  4. broadlink2.0 - funkt. seit 1-2 Wochen nicht mehr
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
broadlink2
8 Beiträge 4 Kommentatoren 804 Aufrufe 3 Beobachtet
    Mitch
    seit ca 1-2 Wochen kann ich meine Infrarot-Geräte nicht mehr mit dem Broadlink Adapter steuern. Hinzu kommt, dass ich wohl einen Fehler gemacht habe und das ganze verschlimmbessert, aber immer der Reihe nach.
    Im Moment start der Adapter so:
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:45.643	info	(11473) broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:RMPROPLUS-43-35-ec'.
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.900	info	(11473) Device RM:RMPROPLUS-43-35-ec dedected: address=192.168.15.65, mac=34:ea:34:43:35:ec, typ=rmp, id=0x279d devtype=RM3 Pro Plus
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.686	info	(11473) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.685	info	(11473) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.662	info	(11473) Devices to rename:
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.662	info	(11473) Devices to add:
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.659	info	(11473) broadlink2 starting main...
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.658	info	(11473) broadlink2 initialization started...
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.652	error	(11473) err from getObjects: TypeError: Cannot read property 'doc' of undefined
    broadlink2.0	2019-10-20 01:27:37.312	info	(11473) starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.2
    host.iobroker	2019-10-20 01:27:35.417	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 11473
    Ich habe gesehen, dass sich nachdem die Geräte nicht mehr gesteuert werden konnten, ein neue Struktur unter broadlink2.0 aufgebaut hat. Siehe Screenshot! !Unbenannt3.PNG
    Allerdings findet ihr hier nur den neuen Eintrag. Ich Demel habe den Adapter zu Testzwecken deinstalliert und wieder installiert. Die Folge war natürlich, das die andere Struktur gelöscht hat.
    Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Kennt das Problem jemand?
    2. Wie habt ihr es gelöst?
    3. Ist es möglich die angelernten Codes, die jetzt nicht mehr vorhanden sind aus einem Backup (BackItUp) zu exportieren und dann in die neue Struktur zu importieren? Könnte das eine Lösung sein?
    4. Oder muss ich alles neu anlernen?
    Oder habt ihr eine bessere Idee? Ich möchte nämlich nur den Broadlink Adapter wieder zu laufen kriegen und nicht ein Wiederherstellung von vor 2-3 Wochen.
    Gruss,
    Mitch
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mitch
      Gruss,
      Mitch
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Mitch
      hast Du nun 2 Broadlink Geräte im Objektebaum, oder nur den Einen gemäß Screenshot? Es sind zumindest keine angelernten Codes zu erkennen.
      Was passiert denn beim auslösen des Button von "_learn" am Broadlink?
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Welche Version des JS-Controllers nutzt du, 1.x oder 2.x? Falls 2.0, ist der Broadlink-Adapter gepatcht?
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • BBTownB BBTown
          @Mitch
          Mitch
          @BBTown sagte in broadlink2.0 - funkt. seit 1-2 Wochen nicht mehr:
          @Mitch
          Aktuell habe ich nur noch den einen im Objektbaum. Allerdings ist das meinem Fehler geschuldet, das ich den Broadlink Adapter deinstalliert habe und dadurch der Baum abgeräumt wurde. Danach war nur noch der neue Objektbaum da.
          • SBorgS SBorg
            Mitch
            @SBorg sagte in broadlink2.0 - funkt. seit 1-2 Wochen nicht mehr:
            Gut, das Du fragst. Weil mein Gefühl sagte mir, das das Problem mit der Umstellung auf den JS-Controller Version 2 kam. Aktuell ist es 2.0.34. Wie meinst Du, ob der Broadlink Adapter gepachted ist. Ist das notwendig? Wo finde ich Infos zu dem Thema?
            • M Mitch
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @Mitch sagte in broadlink2.0 - funkt. seit 1-2 Wochen nicht mehr:
              Jepp, deswegen funktioniert dein Broadlink auch nicht. Meiner lief zwar, nur meldete er immer "Befehl xyz unbekannt..." obwohl vorhanden.
              Steht auch im offiziellen Thread zum JS 2.0 ;)
              Gibt es auch fertig von mir: https://forum.iobroker.net/post/308646
              Einfach ersetzen (vorher die alte Version umbenennen/sichern) : /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/
              Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Marco LaserM Offline
                Marco Laser
                @SBorg was muss man denn tun zum ersetzen?
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Broadlink-Adapter stoppen
                  Terminal (z.B. putty) öffnen und einloggen, dann eingeben:
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myadapter/
                  mv myAdapter.js myAdapter.bakup
                  wget -O myAdapter.js https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1570619515405-myadapter.js
                  Broadlink-Adapter wieder starten. Falls wg. Rechteproblemen als sudo ausgeführt, den Fixer noch mal drüber jagen ;)
