  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #340
    Hat er offensichtlich nicht getan. Nach Adapter Neustart, ging es dann tatsächlich wieder.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #341
      @JB_Sullivan 1.6.5 sollte dann hoffentlich laufen. Habe in meinem node-bring-shopping Modul noch was angepasst. Der Auth Header wurde beim erneuten Login falsch modifiziert.
      Videotutorials & mehr
        JB_Sullivan
        #342
        Habe die 1.6.5 jetzt seit mehreren Tagen drauf. Bis jetzt keine Auffälligkeiten mehr. Vielen Dank für deinen Einsatz.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #343
          @JB_Sullivan Freut mich, danke für dein Feedback. Hatte es bei mir auch getestet, also das Token während der Laufzeit abgeändert und er hat sich erfolgreich ein neues geholt. Er sollte 2-3 Warnings werfen wenn das Token ungültig wird und dann wieder 'Successfully logged in as MeisterPropper' loggen.
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            #344
            Habe ein kleines Problem 😠
            Habe den Adapter Bring installiert, der auch super funktioniert.
            Ich habe mich auch um die Visualisierung gekümmert.
            Nun, wenn ich die Visualisierung im Browser aufrufe, sehe ich alles perfekt.
            Wenn ich die Visualisierung in der Android-App IObroker VIS aufrufe, sehe ich nur eine weiße Seite.
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • MathiasJM MathiasJ
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #345
              @MathiasJ sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
              Mit der VIS-App haben mehrere Widget ein Problem.
              Ich verwende nur noch den Browser als Vollbild!
              ° Fixer ---> iob fix
              • foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #346
                @MathiasJ Android App ist leider etwas unschick. Bei größeren Änderungen oder Neuerstellung eines Widgets, muss die vis App neu gebaut + veröffentlicht werden. Ist leider eine manuelle Geschichte, die Bluefox in unregelmäßigen Abständen macht.
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • foxriver76F foxriver76
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  #347
                  @foxriver76 @Negalein
                  Dann werde ich nun auf den Browser umstellen müssen.
                  Schade eigentlich, weil die App hat mir sehr gut gefallen.
                  • ? Offline
                    #348
                    super Arbeit mit dem Adapter. Gefällt mir sehr gut...
                    Allerdings habe ich 2 Fragen...
                    1. kann ich die Menge der Artikel durch das Widget in der Vis beeinfussen?
                    2. kann ich die "recent" Artikel generell ausblenden?
                    MFG
                      MFG
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #349
                      @smart-home Mach ein Komma und alles nach dem Komma kommt in die Beschreibung des Artikels Also z. B. Bier, 4, Sternla
                      Nein recent wird grundsätzlich angezeigt.
                      • ? Offline
                        #350
                        Oh super das mit den Kommas funktioniert super 👍
                        Das die "Recents" evtl. im Widget ausgeblendet werden können kann ja bei häufiger nachfrage mit eingepflegt werden 😬
                        MFG
                          MFG
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #351
                          @smart-home War sogar mal drinnen, hat nur keiner genutzt gehabt. Für jetzt, leg dir ein Custom CSS an. Also rechts in edit.vis auf Eigenschaften und füge das ein:
                          div[id*="-recentlist"] {
                              height: 0;
                          • ? Offline
                            #352
                            Super für mich reicht das... wenn es sonst keiner haben möchte.
                            Ich finds ohne schöner...👍
                            • O Online
                              O Online
                              Oli
                              #353
                              @foxriver76
                              bei mir wird im Widget nichts mehr angezeigt und manuell hinzufügen kann ich auch nichts mehr, hast du eine Idee woran das liegen kann?
                              Die überspielen vom Handy auf den Datenpunkt klappt
                              Gruß Oliver
                              Oliver
                              • O Oli
                                @foxriver76
                                Gruß Oliver
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #354
                                @Oli irgendwas geändert? Z. B. den Adapter geupdated?
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                  #355
                                  @foxriver76
                                  ja klar, die letzte offizielle Aktualisierung habe installiert
                                  Datenpunkt ist aber gesetzt.
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #356
                                    @Oli schau mal in den ersten Post, da steht Widget Konfiguration vor 1.6 und nach 1.6. Schätze dass es daran liegt: https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter/1
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #357
                                      @foxriver76
                                      habe ich eigentlich, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #358
                                        @Oli .content muss hinter dem DP in vis weg
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #359
                                          @foxriver76
                                          cool, danke funktioniert wieder.
                                          Oliver
