  5. [gelöst] Frage zur Temp Steuerung
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
21 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Matthias HM Offline
    Matthias HM Offline
    Matthias H
    Für mich ist es ja noch nicht gelöst, da ich noch nicht dazugekommen bin 😉 😃
      Matthias HM Offline
      Matthias H
      schrieb am zuletzt editiert von Matthias H
      Ok ich hab schon ein Problem.
      Ich finde die Funktion nicht. Rot markiert. Alles 3 mal durchgeschaut und getestet.
      Setze Freigabe..
      • Matthias HM Matthias H
        Setze Freigabe..
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Matthias-H links auf Variablen, dann auf Variable erstellen, dann siehst du auch
        Matthias HM 1 Antwort Letzte Antwort
          Matthias HM Offline
          Matthias HM Offline
          Matthias H
          @crunchip sagte in Frage zur Temp Steuerung:
          Bor wie einfach 😯 Vielen Dank
            Matthias HM Offline
            Matthias H
            So geht leider noch nicht.
            Sorry bin echt totaler Anfänger und ich versuche vorher immer selbst das Problem zu lösen, bekomm es aber nicht hin.
            1.Frage. ich bekomme das Und wie ihr oben beschrieben habt nicht hin. Bei mir sieht das so aus .
            Zweite Frage. der Datenpunkt zeigt mir 0 und 1 an in den Objekten wenn ich in schalte, ist das ok oder muss da true und false stehen? wenn ja, wie?
            Mein Script sieht jetzt so aus.
            crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Matthias-H wenn du auf das "und" mit der rechten Maustaste klickst, kannst du wechseln zwischen interne/externe Eingänge
              wenn dein Datenpunkt 0/1 ausgibt nimmst du anstatt true/false nen Mathebaustein "0"
                @Matthias-H sagte:
                Es fehlt eine Hysterese.
                @Matthias-H sagte in Frage zur Temp Steuerung:
                Das Skript funktioniert auch mit 0 und 1 (implizite Typwandlung). Allerdings wird der Datenpunkt zur Freigabe verwendet, müsste also EinSauna heissen.
                  Matthias HM Offline
                  Matthias H
                  mit dem UND hat geklappt.
                  Es fehlt eine Hysterese. Ein Was? lol wo und wie bitte 😘
                    @Matthias-H sagte:
                    wo und wie bitte
                    Das Skript verwendet eine Hysterese von 0,5 K.
                      Matthias HM Offline
                      Matthias H
                      Achso das meinste mit der Hyterese. ok das Problem kommt am Schluss, grins. Weiß jetzt aber was du meinst.
                      Ich habe mal statt den Datenpunkt 0/1 ein Relais vom Sonoff genommen das auf true / false schaltet
                      und hier eingefügt
                      das ganze geht aber trotzdem nicht, bin echt Ratlos.
                      Das Relais für die Sauna ist angezogen solange die Temp kleiner ist als gesetzt. Kann also weder das unterbrechen noch ausschalten.
                        und hier eingefügt
                        @Matthias-H sagte:
                        Du verwendest den Trigger innerhalb eines anderen Triggers !
                          Matthias HM Offline
                          Matthias H
                          Ich doffi, falsch gesetzt. Danke schön!!
                          Jetzt geht es. zwar ist aus irgendeinem Grund das etwas Zeitversetzt das Aus/Einschalten, aber es scheint zu gehen.
                          VIELEN DANK FÜR EURE HILFE👍
