  3. Entwicklung
  4. Lebensmittelwarnung.de
101 Beiträge 13 Kommentatoren 26.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #90
    Bin am überlegen ob ich eine Art "Sammelliste" anbieten könnte. Da alle Meldungen zu viel werden, z.B. konfigurierbar auf die letzten xx Datensätze (ob mit oder ohne angewendeten Filter erst mal außen vorgelassen). Das könnte ich dann in einem DP als HTML zur Verfügung stellen. Als einzelne Datenpunkte wird das einfach zu viel. Leider müsste man sich dann auf ein Aussehen einigen, da die Liste dann eher statischer Natur (was das Aussehen betrifft, nicht die Daten ;) ). Oder eine Art Template, bei der sich dann jeder sein Aussehen der Liste zusammenstellt und die Platzhalter dann mit den Daten befüllt werden...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    NashraN S 2 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      NashraN
      NashraN
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #91
      @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
      Template würde ich eher befürworten damit jeder es selbst in der Hand hat wie es aussehen soll
      Gruß Ralf
      • SBorgS SBorg
        S
        S
        skokarl
        #92
        @SBorg
        Mir ist gestern aufgefallen dass die Bilder, also die Links dahin, relativ früh wieder gelöscht werden.
        Das würde heissen, lange aufheben oder lange zurück bringt nicht viel, da nicht mehr komplett.
        Mein grösstes Problem war 3 oder 4 Meldungen am gleichen Tag.
        • NashraN
          NashraN
          Nashra
          #93
          Und zurzeit ist die Seite von denen down
          Gruß Ralf
          S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            S
            S
            skokarl
            #94
            @Nashra sagte in Lebensmittelwarnung.de:
            vielleicht war das gestern auch das Problem, keine Ahnung, jedenfalls fehlten mir plötzlich zwei ältere Bilder.
            • NashraN Nashra
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              #95
              Zumindest habe ich endlich mal den Test, dass es funktioniert und keinen Fehler wirft :)
              javascript.0	2019-10-20 16:03:00.249	warn	(6835) script.js.common.Data_extern.Lebensmittelwarnung: Fehler beim Datenabruf...
              Noch eine Möglichkeit wäre eine JSON-Liste. Dafür gäbe es auch ein Widget, sieht dann aber eher nach einer Excel-Tabelle aus...?
              Noch immer nicht die Datenpunktanlage/-löschen verbessert, aber schon wieder neue Funktionen planen...😇
              • S skokarl
                @crunchip sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                und rechts aller Warnungen ?
                finde den Baum auch gerade nicht🙄
                wie lass ich mir alle Meldungen anzeigen
                lol..... view in widget....
                alle, heisst bei mir 5 Meldungen....1 links, 4 rechts 😁
                O
                O
                Oli
                schrieb am zuletzt editiert von Oli
                #96
                @skokarl , @crunchip ,
                das ist ein zusätzliches Script, lade es hier mal hoch.
                /*VIS Lebensmittelwarnungen
                Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
                var forceCreation = false;
                createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                    write: true,
                    read: true,
                    name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                    type: 'string',
                    desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                    role: 'html'
                var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
                var quer = false ;
                function RSS_einlesen () {
                    var parseString = require('xml2js').parseString;
                    var request = require('request');
                    request(link, function (error, response, body) {
                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                            parseString(body, {
                                explicitArray: false,
                                mergeAttrs: true
                            function (err, result) {
                                //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                if (err) {
                                    log("Fehler: " + err, 'error');
                                } else {
                                    var tabelle;
                                    if (quer) {
                                        // Titel links, Inhalt rechts
                                        tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                        for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                            tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                    } else {
                                        // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                        tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                        for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                            tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                    tabelle += '</tbody></table>';
                                    setState(idFeedTabelle, tabelle);
                        } else  {
                            log(error, 'error');
                    });   // Ende request
                    log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                RSS_einlesen();
                und hier meine Vis:
                "settings": {
                "style": {
                "background-color": "#27272727"
                "theme": "dark-hive",
                "sizex": "800",
                "sizey": "600",
                "gridSize": "",
                "useBackground": false,
                "snapType": null
                "widgets": {
                "e00001": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                "g_fixed": true,
                "g_visibility": false,
                "g_css_font_text": false,
                "g_css_background": true,
                "g_css_shadow_padding": false,
                "g_css_border": false,
                "g_gestures": false,
                "g_signals": false,
                "g_last_change": false,
                "visibility-cond": "==",
                "visibility-val": 1,
                "visibility-groups-action": "hide",
                "refreshInterval": "0",
                "signals-cond-0": "==",
                "signals-val-0": true,
                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-0": 0,
                "signals-blink-0": false,
                "signals-horz-0": 0,
                "signals-vert-0": 0,
                "signals-hide-edit-0": false,
                "signals-cond-1": "==",
                "signals-val-1": true,
                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-1": 0,
                "signals-blink-1": false,
                "signals-horz-1": 0,
                "signals-vert-1": 0,
                "signals-hide-edit-1": false,
                "signals-cond-2": "==",
                "signals-val-2": true,
                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-2": 0,
                "signals-blink-2": false,
                "signals-horz-2": 0,
                "signals-vert-2": 0,
                "signals-hide-edit-2": false,
                "lc-type": "last-change",
                "lc-is-interval": true,
                "lc-is-moment": false,
                "lc-format": "",
                "lc-position-vert": "top",
                "lc-position-horz": "right",
                "lc-offset-vert": 0,
                "lc-offset-horz": 0,
                "lc-font-size": "12px",
                "lc-font-family": "",
                "lc-font-style": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-border-width": "0",
                "lc-border-style": "",
                "lc-border-color": "",
                "lc-border-radius": 10,
                "lc-zindex": 0,
                "name": "!_Linie-Links"
                "style": {
                "left": "358px",
                "top": "43px",
                "width": "212px",
                "height": "2px",
                "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )",
                "z-index": 4
                "widgetSet": "basic"
                "e00002": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                "g_fixed": true,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "name": "!_Linie-Rechts"
                "style": {
                "left": "570px",
                "top": "43px",
                "width": "212px",
                "height": "2px",
                "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )",
                "z-index": 4
                "e00003": {
                "tpl": "tplValueString",
                "data": {
                "oid": "",
                "g_fixed": true,
                "g_css_font_text": true,
                "g_css_background": false,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "html_append": "",
                "locked": false,
                "name": "Bezeichnung",
                "html_prepend": "Alle Produktwarnungen"
                "style": {
                "left": "348px",
                "top": "22px",
                "width": "444px",
                "height": "18px",
                "color": "#8f8f8f",
                "z-index": "3",
                "text-align": "center"
                "e00004": {
                "tpl": "tplFrame",
                "data": {
                "g_fixed": true,
                "g_css_shadow_padding": true,
                "g_css_border": true,
                "g_signals": false,
                "title": "",
                "title_color": "#FFFFFF",
                "title_top": "-10",
                "title_left": "30",
                "header_height": "0",
                "header_color": "",
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "title_back": "",
                "title_font": "",
                "locked": false,
                "name": "Hintergrund"
                "style": {
                "left": "348px",
                "top": "15px",
                "width": "444px",
                "height": "575px",
                "color": "",
                "z-index": 0,
                "border-radius": "10px",
                "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                "background": "#202020",
                "border-color": "#2d2d2d"
                "e00005": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                "visibility-val": "1",
                "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}",
                "visibility-oid": "",
                "class": "mdui-table mdui-table-striped",
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "views": [
                "Notdienst"
                "style": {
                "left": "365px",
                "top": "54px",
                "z-index": "20",
                "width": "415px",
                "height": "526px",
                "color": "#8f8f8f",
                "overflow-x": "",
                "overflow-y": "auto",
                "font-family": "",
                "font-size": "small",
                "background": "#2e2e2e",
                "box-shadow": ""
                "e00006": {
                "tpl": "tplFrame",
                "data": {
                "g_fixed": true,
                "g_signals": false,
                "title": "",
                "title_top": "-10",
                "title_left": "30",
                "header_color": "",
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "title_back": "",
                "title_font": "",
                "locked": false,
                "style": {
                "left": "5px",
                "top": "15px",
                "width": "330px",
                "height": "575px",
                "color": "",
                "z-index": 0,
                "e00007": {
                "data": {
                "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0
                "style": {
                "left": "15px",
                "top": "56px",
                "color": "#0b6bef",
                "width": "183px",
                "height": "20px",
                "font-size": "medium"
                "e00008": {
                "data": {
                "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "html_prepend": "Produktart: "
                "style": {
                "left": "13px",
                "top": "85px",
                "color": "#8f8f8f",
                "width": "307px",
                "height": "20px",
                "e00009": {
                "data": {
                "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "html_prepend": "Titel: "
                "style": {
                "left": "15px",
                "top": "111px",
                "color": "#ee1111",
                "font-size": "x-small",
                "width": "310px",
                "height": "74px"
                "e00010": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>"
                "style": {
                "left": "14px",
                "top": "193px",
                "color": "#8f8f8f",
                "width": "311px",
                "height": "239px"
                "e00011": {
                "tpl": "tplImage",
                "data": {
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                "stretch": true
                "style": {
                "left": "113px",
                "top": "448px",
                "width": "133px",
                "height": "135px",
                "e00012": {
                "data": {
                "oid": "",
                "g_fixed": true,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "html_append": "",
                "locked": false,
                "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung"
                "style": {
                "left": "5px",
                "top": "22px",
                "width": "330px",
                "height": "18px",
                "color": "#8f8f8f",
                "z-index": "3",
                "e00013": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                "g_fixed": true,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "style": {
                "left": "175px",
                "top": "43px",
                "width": "160px",
                "height": "2px",
                "z-index": 4
                "e00014": {
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                "g_fixed": true,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "style": {
                "left": "15px",
                "top": "43px",
                "width": "160px",
                "height": "2px",
                "z-index": 4
                "e00015": {
                "tpl": "tplMetroTileState",
                "data": {
                "visibility-val": "true",
                "hover": false,
                "transform": true,
                "bg_class_false": "bg-red",
                "bg_class_true": "bg-red",
                "icon_class_false": "",
                "icon_class_true": "",
                "icon_badge_false": "",
                "icon_badge_true": "",
                "badge_bg_class_false": "",
                "badge_bg_class_true": "",
                "brand_bg_class_false": "",
                "brand_bg_class_true": "",
                "badge_top": "0",
                "badge_left": "0",
                "gestures-offsetX": 0,
                "gestures-offsetY": 0,
                "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                "value": "false",
                "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                "icon_width": "",
                "icon_left": "56",
                "icon_height": "",
                "icon_top": "",
                "name": "Blättern",
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                "style": {
                "left": "17px",
                "top": "527px",
                "height": "50px",
                "padding": "0px",
                "width": "50px",
                "border-color": "#2d2d2d",
                "border-style": "solid",
                "border-width": "1px",
                "z-index": 3
                "widgetSet": "metro"
                "e00016": {
                "data": {
                "visibility-val": "false",
                "hover": false,
                "transform": true,
                "bg_class_false": "bg-emerald",
                "bg_class_true": "bg-emerald",
                "badge_top": "0",
                "badge_left": "0",
                "value": "true",
                "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                "icon_width": "",
                "icon_left": "56",
                "icon_height": "",
                "icon_top": "",
                "name": "Blättern",
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "style": {
                "left": "17px",
                "top": "527px",
                "height": "50px",
                "padding": "0px",
                "width": "50px",
                "z-index": 3
                "name": "172_Produktwarnung",
                "filterList": []
                Oliver
                crunchipC S B 3 Antworten Letzte Antwort
                • O Oli
                      write: true,
                      read: true,
                      type: 'string',
                      role: 'html'
                  var quer = false ;
                              parseString(body, {
                                  mergeAttrs: true
                                  if (err) {
                                  } else {
                                      var tabelle;
                                      if (quer) {
                                      } else {
                          } else  {
                      });   // Ende request
                  RSS_einlesen();
                  und hier meine Vis:
                  "settings": {
                  "style": {
                  "sizex": "800",
                  "sizey": "600",
                  "gridSize": "",
                  "snapType": null
                  "widgets": {
                  "e00001": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "358px",
                  "top": "43px",
                  "width": "212px",
                  "height": "2px",
                  "z-index": 4
                  "e00002": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "570px",
                  "top": "43px",
                  "width": "212px",
                  "height": "2px",
                  "z-index": 4
                  "e00003": {
                  "data": {
                  "oid": "",
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_append": "",
                  "locked": false,
                  "style": {
                  "left": "348px",
                  "top": "22px",
                  "width": "444px",
                  "height": "18px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "z-index": "3",
                  "e00004": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "title": "",
                  "title_top": "-10",
                  "title_left": "30",
                  "header_color": "",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "title_back": "",
                  "title_font": "",
                  "locked": false,
                  "style": {
                  "left": "348px",
                  "top": "15px",
                  "width": "444px",
                  "height": "575px",
                  "color": "",
                  "z-index": 0,
                  "e00005": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "views": [
                  "Notdienst"
                  "style": {
                  "left": "365px",
                  "top": "54px",
                  "z-index": "20",
                  "width": "415px",
                  "height": "526px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "overflow-x": "",
                  "font-family": "",
                  "box-shadow": ""
                  "e00006": {
                  "tpl": "tplFrame",
                  "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "title": "",
                  "title_top": "-10",
                  "title_left": "30",
                  "header_color": "",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "title_back": "",
                  "title_font": "",
                  "locked": false,
                  "style": {
                  "left": "5px",
                  "top": "15px",
                  "width": "330px",
                  "height": "575px",
                  "color": "",
                  "z-index": 0,
                  "e00007": {
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0
                  "style": {
                  "left": "15px",
                  "top": "56px",
                  "color": "#0b6bef",
                  "width": "183px",
                  "height": "20px",
                  "e00008": {
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "13px",
                  "top": "85px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "width": "307px",
                  "height": "20px",
                  "e00009": {
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "15px",
                  "top": "111px",
                  "color": "#ee1111",
                  "width": "310px",
                  "height": "74px"
                  "e00010": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "14px",
                  "top": "193px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "width": "311px",
                  "height": "239px"
                  "e00011": {
                  "tpl": "tplImage",
                  "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "stretch": true
                  "style": {
                  "left": "113px",
                  "top": "448px",
                  "width": "133px",
                  "height": "135px",
                  "e00012": {
                  "data": {
                  "oid": "",
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "html_append": "",
                  "locked": false,
                  "style": {
                  "left": "5px",
                  "top": "22px",
                  "width": "330px",
                  "height": "18px",
                  "color": "#8f8f8f",
                  "z-index": "3",
                  "e00013": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "175px",
                  "top": "43px",
                  "width": "160px",
                  "height": "2px",
                  "z-index": 4
                  "e00014": {
                  "tpl": "tplHtml",
                  "data": {
                  "g_fixed": true,
                  "g_signals": false,
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "15px",
                  "top": "43px",
                  "width": "160px",
                  "height": "2px",
                  "z-index": 4
                  "e00015": {
                  "data": {
                  "hover": false,
                  "transform": true,
                  "badge_top": "0",
                  "badge_left": "0",
                  "value": "false",
                  "icon_width": "",
                  "icon_left": "56",
                  "icon_height": "",
                  "icon_top": "",
                  "name": "Blättern",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "17px",
                  "top": "527px",
                  "height": "50px",
                  "padding": "0px",
                  "width": "50px",
                  "z-index": 3
                  "e00016": {
                  "data": {
                  "hover": false,
                  "transform": true,
                  "badge_top": "0",
                  "badge_left": "0",
                  "value": "true",
                  "icon_width": "",
                  "icon_left": "56",
                  "icon_height": "",
                  "icon_top": "",
                  "name": "Blättern",
                  "lc-format": "",
                  "lc-bkg-color": "",
                  "lc-color": "",
                  "lc-zindex": 0,
                  "style": {
                  "left": "17px",
                  "top": "527px",
                  "height": "50px",
                  "padding": "0px",
                  "width": "50px",
                  "z-index": 3
                  "filterList": []
                  crunchipC
                  crunchipC
                  Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                  #97
                  @Oli hab ichs mir doch gedacht😉
                  • O Oli
                        write: true,
                        read: true,
                        type: 'string',
                        role: 'html'
                    var quer = false ;
                                parseString(body, {
                                    mergeAttrs: true
                                    if (err) {
                                    } else {
                                        var tabelle;
                                        if (quer) {
                                        } else {
                            } else  {
                        });   // Ende request
                    RSS_einlesen();
                    und hier meine Vis:
                    "settings": {
                    "style": {
                    "sizex": "800",
                    "sizey": "600",
                    "gridSize": "",
                    "snapType": null
                    "widgets": {
                    "e00001": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "358px",
                    "top": "43px",
                    "width": "212px",
                    "height": "2px",
                    "z-index": 4
                    "e00002": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "570px",
                    "top": "43px",
                    "width": "212px",
                    "height": "2px",
                    "z-index": 4
                    "e00003": {
                    "data": {
                    "oid": "",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html_append": "",
                    "locked": false,
                    "style": {
                    "left": "348px",
                    "top": "22px",
                    "width": "444px",
                    "height": "18px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "z-index": "3",
                    "e00004": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_top": "-10",
                    "title_left": "30",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "title_back": "",
                    "title_font": "",
                    "locked": false,
                    "style": {
                    "left": "348px",
                    "top": "15px",
                    "width": "444px",
                    "height": "575px",
                    "color": "",
                    "z-index": 0,
                    "e00005": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "views": [
                    "Notdienst"
                    "style": {
                    "left": "365px",
                    "top": "54px",
                    "z-index": "20",
                    "width": "415px",
                    "height": "526px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "overflow-x": "",
                    "font-family": "",
                    "box-shadow": ""
                    "e00006": {
                    "tpl": "tplFrame",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "title": "",
                    "title_top": "-10",
                    "title_left": "30",
                    "header_color": "",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "title_back": "",
                    "title_font": "",
                    "locked": false,
                    "style": {
                    "left": "5px",
                    "top": "15px",
                    "width": "330px",
                    "height": "575px",
                    "color": "",
                    "z-index": 0,
                    "e00007": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0
                    "style": {
                    "left": "15px",
                    "top": "56px",
                    "color": "#0b6bef",
                    "width": "183px",
                    "height": "20px",
                    "e00008": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "13px",
                    "top": "85px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "width": "307px",
                    "height": "20px",
                    "e00009": {
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "15px",
                    "top": "111px",
                    "color": "#ee1111",
                    "width": "310px",
                    "height": "74px"
                    "e00010": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "14px",
                    "top": "193px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "width": "311px",
                    "height": "239px"
                    "e00011": {
                    "tpl": "tplImage",
                    "data": {
                    "g_fixed": false,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "stretch": true
                    "style": {
                    "left": "113px",
                    "top": "448px",
                    "width": "133px",
                    "height": "135px",
                    "e00012": {
                    "data": {
                    "oid": "",
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "html_append": "",
                    "locked": false,
                    "style": {
                    "left": "5px",
                    "top": "22px",
                    "width": "330px",
                    "height": "18px",
                    "color": "#8f8f8f",
                    "z-index": "3",
                    "e00013": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "175px",
                    "top": "43px",
                    "width": "160px",
                    "height": "2px",
                    "z-index": 4
                    "e00014": {
                    "tpl": "tplHtml",
                    "data": {
                    "g_fixed": true,
                    "g_signals": false,
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "15px",
                    "top": "43px",
                    "width": "160px",
                    "height": "2px",
                    "z-index": 4
                    "e00015": {
                    "data": {
                    "hover": false,
                    "transform": true,
                    "badge_top": "0",
                    "badge_left": "0",
                    "value": "false",
                    "icon_width": "",
                    "icon_left": "56",
                    "icon_height": "",
                    "icon_top": "",
                    "name": "Blättern",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "17px",
                    "top": "527px",
                    "height": "50px",
                    "padding": "0px",
                    "width": "50px",
                    "z-index": 3
                    "e00016": {
                    "data": {
                    "hover": false,
                    "transform": true,
                    "badge_top": "0",
                    "badge_left": "0",
                    "value": "true",
                    "icon_width": "",
                    "icon_left": "56",
                    "icon_height": "",
                    "icon_top": "",
                    "name": "Blättern",
                    "lc-format": "",
                    "lc-bkg-color": "",
                    "lc-color": "",
                    "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                    "left": "17px",
                    "top": "527px",
                    "height": "50px",
                    "padding": "0px",
                    "width": "50px",
                    "z-index": 3
                    "filterList": []
                    S
                    S
                    skokarl
                    #98
                    @Oli
                    COOL 👍
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #99
                      ...und ich Arbeit gespart, man braucht das Rad nicht 2x erfinden 😁
                      • O Oli
                            write: true,
                            read: true,
                            type: 'string',
                            role: 'html'
                        var quer = false ;
                                    parseString(body, {
                                        mergeAttrs: true
                                        if (err) {
                                        } else {
                                            var tabelle;
                                            if (quer) {
                                            } else {
                                } else  {
                            });   // Ende request
                        RSS_einlesen();
                        und hier meine Vis:
                        "settings": {
                        "style": {
                        "sizex": "800",
                        "sizey": "600",
                        "gridSize": "",
                        "snapType": null
                        "widgets": {
                        "e00001": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "358px",
                        "top": "43px",
                        "width": "212px",
                        "height": "2px",
                        "z-index": 4
                        "e00002": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "570px",
                        "top": "43px",
                        "width": "212px",
                        "height": "2px",
                        "z-index": 4
                        "e00003": {
                        "data": {
                        "oid": "",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_append": "",
                        "locked": false,
                        "style": {
                        "left": "348px",
                        "top": "22px",
                        "width": "444px",
                        "height": "18px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "z-index": "3",
                        "e00004": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "title": "",
                        "title_top": "-10",
                        "title_left": "30",
                        "header_color": "",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "title_back": "",
                        "title_font": "",
                        "locked": false,
                        "style": {
                        "left": "348px",
                        "top": "15px",
                        "width": "444px",
                        "height": "575px",
                        "color": "",
                        "z-index": 0,
                        "e00005": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "views": [
                        "Notdienst"
                        "style": {
                        "left": "365px",
                        "top": "54px",
                        "z-index": "20",
                        "width": "415px",
                        "height": "526px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "overflow-x": "",
                        "font-family": "",
                        "box-shadow": ""
                        "e00006": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "title": "",
                        "title_top": "-10",
                        "title_left": "30",
                        "header_color": "",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "title_back": "",
                        "title_font": "",
                        "locked": false,
                        "style": {
                        "left": "5px",
                        "top": "15px",
                        "width": "330px",
                        "height": "575px",
                        "color": "",
                        "z-index": 0,
                        "e00007": {
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                        "style": {
                        "left": "15px",
                        "top": "56px",
                        "color": "#0b6bef",
                        "width": "183px",
                        "height": "20px",
                        "e00008": {
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "13px",
                        "top": "85px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "width": "307px",
                        "height": "20px",
                        "e00009": {
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "15px",
                        "top": "111px",
                        "color": "#ee1111",
                        "width": "310px",
                        "height": "74px"
                        "e00010": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "14px",
                        "top": "193px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "width": "311px",
                        "height": "239px"
                        "e00011": {
                        "tpl": "tplImage",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "stretch": true
                        "style": {
                        "left": "113px",
                        "top": "448px",
                        "width": "133px",
                        "height": "135px",
                        "e00012": {
                        "data": {
                        "oid": "",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_append": "",
                        "locked": false,
                        "style": {
                        "left": "5px",
                        "top": "22px",
                        "width": "330px",
                        "height": "18px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "z-index": "3",
                        "e00013": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "175px",
                        "top": "43px",
                        "width": "160px",
                        "height": "2px",
                        "z-index": 4
                        "e00014": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "15px",
                        "top": "43px",
                        "width": "160px",
                        "height": "2px",
                        "z-index": 4
                        "e00015": {
                        "data": {
                        "hover": false,
                        "transform": true,
                        "badge_top": "0",
                        "badge_left": "0",
                        "value": "false",
                        "icon_width": "",
                        "icon_left": "56",
                        "icon_height": "",
                        "icon_top": "",
                        "name": "Blättern",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "17px",
                        "top": "527px",
                        "height": "50px",
                        "padding": "0px",
                        "width": "50px",
                        "z-index": 3
                        "e00016": {
                        "data": {
                        "hover": false,
                        "transform": true,
                        "badge_top": "0",
                        "badge_left": "0",
                        "value": "true",
                        "icon_width": "",
                        "icon_left": "56",
                        "icon_height": "",
                        "icon_top": "",
                        "name": "Blättern",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "17px",
                        "top": "527px",
                        "height": "50px",
                        "padding": "0px",
                        "width": "50px",
                        "z-index": 3
                        "filterList": []
                        B
                        B
                        BJC
                        schrieb am zuletzt editiert von BJC
                        #100
                        Hat sich erledigt,
                        habe den ergänzenden Teil im anderen Beitrag gefunden.
                        https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung/42
                        @Oli
                        Ich würde mich hier gern mal einklinken.
                        Habe dieses Script von Dir jetzt ebenfalls eingebunden und läuft klasse.
                        Frage:
                        Gibt es ne Möglichkeit, die einzelnen Meldungen rechts in der Liste optisch etwas besser aufzusplitten, z.B. durch einen größeren Zeilenabstand?
                        Bild Text
                        Bin leider programmiertechnisch nicht fit genug, um in Deinem Script / View den Punkt zu finden, wo man einen kleinen Absatz mit einbauen könnte.
                        • O
                          O
                          obakuhl
                          schrieb am zuletzt editiert von obakuhl
                          #101
                          Hab grad bemerkt, dass das hier der falsche Lebensmittelwarnungsthread ist. Dieser Post bezieht sich auf das Script aus folgendem Thread.
                          Das Skript funktioniert soweit super, vielen Dank für die Arbeit 😁
                          Ich habe nur den String für das Objekt "Titel" modifiziert. Hintergrund ist, das ich einen Gotify PushServer verwende und hier die Anführungszeichen ("), die in manchen Titelbeschreibungen vorhanden sind, den Syntax in dem exec Aufruf verändert haben, sodass nur ein Teil des Titels als Benachrichtigung ankam. Mit .replace() kann man dieses Zeichen entfernen. Ebenso entferne ich die Zeichen „ und “. Da es jetzt vorkommen kann, dass der String mit Leerzeichen beginnt bzw. endet entfernt man diese mit .trim().
                          Ich habe im JavascriptCode folgendes ergänzt:
                          //Anfuehrungszeichen ersetzen
                          entry.title = entry.title.replace(/["„“]/g, "");
                          //Entferne Leerzeichen
                          entry.title = entry.title.trim();
                          Das ganze muss vor dem Setzen der Variable "entry.title" geschehen, d.h. vor dem Aufruf:
                          setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                          Evtl. hat jemand dasselbe Problem, das wäre ein Lösungsvorschlag 🤓
                          83.8k
