  4. Wir helfen Altersrentner
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
zigbee adapterinvalid option
224 Beiträge 8 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Altersrentner
    ok. Der Stick steckt
    Jan1
    #184
    @Altersrentner
    da habe ich schon die erste frage zu. Steckt der direkt im PI, oder über USB Verlängerung?
    Ich meinte eigentlich den Adapter und nicht den Stick.
      Altersrentner
      #185
      direkt im Pi
      J 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        direkt im Pi
        Jan1
        #186
        @Altersrentner
        schlecht, hatte ich große Probleme und den Tipp hier bekommen das mit ner Verlängerung zu probieren. Wirkt sich aber erst später beim Pairen aus.
          Altersrentner
          #187
          Hat das jetzt Einfluss auf die Installation?
          • A Altersrentner
            direkt im Pi
            Jan1
            #188
            @Altersrentner
            Installation ist unproblematisch, aber später gibts Probleme, dazu aber nach dem der Adapter grün ist😬
            So Adapter installiert und Stick direkt am PI, soweit richtig?
              Altersrentner
              #189
              nein, Adapter ist noch nicht installiert
              • A Altersrentner
                Jan1
                #190
                @Altersrentner
                Dann mach das mal
                  Altersrentner
                  #191
                  den Adapter hatte ich doch gelöscht.
                  Könntest Du mir bitte einen Link schicken
                  • A Altersrentner
                    Jan1
                    #192
                    @Altersrentner
                    der wir ganz normal über die Adapter Ansicht installiert, musst dazu natürlich auch wieder oben den Stern deaktivieren, sonst bekommst nur Deine installierten Adapter angezeigt, was für die normale Übersicht super ist, allerdings nicht wenn man was installieren will. Danach den Stern wieder aktivieren, weil man so einfach nur das sieht, was man auch hat.
                      Altersrentner
                      #193
                      ok, ist installiert.
                      • A Altersrentner
                        Jan1
                        #194
                        @Altersrentner
                        Weißt DU wie Du den USB Port in Erfahrung bringst und was eingetragen werden muss?
                        Wenn nicht machen wir das zusammen.
                          Altersrentner
                          #195
                          ja, habe ich😊
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012013B01-if00
                          • A Altersrentner
                            ja, habe ich😊
                            Jan1
                            #196
                            @Altersrentner
                            ist das vom alten PI, oder vom neuen?
                              Altersrentner
                              #197
                              vom Neuen
                                Altersrentner
                                #198
                                er läuft👍 👍 👍
                                • A Altersrentner
                                  vom Neuen
                                  Jan1
                                  #199
                                  @Altersrentner
                                  Da eierst rum und bei so was kennst Dich aus😀
                                  Na das ging jetzt mal flott
                                  • A Altersrentner
                                    er läuft👍 👍 👍
                                    Jan1
                                    #200
                                    @Altersrentner
                                    heißt eigentlich, dass alles läuft?
                                      Altersrentner
                                      #201
                                      Das hatte ich ja gestern erst gemach, aber eben keine Verbindung zustande gebracht.
                                      Im Log ist alles ok
                                        Altersrentner
                                        #202
                                        Werde jetzt mal sehen ob alle meine Skripte (Blocklys) laufen und ob die
                                        Visualisierung funktioniert
                                        • A Altersrentner
                                          Im Log ist alles ok
                                          Jan1
                                          #203
                                          @Altersrentner
                                          Die Verbindung liegt eben genau daran, dass das Ding direkt gesteckt ist. Der Stick den Du hast ist der gleiche wie meiner und eben "Bastelarbeit". Denn stört so ziemlich alles was vom Pi so abgestrahlt wird. Ich konnte es erst auch nicht glauben, hatte aber noch eine 1m USB Verlängerung rum liegen und die dran geklemmt. Sofort alle Geräte gefunden.
                                          Bevor Du nun aber versuchst die Geräte alle neu zu pairen, kannst vom alten Pi ein Zigbee Backup machen und im neuen einspielen, dann sind sofort alle Geräte wieder da.
                                          Und mach ein Backup!
                                          Vom Backitup Adapter gabs vorhin übrigens ein Update.
