  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
    Apropo
    @foxriver76 Da es mit der 2.2 ja anscheinend noch Probleme gibt bleibe ich dann wohl erst mal auf 2.0 und warte auf eine 2.3 oder sowas. Oder soll ich trotzdem mal die 2.2 installieren um für dich was zu testen?
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      Jop am besten erst mal auf stable bleiben. Also Fehler die ich bei 2.2.0 auf dem Schirm habe: xy fixen und Sensor DPs steuerbar machen. Falls noch was aufgefallen ist, bitte mitteilen.
      Videotutorials & mehr
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        W Offline
        W Offline
        WulfR
        @foxriver76: Hue SmartPlug Steckdosen (die neuen und auch die alten LivingWhites) lassen sich nicht mehr an/ausschalten, der Fehler wurde vorher schon beschrieben (10 retries, dann error "(13400) lightQueue: job lights.setLightState:54:ddf37ce8845696dc1ab9cc71330de8e9 max retry reached: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit".
        Ich nutze die Adapter Version 2.2.0 (über iobroker update, nicht über Github).
        Meine Installation: HueBridge1 mit 44 Lampen/Steckdosen + 18 Schalter/Dimmer/Sensoren, HueBridge2 mit 12 Lampen/Steckdosen + 7 Schalter/Dimmer/Sensoren, beide Bridges mit Firmware version 1934129020, API 1.34.0
        Gruß, Wulf.
        • B brain
          @integer63 Meine Lösung war (vorerst): zurück zu 2.0.0.
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @brain Danke für den Hinweis. Ich bin auch zurück auf 2.0 und kann bestätigen, dass der Fehler da nicht auftritt.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Das mit xy ist gefixt. Laut dem Entwickler der node-hue-api unterstützt sein Modul die Funktionalität für das ein/ausschalten von Sensoren derzeit nicht. Er wäre allerdings bereit es zu implementieren, hierfür benötigt er jedoch die Daten des Sensors.
            Wenn mal jemand mit Presence Sensor auf den GitHub Stand updaten könnte + Upload, dann den on State ändert, sollte u. a. Send this info to developer geloggt werden. Bitte das JSON hier posten. Danke.
            @WulfR Das mit den Plugs schaue ich mir heute Abend mal an.
            sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
              Nein, und wie das Json runterladen?
              • sigi234S sigi234
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @sigi234 ist nur ein Logeintrag
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ok, Adapter auf debug stellen?
                  • sigi234S sigi234
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @sigi234 Ne wird auf warn geloggt, bsp von dem Daylight Sensor:
                    2019-10-17 15:40:59.059 - warn: hue.0 Send this info to developer: {"_rawData":{"state":{"daylight":null,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"configured":false,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0"},"_id":1,"_type":"Daylight","_configAttributes":{"on":true,"configured":false,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"_stateAttributes":{"daylight":null,"lastupdated":"none"}}
                    2019-10-17 15:40:59.252 - warn: hue.0 lightQueue: job sensors.updateSensorState:Daylight
                    id: 1:a4673562807eb95955656f4ceefafe18 failed: Error: invalid value, null}, for parameter, daylight
                    2019-10-17 15:40:59.254 - warn: hue.0 lightQueue: retry [1/10] job sensors.updateSensorState:Daylight
                    2019-10-17 15:40:59.299 - warn: hue.0 lightQueue: job sensors.updateSensorState:Daylight
                    2019-10-17 15:40:59.300 - warn: hue.0 lightQueue: retry [2/10] job sensors.updateSensorState:Daylight
                    2019-10-17 15:40:59.344 - warn: hue.0 lightQueue: job sensors.updateSensorState:Daylight
                    2019-10-17 15:40:59.345 - warn: hue.0 lightQueue: retry [3/10] job sensors.updateSensorState:Daylight
                      Apropo
                      • Upload
                      Was meinst du mit + Upload?
                      Wenn ich auf den Github Stand update und den on State ändere kommt bei mir nur
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.872	error	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd max retry reached: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.841	warn	lightQueue: retry [10/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.841	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.814	warn	lightQueue: retry [9/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.813	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.787	warn	lightQueue: retry [8/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.786	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.759	warn	lightQueue: retry [7/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.758	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.732	warn	lightQueue: retry [6/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.731	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.705	warn	lightQueue: retry [5/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.704	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.678	warn	lightQueue: retry [4/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.677	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.650	warn	lightQueue: retry [3/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.650	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.623	warn	lightQueue: retry [2/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.623	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.596	warn	lightQueue: retry [1/10] job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd
                      hue.0	2019-10-17 16:41:47.595	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:d412f74df0a7913b2031e184eb96f7bd failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                      Nix mit Send this info ....
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @foxriver76
                        undefined2019-10-17 16:50:49.478 - warn: hue.0 (15000) Send this info to developer: {"_rawData":{"state":{"presence":false,"lastupdated":"2019-10-17T14:47:09"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-03-11T13:39:24"},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"pending":[]},"name":"Küche Sensor","type":"ZLLPresence","modelid":"SML001","manufacturername":"Philips","productname":"Hue motion sensor","swversion":"6.1.1.27575","uniqueid":"00:17:88:01:03:29:d9:8a-02-0406","capabilities":{"certified":true,"primary":true}},"_id":13,"_type":"ZLLPresense","_configAttributes":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"alert":"none","ledindication":false,"usertest":false,"sensitivity":2,"sensitivitymax":2,"pending":[]},"_stateAttributes":{"presence":false,"lastupdated":"2019-10-17T14:47:09"}}
                        2019-10-17 16:50:49.495 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        id: 13:130374a202d0bea0d2203edb099f01a3 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                        2019-10-17 16:50:49.495 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [1/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.531 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.531 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [2/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.567 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.567 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [3/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.603 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.603 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [4/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.639 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.639 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [5/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.673 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.673 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [6/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.800 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.800 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [7/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.836 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.836 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [8/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.871 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.871 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [9/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.906 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.906 - warn: hue.0 (15000) lightQueue: retry [10/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        2019-10-17 16:50:49.941 - error: hue.0 (15000) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                        id: 13:130374a202d0bea0d2203edb099f01a3 max retry reached: Error: parameter, presence, is not modifiable
                        • A Apropo
                          • Upload
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Apropo sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                            Edit: Version 2.1.0 will auch nicht mehr. Hier funktioniert die Funktion neuen User suchen nicht mehr.
                            Edit2: Version 2.0.0 funktioniert wieder.
                            Hab geupdatet von 2.0.0. auf 2.2.0.
                            Wird die alte Bridge (rund) noch unterstützt?
                            Bekomme sie nicht ans laufen. Upload habe ich durchgeführt, aber es geht auch nicht mehr neuen User anlegen. Oder braucht man keinen User mehr?
                            Hier paar Schaltversuche:
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.555	error	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b max retry reached: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.529	warn	(10799) lightQueue: retry [10/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.528	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.501	warn	(10799) lightQueue: retry [9/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.500	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.474	warn	(10799) lightQueue: retry [8/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.474	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.447	warn	(10799) lightQueue: retry [7/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.447	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.420	warn	(10799) lightQueue: retry [6/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.420	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.392	warn	(10799) lightQueue: retry [5/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.392	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.365	warn	(10799) lightQueue: retry [4/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.365	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.338	warn	(10799) lightQueue: retry [3/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.337	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.310	warn	(10799) lightQueue: retry [2/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.309	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.282	warn	(10799) lightQueue: retry [1/10] job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b
                            hue.0	2019-10-17 20:44:04.281	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:7a25cdc9d1d22373ca942eaa676f382b failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.776	error	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 max retry reached: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.745	warn	(10799) groupQueue: retry [10/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.744	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.718	warn	(10799) groupQueue: retry [9/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.717	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.690	warn	(10799) groupQueue: retry [8/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.689	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.663	warn	(10799) groupQueue: retry [7/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.661	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.635	warn	(10799) groupQueue: retry [6/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.634	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.608	warn	(10799) groupQueue: retry [5/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.607	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.581	warn	(10799) groupQueue: retry [4/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.580	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.548	warn	(10799) groupQueue: retry [3/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.547	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.521	warn	(10799) groupQueue: retry [2/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.520	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.493	warn	(10799) groupQueue: retry [1/10] job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398
                            hue.0	2019-10-17 20:43:25.492	warn	(10799) groupQueue: job groups.setGroupState:undefined:54ec10399cacd34164392f8c7ac69398 failed: TypeError: Cannot read property 'groups' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.660	error	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 max retry reached: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.634	warn	(10799) lightQueue: retry [10/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.633	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.607	warn	(10799) lightQueue: retry [9/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.606	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.580	warn	(10799) lightQueue: retry [8/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.579	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.552	warn	(10799) lightQueue: retry [7/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.551	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.525	warn	(10799) lightQueue: retry [6/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.524	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.497	warn	(10799) lightQueue: retry [5/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.496	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.470	warn	(10799) lightQueue: retry [4/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.469	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.443	warn	(10799) lightQueue: retry [3/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.442	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.416	warn	(10799) lightQueue: retry [2/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.415	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.388	warn	(10799) lightQueue: retry [1/10] job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721
                            hue.0	2019-10-17 20:43:02.388	warn	(10799) lightQueue: job lights.setLightState:undefined:a1638518de9b20e67f3e0e24e0f31721 failed: TypeError: Cannot read property 'lights' of undefined
                            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                            • Slave: Pi4
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • BBTownB BBTown
                              Apropo
                              @BBTown Ahhh, super danke dir!
                              • A Apropo
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Apropo 2.2.1 auf npm:
                                • Osram Plug sollte nun wieder laufen (musste vom node-hue-api Entwickler in v3 noch integriert werden)
                                • Bei der Nutzererstellung wurde statt dem Nutzernamen ein Objekt zurückgegeben -> ist gefixt
                                • Sensor schalten geht vermutlich noch nicht
                                integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • lobomauL lobomau
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @lobomau Puh, weiß tatsächlich nicht ob der Support für die runde (v1) Bridge im npm Modul entfernt wurde. Im Changelog wird nichts erwähnt.
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    @foxriver76 Also das xy Problem ist mit 2.2.1 gefixt - danke! :-)
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @foxriver76 benötigst Du noch Informationen/Datenpunkte vom HUE-Outdoor-Motion-Sensor?
                                      • BBTownB BBTown
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @BBTown ne, ging nur darum ob der on DP bei den Presence Sensoren in der Config oder im State ist. Schalten geht allerdings nicht oder?
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          Wenn ich den Datenpunkt im Objektebaum auf "false" setze, dann springt dieser gleich wieder auf "true" zurück
