  4. Datenpunkt mit Eigenleben?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
datenpunktyamahalog
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • frank2604F frank2604
    kann mir jemand sagen, wie ich feststellen kann, wer oder was einen DP verändert?
    Der DP "power" meines Yamaha-Adapters wird alle 20 Minuten von true auf false gesetzt und ich weiß nicht warum oder wieso. Habe Skripte, Szenen und fast alles andere schon deaktiviert.
    Machmal ist 2 Wochen Ruhe und plötzlich geht das los, ohne das in ioBroker etwas verändert wurde.
    2019-10-19 15:00:35.640 - debug: yamaha.0 Y5: on data: @MAIN:PWR=On
    2019-10-19 15:00:35.640 - debug: yamaha.0 Rawdata: MAIN:PWR=On
    2019-10-19 15:00:59.925 - debug: yamaha.0 Y5: on data: @SYS:PWR=Standby
    2019-10-19 15:00:59.926 - debug: yamaha.0 Rawdata: SYS:PWR=Standby
    2019-10-19 15:00:59.930 - debug: yamaha.0 Y5: on data: @MAIN:PWR=Standby
    2019-10-19 15:00:59.931 - debug: yamaha.0 Rawdata: MAIN:PWR=Standby
    Das ist nervig, wenn alle 20 Minuten das Entertainmentsystem ausgeht. Der Ehefrau-Akzeptanzfaktor fällt gerade stark ab.
    Frank
    Jan1
    @frank2604
    Expertenansicht, dann hast ne Spalte "geändert von".
    frank2604F 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @frank2604
      frank2604F Offline
      frank2604F Offline
      frank2604
      @Jan1 sagte in Datenpunkt mit Eigenleben?:
      @frank2604
      Danke Jan.
      OK, da steht "yamaha.0/admin"
      Was sagt mir das? Wurde der DP vom Adapter selbst geändert? Was ja eigentlich nicht sein kann.
      Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
      Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...
      J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        @frank2604
        Danke Jan.
        Jan1
        @frank2604
        sieht so aus
          @frank2604
          Danke Jan.
          @frank2604 sagte:
          Das was man dort sieht, ist die Bestätigung (ack = true) vom Adapter. Um zu sehen, wer der Auslöser ist, aktiviere History zu dem Datenpunkt. Falls kein History-Adapter (oder SQL) installiert ist, dann logge den Datenpunkt mittels Skript.
          on({id: 'yamaha.0.xyz', ack: false}, function(dp) {
             log('Yamaha Auslöser: ' + dp.state.from);
            @frank2604 sagte:
            frank2604F Offline
            frank2604F Offline
            frank2604
            @paul53 sagte in Datenpunkt mit Eigenleben?:
            @frank2604 sagte:
            Danke Paul. History habe ich für diese DP schon länger an, aber da sehe auch nicht sehr viel:
              @frank2604 sagte:
              @frank2604
              Das sieht so aus, als würde sich das Gerät alle 21 Minuten von selbst ausschalten. Ist bei den History-Einstellungen der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" raus ?
              frank2604F 2 Antworten Letzte Antwort
                @frank2604
                frank2604F Offline
                frank2604F Offline
                frank2604
                Ja, der Haken ist raus.
                  @frank2604 sagte:
                  Dann muss es tatsächlich vom Gerät oder aus dem Adapter kommen, denn yamaha.0 ist alle 21 Minuten die erste Quelle. Wie sieht das Skript aus, das mit setState() auf den Datenpunkt zugreift ?
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Welcher Yamaha genau?
                    http://192.168.178.25/Setup/
                    An deine IP anpassen
                    Kommst du auf die Setup Seite vom Yamaha, Welche Firmware?
                    Mein Verdacht:
                      @frank2604
                      frank2604F Offline
                      frank2604F Offline
                      frank2604
                      Wenn ich den yamaha-Adapter deaktiviere oder das LAN-Kabel aus den Receiver ziehe ist Ruhe - Ruhe im Sinne von: Gerät wird nicht mehr ausgeschaltet. Insofern kann es ja dann nicht vom Receiver kommen.
                      Skripte-Adapter war zwischenzeitlich auch aus und er schaltete sich trotzdem aus. Ist also auch nicht der Grund.
                        @frank2604 sagte:
                        Dann kann die Fehlerquelle nur der Adapter sein.
                        • sigi234S sigi234
                          Mein Verdacht:
                          frank2604F Offline
                          frank2604F Offline
                          frank2604
                          @sigi234 sagte in Datenpunkt mit Eigenleben?:
                          Krass! Wie kommt das denn da rein? Und warum passiert wochenlang nichts und plötzlich schaltet er sich alle 20 Minuten aus? Und warum tut er es nicht, wenn ich den Adapter deaktiviere oder das LAN-Kabel trenne? Oder ist das alles nur Zufall?
                          Werde es jetzt ausschalten und dann mal sehen was passiert.
                          Bis hierhin erstmal VIELEN DANK an alle, die geholfen haben
                          Frank
                            @frank2604 sagte:
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Sehr interessant, bei mir hat sich der AV vor 2 Tagen ( um 23:00 Uhr) mal eben so eingeschaltet? Warum auch immer.
                            Der Angelegenheit gehe ich noch immer nach.
                            Meine Verdächtigen:
                            Yamaha Handy App
                            Alexa2 Adapter
                            CCU2 Programme
                            Skripte
                            Murphys Gesetz
