  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Apropo 2.2.0 steht jetzt in den Startlöchern (npm und somit zeitnah Latest) und somit ist der komplette Code auf das neue API-Modul migriert.
    Es müsste nun "eigentlich" auch das ändern des on States eines Sensors funktionieren, ich kann es allerdings nicht testen. Wenn beim ändern des on States ein Fehler geloggt wird, bitte mir diesen mitteilen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
    Teste ich, ist das noch nötig?
    Bitte, aufgrund der neuen Objektstruktur, alle Objekte des Adapters ein mal löschen!
    foxriver76F sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @sigi234 ne ist nicht mehr nötig, die alte Struktur wird gehalten.
      Videotutorials & mehr
      • sigi234S sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
        Welcher DP ist das genau?
        • sigi234S sigi234
          Apropo
          @sigi234 Der on Datenpunkt
          • A Apropo
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Apropo sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
            Ja weis ich, hab nicht den ganzen TR gelesen, vom Temp Sensor oder Bewegung?
            Warum sollte ich den ausschalten ? Oder geht es um die Anzeige ob er ein oder aus ist?
            foxriver76F A 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
              @sigi234 glaube den Anwendern ist es wichtig für den Bewegungssensor. Den kann man wohl auch über die App deaktivieren soweit ich weiß.
              • sigi234S sigi234
                Apropo
                @sigi234 Ich würde ihn z. B. gerne schalten können damit ich ihn beim putzen, bei Feiern etc. per Alexa einfach auschalten kann und das Licht nicht nach ein paar Minuten aus geht.
                • A Apropo
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ok, sieht dein DP so aus?
                  • sigi234S sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    hue.0	2019-10-16 23:12:47.145	warn	(2228) Changed usertest of sensor 13 to true - currently not supported
                    hue.0	2019-10-16 23:12:41.416	warn	(2228) Changed usertest of sensor 13 to true - currently not supported
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.867	error	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 max retry reached: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.867	error	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.819	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.819	warn	(2228) lightQueue: retry [10/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.819	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.819	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.772	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.772	warn	(2228) lightQueue: retry [9/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.772	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.772	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.727	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.727	warn	(2228) lightQueue: retry [8/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.726	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.726	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.680	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.680	warn	(2228) lightQueue: retry [7/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.679	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.679	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.633	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.633	warn	(2228) lightQueue: retry [6/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.632	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.632	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.585	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.585	warn	(2228) lightQueue: retry [5/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.585	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.585	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.542	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.542	warn	(2228) lightQueue: retry [4/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.542	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.542	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.492	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.492	warn	(2228) lightQueue: retry [3/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.491	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.491	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.447	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.447	warn	(2228) lightQueue: retry [2/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.447	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.447	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.411	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.411	warn	(2228) lightQueue: retry [1/10] job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.411	warn	id: 13:ca446fb7eb38fa5a8340f0bb99229648 failed: Error: parameter, presence, is not modifiable
                    hue.0	2019-10-16 23:07:54.411	warn	(2228) lightQueue: job sensors.updateSensorState:ZLLPresense
                    • sigi234S sigi234
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @sigi234 danke, dann muss ich da doch noch was anpassen.
                      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        @foxriver76 ... ich bekomme jetzt auch immer diese Log Einträge, wenn ich über command etwas einstelle (2.1.0):
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.674	warn	groupQueue: retry [10/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.674	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.636	warn	groupQueue: retry [9/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.636	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.596	warn	groupQueue: retry [8/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.596	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.559	warn	groupQueue: retry [7/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.558	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.520	warn	groupQueue: retry [6/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.519	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.480	warn	groupQueue: retry [5/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.480	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.402	warn	groupQueue: retry [4/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.402	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.364	warn	groupQueue: retry [3/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.364	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.301	warn	groupQueue: retry [2/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.301	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.260	warn	groupQueue: retry [1/10] job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e
                        hue.0	2019-10-17 07:45:50.260	warn	groupQueue: job setGroupLightState:6:5df5d532aa62cdcb7c7b1a005768d82e failed: Error: invalid value, [ 0.4578 ,, for parameter, xy,
                        B foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • integer63I integer63
                          brain
                          @integer63 Meine Lösung war (vorerst): zurück zu 2.0.0.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @integer63 Kannst du mir den exakten Befehl geben, den du in command setzt und in dem Error endet? Ah scheint allgemein ein Problem mit dem xy zu sein und nicht mit dem Command.
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              @foxriver76 Aber gerne: {"on":true,"bri":150,"sat":255,"xy":"0.6062,0.3723"} - hat bisher immer funktioniert
                                Apropo
                                @foxriver76 Da es mit der 2.2 ja anscheinend noch Probleme gibt bleibe ich dann wohl erst mal auf 2.0 und warte auf eine 2.3 oder sowas. Oder soll ich trotzdem mal die 2.2 installieren um für dich was zu testen?
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  Jop am besten erst mal auf stable bleiben. Also Fehler die ich bei 2.2.0 auf dem Schirm habe: xy fixen und Sensor DPs steuerbar machen. Falls noch was aufgefallen ist, bitte mitteilen.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WulfR
                                    @foxriver76: Hue SmartPlug Steckdosen (die neuen und auch die alten LivingWhites) lassen sich nicht mehr an/ausschalten, der Fehler wurde vorher schon beschrieben (10 retries, dann error "(13400) lightQueue: job lights.setLightState:54:ddf37ce8845696dc1ab9cc71330de8e9 max retry reached: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit".
                                    Ich nutze die Adapter Version 2.2.0 (über iobroker update, nicht über Github).
                                    Meine Installation: HueBridge1 mit 44 Lampen/Steckdosen + 18 Schalter/Dimmer/Sensoren, HueBridge2 mit 12 Lampen/Steckdosen + 7 Schalter/Dimmer/Sensoren, beide Bridges mit Firmware version 1934129020, API 1.34.0
                                    Gruß, Wulf.
                                    • B brain
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      @brain Danke für den Hinweis. Ich bin auch zurück auf 2.0 und kann bestätigen, dass der Fehler da nicht auftritt.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        Das mit xy ist gefixt. Laut dem Entwickler der node-hue-api unterstützt sein Modul die Funktionalität für das ein/ausschalten von Sensoren derzeit nicht. Er wäre allerdings bereit es zu implementieren, hierfür benötigt er jedoch die Daten des Sensors.
                                        Wenn mal jemand mit Presence Sensor auf den GitHub Stand updaten könnte + Upload, dann den on State ändert, sollte u. a. Send this info to developer geloggt werden. Bitte das JSON hier posten. Danke.
                                        @WulfR Das mit den Plugs schaue ich mir heute Abend mal an.
                                        sigi234S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Nein, und wie das Json runterladen?
