmfunktion wieder aktiv und das iPad geht nach der eingestellten Zeit von alleine aus.
                Wäre ein cooles Feature.
                • mattgasM mattgas
                  @tombox
                  tombox
                  #513
                  @mattgas was ist mit der normalen standby Funktion.
                  • mattgasM Offline
                    mattgasM Offline
                    mattgas
                    #514
                    Die kenne ich ehrlich gesagt nicht...ist die steuerbar oder nur per Inaktivitätsdauer parametrierbar? Und ist der Bildschirm dann wirklich aus oder nur dunkel gedimmt?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mattgasM mattgas
                      el_malto
                      #515
                      @mattgas sagte in Neue iPhone App:
                      Die ist per Inaktivitätsdauer parametrierbar. Wenn das Gerät x Minuten nicht bedient wird wird, sperrt es sich.
                      Ich nehme an du willst das mit deiner Anwesenheit verknüpfen. Solange jemand da ist, soll das iPad an bleiben und sobald keiner mehr da ist soll es aus gehen.
                      Das geht so ohne weiteres nicht. Dazu würdest du einen Jailbreak benötigen. Dann kannst du das iPad komplett steuern.
                      • E el_malto
                        mattgasM Offline
                        mattgasM Offline
                        mattgas
                        #516
                        @el_malto genau, mein zentraler „alles aus“ Schalter zu Hause soll halt irgendwie auch das iPad ausschalten. Das Apple da ziemlich restriktiv ist, ist mir bekannt. Deswegen war mein Gedanke, dass sich die App evtl. dennoch zumindest selbst beenden kann. Das Ausschalten des iPads würde dann von alleine passieren, wenn die iObroker-App den Sperrbildschirm nicht mehr deaktiviert...
                        Einen Jailbrake möchte ich gerne vermeiden.
                        • mattgasM mattgas
                          el_malto
                          #517
                          @mattgas was ist das für ein iPad und ist das ausschließlich für die VIS da oder wird es noch „produktiv“ für andere sachen genutzt?
                          Wenn es nur für die VIS ist und sonst nicht wirklich anderweitig genutzt wird, kann ich einen Jailbreak nur empfehlen. Bei einem „produktiv“ Gerät kann ich verstehen wenn man keinen Jailbreak haben möchte.
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            #518
                            @tombox ist es aktuell möglich eine Seite aufzurufen die mit einem inoffiziellen Zertifikat SSL (das von ioB ausgestellte) verschlüsselt ist. Die App sagt mir dann nur invalid certificate (bei Browsern kann man Ausnahmen hinzufügen - geht sowas in der App auch?).
                            Videotutorials & mehr
                            • foxriver76F foxriver76
                              tombox
                              #519
                              @foxriver76 Nein iOS verbietet sowas du müsstest dir mit Letsencrypt ein Zertifikat ertellen und es unter
                              /letsencrypt-auto certonly -d URL --redirect -m MAIL --cert-path /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/
                              falls er es nicht dahin kopiert manuell kopieren und
                              sudo chmod 777 -R /opt/iobroker/iobroker-data/letsencrypt/
                              und natürlich in den allgemeinen optionen lets encrypt und in der web instanz https und lets encrypt aktivieren.
                              • T tombox
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #520
                                @tombox Danke für die Info.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Niklas96
                                  #521
                                  Hallo Leute,
                                  bin neu hier und wollte mal wissen welche Einstellungen in der iPhone App notwendig sind das die App funktioniert ? Sorry wenn diese Frage schonmal gestellt wurde. Habe leider nichts finden können.
                                  Vielen Dank im Voraus.
                                  HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • N Niklas96
                                    Hallo Leute,
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #522
                                    @Niklas96 Im Grunde musst du erstmal nur den Namen der View, das VIS-Projekt (beides unter allgemein) und Lokale URL:Port (intern) ausfüllen. Dann sollte deine Vis im lokalen Netzwerk funktionieren.
                                    Blog: indibit.de
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • HiltexH Hiltex
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Niklas96
                                      #523
                                      @Hiltex Danke für die schnelle Antwort. Funktioniert jetzt auch.
                                      Was müsste man dann in die Reiter Cloud ; Extern und VPN eintragen?
                                      • N Niklas96
                                        HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #524
                                        @Niklas96 dazu solltest du mal diesen Thread hier lesen. Den Schnellstart für die Motivation hast du ja geschafft 😉
                                        Blog: indibit.de
                                          ds1982
                                          #525
                                          Guten Morgen!
                                          Ich habe Probleme mit der App auf meinem iPad (9.3.5). Wenn die Views geladen werden sollen erhalte ich eine Fehlermeldung: NSURL ErrorDomain - Fehler -909. Manchmal werden die Views geladen, ab dann kommt es nach einigen Sekunden zu Verbindungsabbrüchen.
                                          Eventuell liegt es an der Version 1.0.16. Besteht irgendwie die Möglichkeit wieder die 1.0.15 zu installieren?
                                          Einstellungen sind korrekt. Habe ich mit zwei iPhones (höhere iOs) getestet. Hier funktioniert alles ohne Probleme. Und auch mit Safari auf dem iPad werden die Views korrekt angezeigt. Also Probleme mit dem WLAN o.ä. kann ich ausschließen. Zumindest fällt mir nichts mehr ein, was ich testen könnte.
                                          Schon mal vielen Dank im Voraus.
