  3. Entwicklung
  4. Lebensmittelwarnung.de
101 Beiträge 13 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • S skokarl
    @Oli
    Moin Oli,
    die Produktwarnungen häufen sich gerade ohne Ende, mein Zweiteiler reicht nicht mehr. 😞
    Wie hast Du die View ( das PopUp ) gemacht,
    in Kombination mit links aktueller Warnung und rechts aller Warnungen ?
    Kannst Du das mal hier einstellen ?, ich kriegs nicht hin.
    edit: hab's ....hab mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #86
    @skokarl sagte in Lebensmittelwarnung.de:
    finde den Baum auch gerade nicht🙄
    wie lass ich mir alle Meldungen anzeigen
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #87
      @crunchip sagte in Lebensmittelwarnung.de:
      lol..... view in widget....
      alle, heisst bei mir 5 Meldungen....1 links, 4 rechts 😁
      crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
      • S skokarl
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #88
        @skokarl achso, ich meinte das so, wie bei @Oli , rechte Seite RRS feed
        dachte das ist irgendwie noch ein zusätzlicher "Link" um "ALLE" zu scrollen
          skokarl
          #89
          @crunchip
          ich bin mir nicht sicher ob Oli das anders hat .... 😳
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #90
            Bin am überlegen ob ich eine Art "Sammelliste" anbieten könnte. Da alle Meldungen zu viel werden, z.B. konfigurierbar auf die letzten xx Datensätze (ob mit oder ohne angewendeten Filter erst mal außen vorgelassen). Das könnte ich dann in einem DP als HTML zur Verfügung stellen. Als einzelne Datenpunkte wird das einfach zu viel. Leider müsste man sich dann auf ein Aussehen einigen, da die Liste dann eher statischer Natur (was das Aussehen betrifft, nicht die Daten ;) ). Oder eine Art Template, bei der sich dann jeder sein Aussehen der Liste zusammenstellt und die Platzhalter dann mit den Daten befüllt werden...
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            NashraN S 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #91
              @SBorg sagte in Lebensmittelwarnung.de:
              Template würde ich eher befürworten damit jeder es selbst in der Hand hat wie es aussehen soll
              Gruß Ralf
              • SBorgS SBorg
                skokarl
                #92
                @SBorg
                Mir ist gestern aufgefallen dass die Bilder, also die Links dahin, relativ früh wieder gelöscht werden.
                Das würde heissen, lange aufheben oder lange zurück bringt nicht viel, da nicht mehr komplett.
                Mein grösstes Problem war 3 oder 4 Meldungen am gleichen Tag.
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #93
                  Und zurzeit ist die Seite von denen down
                  Gruß Ralf
                  S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • NashraN Nashra
                    skokarl
                    #94
                    @Nashra sagte in Lebensmittelwarnung.de:
                    vielleicht war das gestern auch das Problem, keine Ahnung, jedenfalls fehlten mir plötzlich zwei ältere Bilder.
                    • NashraN Nashra
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #95
                      Zumindest habe ich endlich mal den Test, dass es funktioniert und keinen Fehler wirft :)
                      javascript.0	2019-10-20 16:03:00.249	warn	(6835) script.js.common.Data_extern.Lebensmittelwarnung: Fehler beim Datenabruf...
                      Noch eine Möglichkeit wäre eine JSON-Liste. Dafür gäbe es auch ein Widget, sieht dann aber eher nach einer Excel-Tabelle aus...?
                      Noch immer nicht die Datenpunktanlage/-löschen verbessert, aber schon wieder neue Funktionen planen...😇
                      • S skokarl
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                        #96
                        @skokarl , @crunchip ,
                        das ist ein zusätzliches Script, lade es hier mal hoch.
                        /*VIS Lebensmittelwarnungen
                        Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
                        setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
                        erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
                        var idFeedTabelle = 'RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle';
                        var forceCreation = false;
                        createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
                            write: true,
                            read: true,
                            name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnungen Tabelle',
                            type: 'string',
                            desc: 'Lebensmittelwarnungen RSS Feed als HTML Tabelle',
                            role: 'html'
                        var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/bayern.rss';
                        var quer = false ;
                        function RSS_einlesen () {
                            var parseString = require('xml2js').parseString;
                            var request = require('request');
                            request(link, function (error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    parseString(body, {
                                        explicitArray: false,
                                        mergeAttrs: true
                                    function (err, result) {
                                        //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                        if (err) {
                                            log("Fehler: " + err, 'error');
                                        } else {
                                            var tabelle;
                                            if (quer) {
                                                // Titel links, Inhalt rechts
                                                tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Beschreibung</th></tr></thead><tbody>';
                                                for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                    tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '</td></tr>';
                                            } else {
                                                // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                                                tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>RSS-Feed</th></tr></thead><tbody>';
                                                for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                                    tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr>';
                                            tabelle += '</tbody></table>';
                                            setState(idFeedTabelle, tabelle);
                                } else  {
                                    log(error, 'error');
                            });   // Ende request
                            log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
                        schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
                        RSS_einlesen();
                        und hier meine Vis:
                        "settings": {
                        "style": {
                        "background-color": "#27272727"
                        "theme": "dark-hive",
                        "sizex": "800",
                        "sizey": "600",
                        "gridSize": "",
                        "useBackground": false,
                        "snapType": null
                        "widgets": {
                        "e00001": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_visibility": false,
                        "g_css_font_text": false,
                        "g_css_background": true,
                        "g_css_shadow_padding": false,
                        "g_css_border": false,
                        "g_gestures": false,
                        "g_signals": false,
                        "g_last_change": false,
                        "visibility-cond": "==",
                        "visibility-val": 1,
                        "visibility-groups-action": "hide",
                        "refreshInterval": "0",
                        "signals-cond-0": "==",
                        "signals-val-0": true,
                        "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0": 0,
                        "signals-blink-0": false,
                        "signals-horz-0": 0,
                        "signals-vert-0": 0,
                        "signals-hide-edit-0": false,
                        "signals-cond-1": "==",
                        "signals-val-1": true,
                        "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1": 0,
                        "signals-blink-1": false,
                        "signals-horz-1": 0,
                        "signals-vert-1": 0,
                        "signals-hide-edit-1": false,
                        "signals-cond-2": "==",
                        "signals-val-2": true,
                        "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2": 0,
                        "signals-blink-2": false,
                        "signals-horz-2": 0,
                        "signals-vert-2": 0,
                        "signals-hide-edit-2": false,
                        "lc-type": "last-change",
                        "lc-is-interval": true,
                        "lc-is-moment": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-position-vert": "top",
                        "lc-position-horz": "right",
                        "lc-offset-vert": 0,
                        "lc-offset-horz": 0,
                        "lc-font-size": "12px",
                        "lc-font-family": "",
                        "lc-font-style": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-border-width": "0",
                        "lc-border-style": "",
                        "lc-border-color": "",
                        "lc-border-radius": 10,
                        "lc-zindex": 0,
                        "name": "!_Linie-Links"
                        "style": {
                        "left": "358px",
                        "top": "43px",
                        "width": "212px",
                        "height": "2px",
                        "background": "linear-gradient(to right, #282828 5px, white 200px )",
                        "z-index": 4
                        "widgetSet": "basic"
                        "e00002": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "name": "!_Linie-Rechts"
                        "style": {
                        "left": "570px",
                        "top": "43px",
                        "width": "212px",
                        "height": "2px",
                        "background": "linear-gradient(to left, #282828 5px, white 200px )",
                        "z-index": 4
                        "e00003": {
                        "tpl": "tplValueString",
                        "data": {
                        "oid": "",
                        "g_fixed": true,
                        "g_css_font_text": true,
                        "g_css_background": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_append": "",
                        "locked": false,
                        "name": "Bezeichnung",
                        "html_prepend": "Alle Produktwarnungen"
                        "style": {
                        "left": "348px",
                        "top": "22px",
                        "width": "444px",
                        "height": "18px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "z-index": "3",
                        "text-align": "center"
                        "e00004": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_css_shadow_padding": true,
                        "g_css_border": true,
                        "g_signals": false,
                        "title": "",
                        "title_color": "#FFFFFF",
                        "title_top": "-10",
                        "title_left": "30",
                        "header_height": "0",
                        "header_color": "",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "title_back": "",
                        "title_font": "",
                        "locked": false,
                        "name": "Hintergrund"
                        "style": {
                        "left": "348px",
                        "top": "15px",
                        "width": "444px",
                        "height": "575px",
                        "color": "",
                        "z-index": 0,
                        "border-radius": "10px",
                        "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                        "background": "#202020",
                        "border-color": "#2d2d2d"
                        "e00005": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "visibility-val": "1",
                        "html": "{javascript.0.RSS-Feed.Lebensmittelwarnungen.Tabelle}",
                        "visibility-oid": "",
                        "class": "mdui-table mdui-table-striped",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "views": [
                        "Notdienst"
                        "style": {
                        "left": "365px",
                        "top": "54px",
                        "z-index": "20",
                        "width": "415px",
                        "height": "526px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "overflow-x": "",
                        "overflow-y": "auto",
                        "font-family": "",
                        "font-size": "small",
                        "background": "#2e2e2e",
                        "box-shadow": ""
                        "e00006": {
                        "tpl": "tplFrame",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "title": "",
                        "title_top": "-10",
                        "title_left": "30",
                        "header_color": "",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "title_back": "",
                        "title_font": "",
                        "locked": false,
                        "style": {
                        "left": "5px",
                        "top": "15px",
                        "width": "330px",
                        "height": "575px",
                        "color": "",
                        "z-index": 0,
                        "e00007": {
                        "data": {
                        "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Datum",
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0
                        "style": {
                        "left": "15px",
                        "top": "56px",
                        "color": "#0b6bef",
                        "width": "183px",
                        "height": "20px",
                        "font-size": "medium"
                        "e00008": {
                        "data": {
                        "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktart",
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_prepend": "Produktart: "
                        "style": {
                        "left": "13px",
                        "top": "85px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "width": "307px",
                        "height": "20px",
                        "e00009": {
                        "data": {
                        "oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel",
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_prepend": "Titel: "
                        "style": {
                        "left": "15px",
                        "top": "111px",
                        "color": "#ee1111",
                        "font-size": "x-small",
                        "width": "310px",
                        "height": "74px"
                        "e00010": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html": "<table><tr>\n<td>{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Beschreibung}</td>\n</tr>\n</table>"
                        "style": {
                        "left": "14px",
                        "top": "193px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "width": "311px",
                        "height": "239px"
                        "e00011": {
                        "tpl": "tplImage",
                        "data": {
                        "g_fixed": false,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "src": "{javascript.0.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Produktbild}",
                        "stretch": true
                        "style": {
                        "left": "113px",
                        "top": "448px",
                        "width": "133px",
                        "height": "135px",
                        "e00012": {
                        "data": {
                        "oid": "",
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "html_append": "",
                        "locked": false,
                        "html_prepend": "Aktuellste Produktwarnung"
                        "style": {
                        "left": "5px",
                        "top": "22px",
                        "width": "330px",
                        "height": "18px",
                        "color": "#8f8f8f",
                        "z-index": "3",
                        "e00013": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "175px",
                        "top": "43px",
                        "width": "160px",
                        "height": "2px",
                        "z-index": 4
                        "e00014": {
                        "tpl": "tplHtml",
                        "data": {
                        "g_fixed": true,
                        "g_signals": false,
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "15px",
                        "top": "43px",
                        "width": "160px",
                        "height": "2px",
                        "z-index": 4
                        "e00015": {
                        "tpl": "tplMetroTileState",
                        "data": {
                        "visibility-val": "true",
                        "hover": false,
                        "transform": true,
                        "bg_class_false": "bg-red",
                        "bg_class_true": "bg-red",
                        "icon_class_false": "",
                        "icon_class_true": "",
                        "icon_badge_false": "",
                        "icon_badge_true": "",
                        "badge_bg_class_false": "",
                        "badge_bg_class_true": "",
                        "brand_bg_class_false": "",
                        "brand_bg_class_true": "",
                        "badge_top": "0",
                        "badge_left": "0",
                        "gestures-offsetX": 0,
                        "gestures-offsetY": 0,
                        "state_oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung",
                        "value": "false",
                        "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                        "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_close_white_128dp.png",
                        "icon_width": "",
                        "icon_left": "56",
                        "icon_height": "",
                        "icon_top": "",
                        "name": "Blättern",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "visibility-oid": "javascript.0.Lebensmittelwarnung.neue_Warnung"
                        "style": {
                        "left": "17px",
                        "top": "527px",
                        "height": "50px",
                        "padding": "0px",
                        "width": "50px",
                        "border-color": "#2d2d2d",
                        "border-style": "solid",
                        "border-width": "1px",
                        "z-index": 3
                        "widgetSet": "metro"
                        "e00016": {
                        "data": {
                        "visibility-val": "false",
                        "hover": false,
                        "transform": true,
                        "bg_class_false": "bg-emerald",
                        "bg_class_true": "bg-emerald",
                        "badge_top": "0",
                        "badge_left": "0",
                        "value": "true",
                        "icon_false": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                        "icon_true": "/icons-material-png/navigation/ic_check_white_12dp.png",
                        "icon_width": "",
                        "icon_left": "56",
                        "icon_height": "",
                        "icon_top": "",
                        "name": "Blättern",
                        "lc-format": "",
                        "lc-bkg-color": "",
                        "lc-color": "",
                        "lc-zindex": 0,
                        "style": {
                        "left": "17px",
                        "top": "527px",
                        "height": "50px",
                        "padding": "0px",
                        "width": "50px",
                        "z-index": 3
                        "name": "172_Produktwarnung",
                        "filterList": []
                        Oliver
                        crunchipC S B 3 Antworten Letzte Antwort
                        • O Oli
                              write: true,
                              read: true,
                              type: 'string',
                              role: 'html'
                          var quer = false ;
                                      parseString(body, {
                                          mergeAttrs: true
                                          if (err) {
                                          } else {
                                              var tabelle;
                                              if (quer) {
                                              } else {
                                  } else  {
                              });   // Ende request
                          RSS_einlesen();
                          und hier meine Vis:
                          "settings": {
                          "style": {
                          "sizex": "800",
                          "sizey": "600",
                          "gridSize": "",
                          "snapType": null
                          "widgets": {
                          "e00001": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "358px",
                          "top": "43px",
                          "width": "212px",
                          "height": "2px",
                          "z-index": 4
                          "e00002": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "570px",
                          "top": "43px",
                          "width": "212px",
                          "height": "2px",
                          "z-index": 4
                          "e00003": {
                          "data": {
                          "oid": "",
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html_append": "",
                          "locked": false,
                          "style": {
                          "left": "348px",
                          "top": "22px",
                          "width": "444px",
                          "height": "18px",
                          "color": "#8f8f8f",
                          "z-index": "3",
                          "e00004": {
                          "tpl": "tplFrame",
                          "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "title": "",
                          "title_top": "-10",
                          "title_left": "30",
                          "header_color": "",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "title_back": "",
                          "title_font": "",
                          "locked": false,
                          "style": {
                          "left": "348px",
                          "top": "15px",
                          "width": "444px",
                          "height": "575px",
                          "color": "",
                          "z-index": 0,
                          "e00005": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "views": [
                          "Notdienst"
                          "style": {
                          "left": "365px",
                          "top": "54px",
                          "z-index": "20",
                          "width": "415px",
                          "height": "526px",
                          "color": "#8f8f8f",
                          "overflow-x": "",
                          "font-family": "",
                          "box-shadow": ""
                          "e00006": {
                          "tpl": "tplFrame",
                          "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "title": "",
                          "title_top": "-10",
                          "title_left": "30",
                          "header_color": "",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "title_back": "",
                          "title_font": "",
                          "locked": false,
                          "style": {
                          "left": "5px",
                          "top": "15px",
                          "width": "330px",
                          "height": "575px",
                          "color": "",
                          "z-index": 0,
                          "e00007": {
                          "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0
                          "style": {
                          "left": "15px",
                          "top": "56px",
                          "color": "#0b6bef",
                          "width": "183px",
                          "height": "20px",
                          "e00008": {
                          "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "13px",
                          "top": "85px",
                          "color": "#8f8f8f",
                          "width": "307px",
                          "height": "20px",
                          "e00009": {
                          "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "15px",
                          "top": "111px",
                          "color": "#ee1111",
                          "width": "310px",
                          "height": "74px"
                          "e00010": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "14px",
                          "top": "193px",
                          "color": "#8f8f8f",
                          "width": "311px",
                          "height": "239px"
                          "e00011": {
                          "tpl": "tplImage",
                          "data": {
                          "g_fixed": false,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "stretch": true
                          "style": {
                          "left": "113px",
                          "top": "448px",
                          "width": "133px",
                          "height": "135px",
                          "e00012": {
                          "data": {
                          "oid": "",
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "html_append": "",
                          "locked": false,
                          "style": {
                          "left": "5px",
                          "top": "22px",
                          "width": "330px",
                          "height": "18px",
                          "color": "#8f8f8f",
                          "z-index": "3",
                          "e00013": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "175px",
                          "top": "43px",
                          "width": "160px",
                          "height": "2px",
                          "z-index": 4
                          "e00014": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                          "g_fixed": true,
                          "g_signals": false,
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "15px",
                          "top": "43px",
                          "width": "160px",
                          "height": "2px",
                          "z-index": 4
                          "e00015": {
                          "data": {
                          "hover": false,
                          "transform": true,
                          "badge_top": "0",
                          "badge_left": "0",
                          "value": "false",
                          "icon_width": "",
                          "icon_left": "56",
                          "icon_height": "",
                          "icon_top": "",
                          "name": "Blättern",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "17px",
                          "top": "527px",
                          "height": "50px",
                          "padding": "0px",
                          "width": "50px",
                          "z-index": 3
                          "e00016": {
                          "data": {
                          "hover": false,
                          "transform": true,
                          "badge_top": "0",
                          "badge_left": "0",
                          "value": "true",
                          "icon_width": "",
                          "icon_left": "56",
                          "icon_height": "",
                          "icon_top": "",
                          "name": "Blättern",
                          "lc-format": "",
                          "lc-bkg-color": "",
                          "lc-color": "",
                          "lc-zindex": 0,
                          "style": {
                          "left": "17px",
                          "top": "527px",
                          "height": "50px",
                          "padding": "0px",
                          "width": "50px",
                          "z-index": 3
                          "filterList": []
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #97
                          @Oli hab ichs mir doch gedacht😉
                          • O Oli
                                write: true,
                                read: true,
                                type: 'string',
                                role: 'html'
                            var quer = false ;
                                        parseString(body, {
                                            mergeAttrs: true
                                            if (err) {
                                            } else {
                                                var tabelle;
                                                if (quer) {
                                                } else {
                                    } else  {
                                });   // Ende request
                            RSS_einlesen();
                            und hier meine Vis:
                            "settings": {
                            "style": {
                            "sizex": "800",
                            "sizey": "600",
                            "gridSize": "",
                            "snapType": null
                            "widgets": {
                            "e00001": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "358px",
                            "top": "43px",
                            "width": "212px",
                            "height": "2px",
                            "z-index": 4
                            "e00002": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "570px",
                            "top": "43px",
                            "width": "212px",
                            "height": "2px",
                            "z-index": 4
                            "e00003": {
                            "data": {
                            "oid": "",
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "html_append": "",
                            "locked": false,
                            "style": {
                            "left": "348px",
                            "top": "22px",
                            "width": "444px",
                            "height": "18px",
                            "color": "#8f8f8f",
                            "z-index": "3",
                            "e00004": {
                            "tpl": "tplFrame",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "title": "",
                            "title_top": "-10",
                            "title_left": "30",
                            "header_color": "",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "title_back": "",
                            "title_font": "",
                            "locked": false,
                            "style": {
                            "left": "348px",
                            "top": "15px",
                            "width": "444px",
                            "height": "575px",
                            "color": "",
                            "z-index": 0,
                            "e00005": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "views": [
                            "Notdienst"
                            "style": {
                            "left": "365px",
                            "top": "54px",
                            "z-index": "20",
                            "width": "415px",
                            "height": "526px",
                            "color": "#8f8f8f",
                            "overflow-x": "",
                            "font-family": "",
                            "box-shadow": ""
                            "e00006": {
                            "tpl": "tplFrame",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "title": "",
                            "title_top": "-10",
                            "title_left": "30",
                            "header_color": "",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "title_back": "",
                            "title_font": "",
                            "locked": false,
                            "style": {
                            "left": "5px",
                            "top": "15px",
                            "width": "330px",
                            "height": "575px",
                            "color": "",
                            "z-index": 0,
                            "e00007": {
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0
                            "style": {
                            "left": "15px",
                            "top": "56px",
                            "color": "#0b6bef",
                            "width": "183px",
                            "height": "20px",
                            "e00008": {
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "13px",
                            "top": "85px",
                            "color": "#8f8f8f",
                            "width": "307px",
                            "height": "20px",
                            "e00009": {
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "15px",
                            "top": "111px",
                            "color": "#ee1111",
                            "width": "310px",
                            "height": "74px"
                            "e00010": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "14px",
                            "top": "193px",
                            "color": "#8f8f8f",
                            "width": "311px",
                            "height": "239px"
                            "e00011": {
                            "tpl": "tplImage",
                            "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "stretch": true
                            "style": {
                            "left": "113px",
                            "top": "448px",
                            "width": "133px",
                            "height": "135px",
                            "e00012": {
                            "data": {
                            "oid": "",
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "html_append": "",
                            "locked": false,
                            "style": {
                            "left": "5px",
                            "top": "22px",
                            "width": "330px",
                            "height": "18px",
                            "color": "#8f8f8f",
                            "z-index": "3",
                            "e00013": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "175px",
                            "top": "43px",
                            "width": "160px",
                            "height": "2px",
                            "z-index": 4
                            "e00014": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                            "g_fixed": true,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "15px",
                            "top": "43px",
                            "width": "160px",
                            "height": "2px",
                            "z-index": 4
                            "e00015": {
                            "data": {
                            "hover": false,
                            "transform": true,
                            "badge_top": "0",
                            "badge_left": "0",
                            "value": "false",
                            "icon_width": "",
                            "icon_left": "56",
                            "icon_height": "",
                            "icon_top": "",
                            "name": "Blättern",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "17px",
                            "top": "527px",
                            "height": "50px",
                            "padding": "0px",
                            "width": "50px",
                            "z-index": 3
                            "e00016": {
                            "data": {
                            "hover": false,
                            "transform": true,
                            "badge_top": "0",
                            "badge_left": "0",
                            "value": "true",
                            "icon_width": "",
                            "icon_left": "56",
                            "icon_height": "",
                            "icon_top": "",
                            "name": "Blättern",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "style": {
                            "left": "17px",
                            "top": "527px",
                            "height": "50px",
                            "padding": "0px",
                            "width": "50px",
                            "z-index": 3
                            "filterList": []
                            skokarl
                            #98
                            @Oli
                            COOL 👍
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #99
                              ...und ich Arbeit gespart, man braucht das Rad nicht 2x erfinden 😁
                              • O Oli
                                    write: true,
                                    read: true,
                                    type: 'string',
                                    role: 'html'
                                var quer = false ;
                                            parseString(body, {
                                                mergeAttrs: true
                                                if (err) {
                                                } else {
                                                    var tabelle;
                                                    if (quer) {
                                                    } else {
                                        } else  {
                                    });   // Ende request
                                RSS_einlesen();
                                und hier meine Vis:
                                "settings": {
                                "style": {
                                "sizex": "800",
                                "sizey": "600",
                                "gridSize": "",
                                "snapType": null
                                "widgets": {
                                "e00001": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "358px",
                                "top": "43px",
                                "width": "212px",
                                "height": "2px",
                                "z-index": 4
                                "e00002": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "570px",
                                "top": "43px",
                                "width": "212px",
                                "height": "2px",
                                "z-index": 4
                                "e00003": {
                                "data": {
                                "oid": "",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html_append": "",
                                "locked": false,
                                "style": {
                                "left": "348px",
                                "top": "22px",
                                "width": "444px",
                                "height": "18px",
                                "color": "#8f8f8f",
                                "z-index": "3",
                                "e00004": {
                                "tpl": "tplFrame",
                                "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "title": "",
                                "title_top": "-10",
                                "title_left": "30",
                                "header_color": "",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "title_back": "",
                                "title_font": "",
                                "locked": false,
                                "style": {
                                "left": "348px",
                                "top": "15px",
                                "width": "444px",
                                "height": "575px",
                                "color": "",
                                "z-index": 0,
                                "e00005": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "views": [
                                "Notdienst"
                                "style": {
                                "left": "365px",
                                "top": "54px",
                                "z-index": "20",
                                "width": "415px",
                                "height": "526px",
                                "color": "#8f8f8f",
                                "overflow-x": "",
                                "font-family": "",
                                "box-shadow": ""
                                "e00006": {
                                "tpl": "tplFrame",
                                "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "title": "",
                                "title_top": "-10",
                                "title_left": "30",
                                "header_color": "",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "title_back": "",
                                "title_font": "",
                                "locked": false,
                                "style": {
                                "left": "5px",
                                "top": "15px",
                                "width": "330px",
                                "height": "575px",
                                "color": "",
                                "z-index": 0,
                                "e00007": {
                                "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0
                                "style": {
                                "left": "15px",
                                "top": "56px",
                                "color": "#0b6bef",
                                "width": "183px",
                                "height": "20px",
                                "e00008": {
                                "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "13px",
                                "top": "85px",
                                "color": "#8f8f8f",
                                "width": "307px",
                                "height": "20px",
                                "e00009": {
                                "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "15px",
                                "top": "111px",
                                "color": "#ee1111",
                                "width": "310px",
                                "height": "74px"
                                "e00010": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "14px",
                                "top": "193px",
                                "color": "#8f8f8f",
                                "width": "311px",
                                "height": "239px"
                                "e00011": {
                                "tpl": "tplImage",
                                "data": {
                                "g_fixed": false,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "stretch": true
                                "style": {
                                "left": "113px",
                                "top": "448px",
                                "width": "133px",
                                "height": "135px",
                                "e00012": {
                                "data": {
                                "oid": "",
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "html_append": "",
                                "locked": false,
                                "style": {
                                "left": "5px",
                                "top": "22px",
                                "width": "330px",
                                "height": "18px",
                                "color": "#8f8f8f",
                                "z-index": "3",
                                "e00013": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "175px",
                                "top": "43px",
                                "width": "160px",
                                "height": "2px",
                                "z-index": 4
                                "e00014": {
                                "tpl": "tplHtml",
                                "data": {
                                "g_fixed": true,
                                "g_signals": false,
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "15px",
                                "top": "43px",
                                "width": "160px",
                                "height": "2px",
                                "z-index": 4
                                "e00015": {
                                "data": {
                                "hover": false,
                                "transform": true,
                                "badge_top": "0",
                                "badge_left": "0",
                                "value": "false",
                                "icon_width": "",
                                "icon_left": "56",
                                "icon_height": "",
                                "icon_top": "",
                                "name": "Blättern",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "17px",
                                "top": "527px",
                                "height": "50px",
                                "padding": "0px",
                                "width": "50px",
                                "z-index": 3
                                "e00016": {
                                "data": {
                                "hover": false,
                                "transform": true,
                                "badge_top": "0",
                                "badge_left": "0",
                                "value": "true",
                                "icon_width": "",
                                "icon_left": "56",
                                "icon_height": "",
                                "icon_top": "",
                                "name": "Blättern",
                                "lc-format": "",
                                "lc-bkg-color": "",
                                "lc-color": "",
                                "lc-zindex": 0,
                                "style": {
                                "left": "17px",
                                "top": "527px",
                                "height": "50px",
                                "padding": "0px",
                                "width": "50px",
                                "z-index": 3
                                "filterList": []
                                BJC
                                schrieb am zuletzt editiert von BJC
                                #100
                                Hat sich erledigt,
                                habe den ergänzenden Teil im anderen Beitrag gefunden.
                                https://forum.iobroker.net/topic/25223/javascript-für-warnungen-von-lebensmittelwarnung/42
                                @Oli
                                Ich würde mich hier gern mal einklinken.
                                Habe dieses Script von Dir jetzt ebenfalls eingebunden und läuft klasse.
                                Frage:
                                Gibt es ne Möglichkeit, die einzelnen Meldungen rechts in der Liste optisch etwas besser aufzusplitten, z.B. durch einen größeren Zeilenabstand?
                                Bild Text
                                Bin leider programmiertechnisch nicht fit genug, um in Deinem Script / View den Punkt zu finden, wo man einen kleinen Absatz mit einbauen könnte.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  obakuhl
                                  schrieb am zuletzt editiert von obakuhl
                                  #101
                                  Hab grad bemerkt, dass das hier der falsche Lebensmittelwarnungsthread ist. Dieser Post bezieht sich auf das Script aus folgendem Thread.
                                  Das Skript funktioniert soweit super, vielen Dank für die Arbeit 😁
                                  Ich habe nur den String für das Objekt "Titel" modifiziert. Hintergrund ist, das ich einen Gotify PushServer verwende und hier die Anführungszeichen ("), die in manchen Titelbeschreibungen vorhanden sind, den Syntax in dem exec Aufruf verändert haben, sodass nur ein Teil des Titels als Benachrichtigung ankam. Mit .replace() kann man dieses Zeichen entfernen. Ebenso entferne ich die Zeichen „ und “. Da es jetzt vorkommen kann, dass der String mit Leerzeichen beginnt bzw. endet entfernt man diese mit .trim().
                                  Ich habe im JavascriptCode folgendes ergänzt:
                                  //Anfuehrungszeichen ersetzen
                                  entry.title = entry.title.replace(/["„“]/g, "");
                                  //Entferne Leerzeichen
                                  entry.title = entry.title.trim();
                                  Das ganze muss vor dem Setzen der Variable "entry.title" geschehen, d.h. vor dem Aufruf:
                                  setState(DP+'.Nummer_'+i+'.Titel', entry.title);
                                  Evtl. hat jemand dasselbe Problem, das wäre ein Lösungsvorschlag 🤓
