  4. [Aufruf] Bring! Adapter
    6.6k
bringeinkaufslistetester
359 Beiträge 41 Kommentatoren 88.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Hallo zusammen - ich wollte nur mal kurz fragen ob irgend welche AKTUELLEN Probleme mit dem BRING! Adapter bekannt sind?
    Ich habe das Gesamtsystem seit Wochen nicht mehr angefasst - heißt also ich habe auch nicht aus versehen irgend welche Zugangsdaten verändert (ließt sich ja so, als ob das Passwort falsch wäre).
    Seit heute bekomme ich die folgenden Meldungen:
    bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get users from list: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
    bring.0	2019-09-22 11:52:24.306	warn	Cannot get items for list d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
    bring.0	2019-09-22 11:52:22.976	warn	Cannot save item Batterien Baby Zellen () to d6f3b7e9-1e49-47d7-ad7d-f5e5148f10c8: StatusCodeError: 401 - "{\"message\":\"JWT access token is not valid\",\"errorcode\":201}"
    Hat jemand eine Info dazu? Vielen Dank
    Achso, Adapter Version ist 1.6.4
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #339
    @JB_Sullivan das Token läuft nach 7 Tagen ab. Allerdings sollte sich 1.6.4 wieder erneut einloggen. Falls er das nicht tut muss ich nochmal schauen. Bei Adapter Neustart bekommt er auch ein neues Token.
    Videotutorials & mehr
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #340
      Hat er offensichtlich nicht getan. Nach Adapter Neustart, ging es dann tatsächlich wieder.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #341
        @JB_Sullivan 1.6.5 sollte dann hoffentlich laufen. Habe in meinem node-bring-shopping Modul noch was angepasst. Der Auth Header wurde beim erneuten Login falsch modifiziert.
          JB_Sullivan
          #342
          Habe die 1.6.5 jetzt seit mehreren Tagen drauf. Bis jetzt keine Auffälligkeiten mehr. Vielen Dank für deinen Einsatz.
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #343
            @JB_Sullivan Freut mich, danke für dein Feedback. Hatte es bei mir auch getestet, also das Token während der Laufzeit abgeändert und er hat sich erfolgreich ein neues geholt. Er sollte 2-3 Warnings werfen wenn das Token ungültig wird und dann wieder 'Successfully logged in as MeisterPropper' loggen.
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #344
              Habe ein kleines Problem 😠
              Habe den Adapter Bring installiert, der auch super funktioniert.
              Ich habe mich auch um die Visualisierung gekümmert.
              Nun, wenn ich die Visualisierung im Browser aufrufe, sehe ich alles perfekt.
              Wenn ich die Visualisierung in der Android-App IObroker VIS aufrufe, sehe ich nur eine weiße Seite.
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • MathiasJM MathiasJ
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #345
                @MathiasJ sagte in [Aufruf] Bring! Adapter:
                Mit der VIS-App haben mehrere Widget ein Problem.
                Ich verwende nur noch den Browser als Vollbild!
                ° Fixer ---> iob fix
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #346
                  @MathiasJ Android App ist leider etwas unschick. Bei größeren Änderungen oder Neuerstellung eines Widgets, muss die vis App neu gebaut + veröffentlicht werden. Ist leider eine manuelle Geschichte, die Bluefox in unregelmäßigen Abständen macht.
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • foxriver76F foxriver76
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #347
                    @foxriver76 @Negalein
                    Dann werde ich nun auf den Browser umstellen müssen.
                    Schade eigentlich, weil die App hat mir sehr gut gefallen.
                    • ? Offline
                      #348
                      super Arbeit mit dem Adapter. Gefällt mir sehr gut...
                      Allerdings habe ich 2 Fragen...
                      1. kann ich die Menge der Artikel durch das Widget in der Vis beeinfussen?
                      2. kann ich die "recent" Artikel generell ausblenden?
                      MFG
                        MFG
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #349
                        @smart-home Mach ein Komma und alles nach dem Komma kommt in die Beschreibung des Artikels Also z. B. Bier, 4, Sternla
                        Nein recent wird grundsätzlich angezeigt.
                        • ? Offline
                          #350
                          Oh super das mit den Kommas funktioniert super 👍
                          Das die "Recents" evtl. im Widget ausgeblendet werden können kann ja bei häufiger nachfrage mit eingepflegt werden 😬
                          MFG
                            MFG
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #351
                            @smart-home War sogar mal drinnen, hat nur keiner genutzt gehabt. Für jetzt, leg dir ein Custom CSS an. Also rechts in edit.vis auf Eigenschaften und füge das ein:
                            div[id*="-recentlist"] {
                                height: 0;
                            • ? Offline
                              #352
                              Super für mich reicht das... wenn es sonst keiner haben möchte.
                              Ich finds ohne schöner...👍
                              • O Online
                                O Online
                                Oli
                                #353
                                @foxriver76
                                bei mir wird im Widget nichts mehr angezeigt und manuell hinzufügen kann ich auch nichts mehr, hast du eine Idee woran das liegen kann?
                                Die überspielen vom Handy auf den Datenpunkt klappt
                                Gruß Oliver
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @foxriver76
                                  Gruß Oliver
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #354
                                  @Oli irgendwas geändert? Z. B. den Adapter geupdated?
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                    #355
                                    @foxriver76
                                    ja klar, die letzte offizielle Aktualisierung habe installiert
                                    Datenpunkt ist aber gesetzt.
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #356
                                      @Oli schau mal in den ersten Post, da steht Widget Konfiguration vor 1.6 und nach 1.6. Schätze dass es daran liegt: https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter/1
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #357
                                        @foxriver76
                                        habe ich eigentlich, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht?
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #358
                                          @Oli .content muss hinter dem DP in vis weg
