  4. Wir helfen Altersrentner
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    direkt im Pi
    Jan1
    #186
    @Altersrentner
    schlecht, hatte ich große Probleme und den Tipp hier bekommen das mit ner Verlängerung zu probieren. Wirkt sich aber erst später beim Pairen aus.
      Altersrentner
      #187
      Hat das jetzt Einfluss auf die Installation?
      • A Altersrentner
        direkt im Pi
        Jan1
        #188
        @Altersrentner
        Installation ist unproblematisch, aber später gibts Probleme, dazu aber nach dem der Adapter grün ist😬
        So Adapter installiert und Stick direkt am PI, soweit richtig?
          Altersrentner
          #189
          nein, Adapter ist noch nicht installiert
          • A Altersrentner
            Jan1
            #190
            @Altersrentner
            Dann mach das mal
              Altersrentner
              #191
              den Adapter hatte ich doch gelöscht.
              Könntest Du mir bitte einen Link schicken
              • A Altersrentner
                Jan1
                #192
                @Altersrentner
                der wir ganz normal über die Adapter Ansicht installiert, musst dazu natürlich auch wieder oben den Stern deaktivieren, sonst bekommst nur Deine installierten Adapter angezeigt, was für die normale Übersicht super ist, allerdings nicht wenn man was installieren will. Danach den Stern wieder aktivieren, weil man so einfach nur das sieht, was man auch hat.
                  Altersrentner
                  #193
                  ok, ist installiert.
                  • A Altersrentner
                    Jan1
                    #194
                    @Altersrentner
                    Weißt DU wie Du den USB Port in Erfahrung bringst und was eingetragen werden muss?
                    Wenn nicht machen wir das zusammen.
                      Altersrentner
                      #195
                      ja, habe ich😊
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                      • A Altersrentner
                        ja, habe ich😊
                        Jan1
                        #196
                        @Altersrentner
                        ist das vom alten PI, oder vom neuen?
                          Altersrentner
                          #197
                          vom Neuen
                            Altersrentner
                            #198
                            er läuft👍 👍 👍
                            • A Altersrentner
                              vom Neuen
                              Jan1
                              #199
                              @Altersrentner
                              Da eierst rum und bei so was kennst Dich aus😀
                              Na das ging jetzt mal flott
                              • A Altersrentner
                                er läuft👍 👍 👍
                                Jan1
                                #200
                                @Altersrentner
                                heißt eigentlich, dass alles läuft?
                                  Altersrentner
                                  #201
                                  Das hatte ich ja gestern erst gemach, aber eben keine Verbindung zustande gebracht.
                                  Im Log ist alles ok
                                    Altersrentner
                                    #202
                                    Werde jetzt mal sehen ob alle meine Skripte (Blocklys) laufen und ob die
                                    Visualisierung funktioniert
                                    • A Altersrentner
                                      Im Log ist alles ok
                                      Jan1
                                      #203
                                      @Altersrentner
                                      Die Verbindung liegt eben genau daran, dass das Ding direkt gesteckt ist. Der Stick den Du hast ist der gleiche wie meiner und eben "Bastelarbeit". Denn stört so ziemlich alles was vom Pi so abgestrahlt wird. Ich konnte es erst auch nicht glauben, hatte aber noch eine 1m USB Verlängerung rum liegen und die dran geklemmt. Sofort alle Geräte gefunden.
                                      Bevor Du nun aber versuchst die Geräte alle neu zu pairen, kannst vom alten Pi ein Zigbee Backup machen und im neuen einspielen, dann sind sofort alle Geräte wieder da.
                                      Und mach ein Backup!
                                      Vom Backitup Adapter gabs vorhin übrigens ein Update.
                                        Altersrentner
                                        #204
                                        Ich bedanke mich vielmals für Deine Hilfe und Unterstützung.
                                        Das System läuft wieder. Habe gerade ein paar Korrekturen in der VIS Visualisierung
                                        vorgenommen. Sie bezogen sich auf den Fhem Adapter. Damit hatte ich immer Probleme.
                                        Deshalb wurde er nie aktualisiert. Aber nun ist alles gut.
                                        Bei mir hängt der Zigbee direkt am Pi. Hatte eigentlich nie Probleme.
                                        Wieviel Sensoren hast Du über ihn verbunden?
                                        Ich benutze den Stick bis jetzt nur für die Chinageräte.
                                        Nochmals besten DANK!!!!
                                        Gruß vom "ALTEN MANN"
                                        J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          Jan1
                                          #205
                                          @Altersrentner
                                          ebenfalls nur China Zeug:
                                          Wie geschrieben, ich hatte unheimliche Probleme Geräte zu pairen als der Stick noch direkt am PI hing, mit Verlängerung 0 Problem. Die Kniffe beim Pairen der Xiomi Dinger kennst aber? So lange den Knopf gedrückt halte bis sie einmal blinken, dann das Pairing starten und alle paar Sekunden mal den Knopf drücken.
                                          Alternativ wie oben schon geschrieben, einfach auf dem "alten" Pi den Haken im Backitup Adapter bei "Zigbee Datenbank speichern" setzen und das Backup im neuen PI über den Backitup Adapter einspielen.
                                          Noch was zum TR064, da wirst in den Scripten die Pfade anpassen müssen, weil der jetzt auf "-community" lautet, sonst laufen die Scripte ins leere.
