  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 527.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @aleks-83 bekannt ist es nicht und auch bisher noch nie passiert. Ich hatte das letztens intensiv getestet. Da hat npm bei die was komisches getan :-(
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #287
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    3 bekannt ist es nicht und auch bisher noch nie passiert. Ich hatte das letztens intensiv getestet. Da hat npm bei die was komisches getan .
    Genau das gleiche ist ja bei mir auch passiert - nur das ich das Host Update händisch angestoßen habe. Aber auch bei mir startet danach der Windows Dienst nicht mehr (siehe oben - gleiche Fehlermeldungen wie bei aleks-83) und der js-controller konnte nicht gefunden werden.
    AlCalzone hatte weiter oben eine fehlerhafte npm als möglichen Grund angegeben.
    Die npm-Installation ist schief gelaufen, danach war der JS-Controller nicht mehr vorhanden.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • W
      W
      WilliamTRiker
      #288
      erst einmal vielen Dank für die Arbeit.
      Bei mir tritt das Problem auf, dass das Alexa2 Adapter die Objekte nicht mehr aktualisiert, Adapter ist grün
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        #289
        @JB_Sullivan
        Würde das gerne nachstellen. Was war die Ausgangssituation, wie hattest Du den Server vorher installiert? Stand der ioBroker auf „latest“ Was genau hast Du gemacht.
        Einfach so beschreiben, dass ich zum gleichen Ergebnis komme...
        • W WilliamTRiker
          apollon77A
          apollon77A
          #290
          @WilliamTRiker mal adapter neu gestartet? Admin neu geladen? Was wird nicht aktualisiert? Wäre wenn aber Alexa2 issue
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • MathiasJM
            MathiasJM
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            #291
            NBack update des JS-controllers auf dem Rock64 kein restore möglich.
            Weder mit dem Adapter backitup (der lässt sich erst gar nicht installieren, noch manuell.
            Wie gehabt.
            iobroker restore 0
            host.rock64 Using backup file minimal_2019_10_16-02_00_20_Testsystem_backupiobroker.tar.gz
            host.rock64 Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
            iobroker controller daemon is not running
            host.rock64 OK.
            (node:11180) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
                at Object.openSync (fs.js:443:3)
                at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
                at BackupRestore.restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:562:23)
                at Daemon.daemon.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:839:22)
                at Daemon.emit (events.js:203:15)
                at Daemon._kill (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:246:14)
                at Daemon.stop (/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:185:17)
                at tar.extract.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:841:20)
            (node:11180) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
            (node:11180) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
            events.js:174
                  throw er; // Unhandled 'error' event
            Error: ENOSPC: no space left on device, write
            Emitted 'error' event at:
                at errorOrDestroy (internal/streams/destroy.js:107:12)
                at WriteStream.onerror (_stream_readable.js:717:7)
                at WriteStream.emit (events.js:198:13)
                at onwriteError (_stream_writable.js:436:5)
                at onwrite (_stream_writable.js:461:5)
                at lazyFs.write (internal/fs/streams.js:305:14)
                at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:509:5)
            Gruß,
            Mathias
            Edit:
            Äm.....IObroker ist nicht mehr erreichbar.
            Zum Testsystem:
            Rpi 4B 4GB (Master) JS 2.0.29 läuft.
            Rpi 3B+ (Slave) heute schon das dritte Mal ausgefallen.
            Ich berichtigen.... 4 mal, nach einem Reboot, keine Minute später das 5. Mal.
            IObroker auf dem NUC als VM.
            • MathiasJM MathiasJ
              Wie gehabt.
              iobroker restore 0
              host.rock64 OK.
              events.js:174
              Gruß,
              Mathias
              Edit:
              Zum Testsystem:
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #292
              @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Da steht auch warum
              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Da steht auch warum
                MathiasJM
                MathiasJM
                MathiasJ
                #293
                @AlCalzone
                Dann kannst Du mir bestimmt erklären, was die Nummern bedeuten
                  @AlCalzone
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #294
                  @MathiasJ welche Nummern? Die Meldung sagt das seine as Karte VOLL ist!!!
                  • MathiasJM
                    MathiasJM
                    MathiasJ
                    #295
                    Aha interessant, obwohl ein expand Filesystem gemacht wurde und die eMMc 64GB groß ist?
                      AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      #296
                      @MathiasJ Wenn das sagt dass die Platte voll ist, dann ist das wohl so. Hat du denn die richtige Partition erweitert?
                      df -h
                      • StabilostickS Stabilostick
                        @JB_Sullivan
                        JB_SullivanJ
                        JB_SullivanJ
                        JB_Sullivan
                        #297
                        @Stabilostick sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        @JB_Sullivan
                        So ich werde heute nochmal einen neuen Anlauf nehmen und es analog zu gestern genau so machen - Schritt für Schritt.
                        Der Server läuft seit 2018 auf einem Win10 Rechner (32Bit) - Ist also nach der "Uralten" Anleitung aufgesetzt worden.
                        Hier erstmal meine ganze Konfig:
                        Platform: Windows
                        Architecture: ia32
                        CPUs: 2
                        Speed: 3325 MHz
                        Model: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8600 @ 3.33GHz
                        RAM: 3.4 GB
                        System uptime: 00:05:28
                        Node.js: v10.16.0
                        NPM: 6.9.0
                        Disk size: 209.1 GiB
                        Disk free: 162.6 GiB
                        adapters count: 292
                        Uptime: 00:05:20
                        Active instances: 28
                        Der Unterschied zu gestern: Heute sind alle meine verwendeten Adapter Aktuell. Gestern gab es für 5 Adapter ein Update. Ich hatte gestern, bevor ich mich an den Host gewagt habe , jeden Adapter einzeln aktualisiert.
                        Hier der Aktuelle Stand - sorry ich weiß nicht wie man eine Liste generieren kann. Darum ein Screenshot.
                        Danach habe ich das Update für den Host nach dem bewährten Schema durchgeführt - jeder Befehl einzel in der Eingabeaufforderung als Admin.
                        C:\WINDOWS\system32>cd C:\ioBroker
                        iobroker stop
                        -- heute bekomme ich diese Rückmeldung:
                         C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                        Heute läßt sich der Windows Dienst nicht mehr stoppen - hat bestimmt etwas mit der gestrigen Wiederherstellung zu tun.
                        Ich habe den STOP Befehl eben nochmal als bat Datei ausgeführt und nun wird auch der Windows Dienst nicht mehr ausgeführt.
                        @Echo off &Setlocal
                        Net Stop ioBroker
                        Pause
                        Also weiter im Text - fassen wir zusammen ioB ist gestoppt und die Eingabeaufforderung als Admin gebe ich ein:
                        iobroker update
                        Hier die Rückmeldung darauf:
                        C:\ioBroker>iobroker update
                        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js update
                        Used repository: latest
                        hash changed => force download of new sources
                        update done
                        Adapter "admin" : 3.6.10 , installed 3.6.10
                        Adapter "alexa2" : 2.6.4 , installed 2.6.4
                        Adapter "alpha2" : 1.0.0
                        Adapter "amazon-dash" : 0.3.1
                        Adapter "artnet" : 1.0.0
                        Adapter "asterisk" : 1.0.6
                        Adapter "asuswrt" : 1.0.1
                        Adapter "b-control-em" : 0.2.1
                        Adapter "backitup" : 1.2.0 , installed 1.2.0
                        Adapter "beckhoff" : 1.0.6
                        Adapter "benq" : 0.2.0
                        Adapter "ble" : 0.10.1
                        Adapter "bmw" : 1.4.0
                        Adapter "boblight" : 0.0.1
                        Adapter "bosesoundtouch": 0.2.4
                        Adapter "botvac" : 1.0.0
                        Adapter "bring" : 1.6.5 , installed 1.6.5
                        Adapter "broadlink2" : 2.0.0
                        Adapter "chromecast" : 2.2.3
                        Adapter "cloud" : 2.6.2 , installed 2.6.2
                        Adapter "comfoair" : 0.3.2
                        Adapter "contactid" : 1.0.0
                        Adapter "corrently" : 0.0.2
                        Adapter "countdown" : 1.0.4
                        Adapter "cul" : 1.0.0
                        Adapter "daikin" : 1.0.5
                        Adapter "daswetter" : 2.8.1 , installed 2.8.1
                        Adapter "deconz" : 1.1.2
                        Adapter "denon" : 1.6.1
                        Adapter "devices" : 0.1.7
                        Adapter "discovergy" : 0.4.8
                        Adapter "discovery" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                        Adapter "doorbird" : 0.1.5
                        Adapter "ds18b20" : 1.0.2
                        Adapter "dwd" : 2.4.3 , installed 2.4.3
                        Adapter "ebus" : 0.8.0
                        Adapter "egigeozone" : 0.1.2
                        Adapter "ekey" : 1.1.0
                        Adapter "email" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                        Adapter "emby" : 1.0.0
                        Adapter "energymanager" : 1.2.1
                        Adapter "enet" : 1.0.1
                        Adapter "epson_stylus_px830": 0.2.1
                        Adapter "fakeroku" : 0.2.1
                        Adapter "feiertage" : 1.0.11
                        Adapter "fhem" : 1.3.0
                        Adapter "find-my-iphone": 0.2.17
                        Adapter "firetv" : 0.0.33
                        Adapter "flot" : 1.9.2 , installed 1.9.2
                        Adapter "foobar2000" : 1.0.0
                        Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.3.1
                        Adapter "fritzdect" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                        Adapter "fronius" : 1.0.5
                        Adapter "fullcalendar" : 0.2.4
                        Adapter "fullybrowser" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                        Adapter "g-homa" : 0.5.1
                        Adapter "geofency" : 0.3.2
                        Adapter "gruenbeck" : 0.0.14
                        Adapter "habpanel" : 0.3.4
                        Adapter "haier" : 1.0.2
                        Adapter "ham" : 1.1.2
                        Adapter "ham-wemo" : 1.0.1
                        Adapter "harmony" : 1.2.2
                        Adapter "hass-mqtt" : 0.0.7
                        Adapter "heatingcontrol": 0.2.3
                        Adapter "heytech" : 0.1.4
                        Adapter "hid" : 0.1.17
                        Adapter "hilink" : 0.2.7
                        Adapter "history" : 1.8.7 , installed 1.8.7
                        Adapter "hm-rega" : 2.4.12
                        Adapter "hm-rpc" : 1.10.0
                        Adapter "hmip" : 0.0.11
                        Adapter "hombot" : 0.1.3
                        Adapter "homeconnect" : 0.0.24
                        Adapter "homee" : modified
                        Adapter "homepilot" : 1.0.3
                        Adapter "hp-ilo" : 1.0.1
                        Adapter "hs100" : 1.0.10
                        Adapter "hue" : 2.1.0
                        Adapter "hue-extended" : 0.9.0
                        Adapter "hyperion" : 0.0.9
                        Adapter "i2c" : 0.0.6
                        Adapter "ical" : 1.7.0 , installed 1.7.1
                        Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                        Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                        Adapter "icons-icons8" : 0.0.1
                        Adapter "icons-material-png": 0.1.0 , installed 0.1.0
                        Adapter "icons-material-svg": 0.1.0 , installed 0.1.0
                        Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2
                        Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                        Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                        Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1
                        Adapter "influxdb" : 1.6.3
                        Adapter "info" : 1.5.5 , installed 1.5.5
                        Adapter "innogy-smarthome": 0.3.3 , installed 0.3.3
                        Adapter "intesishome" : 0.1.2
                        Adapter "iogo" : 0.4.13
                        Adapter "iot" : 1.1.8
                        Adapter "iqontrol" : 0.2.12
                        Adapter "javascript" : 4.3.1 , installed 4.3.0 [Updateable]
                        Adapter "jeelink" : 0.1.3
                        Controller "js-controller" : 2.0.33 , installed 1.5.14 [Updateable]
                        Adapter "js2fs" : 0.1.5
                        Adapter "kecontact" : 0.1.0
                        Adapter "klf200" : 0.9.5
                        Adapter "km200" : 2.0.3
                        Adapter "knmi-weather" : 0.1.1
                        Adapter "knx" : 1.0.36
                        Adapter "kodi" : 1.0.0
                        Adapter "kress" : 2.5.5
                        Adapter "landroid" : 1.0.3
                        Adapter "lcn" : 0.4.2
                        Adapter "letrika_comgw" : 0.0.4
                        Adapter "lgtv" : 1.1.0
                        Adapter "lgtv-rs" : 0.0.4
                        Adapter "lgtv11" : 1.0.5
                        Adapter "lifx" : 0.1.0
                        Adapter "lightify" : 0.2.16
                        Adapter "link" : 0.4.4
                        Adapter "linkeddevices" : 1.0.1
                        Adapter "lovelace" : 0.2.1
                        Adapter "loxone" : 1.0.0
                        Adapter "luftdaten" : 0.0.7
                        Adapter "lupusec" : 1.2.0
                        Adapter "luxtronik1" : 0.0.7
                        Adapter "material" : 0.10.6
                        Adapter "maxcube" : 0.1.2
                        Adapter "maxcul" : 1.1.2
                        Adapter "mbus" : 1.1.1
                        Adapter "mclighting" : 0.0.12
                        Adapter "megad" : 1.2.1
                        Adapter "megadd" : 0.2.0
                        Adapter "megaesp" : 0.1.0
                        Adapter "mercedesme" : 0.0.16
                        Adapter "meross" : 1.0.0
                        Adapter "meteoalarm" : 1.0.5
                        Adapter "miele" : 0.1.5
                        Adapter "mihome" : 1.2.8
                        Adapter "mihome-airpurifier": 0.0.6
                        Adapter "mihome-lamp" : 1.1.0
                        Adapter "mihome-plug" : 0.2.0
                        Adapter "mihome-vacuum" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                        Adapter "miio" : 0.0.13
                        Adapter "mikrotik" : 1.0.4
                        Adapter "milight" : 0.3.6
                        Adapter "milight-smart-light": 0.2.7
                        Adapter "mobile" : 0.5.0 , installed 0.5.0
                        Adapter "modbus" : 3.0.0
                        Adapter "moma" : 1.2.2
                        Adapter "mpd" : 1.0.2
                        Adapter "mqtt" : 2.1.1
                        Adapter "mqtt-client" : 1.2.0
                        Adapter "multicast" : 0.1.1
                        Adapter "musiccast" : 0.1.2
                        Adapter "mysensors" : 2.0.0
                        Adapter "nanoleaf-lightpanels": 0.8.2
                        Adapter "nello" : 2.0.8
                        Adapter "netatmo" : 1.3.1
                        Adapter "nibeuplink" : 0.2.2
                        Adapter "nina" : 0.0.13
                        Adapter "node-red" : 1.12.0
                        Adapter "nuki" : 1.0.7
                        Adapter "nuki2" : 1.0.5
                        Adapter "nut" : 1.1.3
                        Adapter "oilfox" : 0.0.7
                        Adapter "onkyo" : 2.0.3
                        Adapter "onvif" : modified
                        Adapter "openhab" : 1.1.0
                        Adapter "opentherm" : 0.1.9
                        Adapter "openweathermap": modified
                        Adapter "opi" : 0.1.1
                        Adapter "oppoplayer" : 0.2.1
                        Adapter "owfs" : 0.6.1
                        Adapter "owntracks" : 0.6.2
                        Adapter "panasonic-viera": 1.0.2
                        Adapter "parser" : 1.0.7
                        Adapter "paw" : 0.3.2
                        Adapter "phantomjs" : 1.0.1
                        Adapter "pi-hole" : 1.2.1
                        Adapter "piface" : 1.0.0
                        Adapter "pimatic" : 0.1.5
                        Adapter "ping" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                        Adapter "places" : 0.7.0
                        Adapter "plex" : 0.6.0
                        Adapter "plexconnect" : 0.0.7
                        Adapter "pollenflug" : 1.0.3
                        Adapter "primelab" : 1.0.2
                        Adapter "proxmox" : 0.5.1
                        Adapter "proxy" : 1.1.1 , installed 1.1.1
                        Adapter "pushbullet" : 0.0.11
                        Adapter "pushover" : 1.1.1
                        Adapter "pushsafer" : 0.1.8
                        Adapter "radar2" : 1.0.9
                        Adapter "radiohead" : 1.0.2
                        Adapter "rflink" : 2.0.0 , installed 2.0.0
                        Adapter "rickshaw" : 1.0.0
                        Adapter "ring" : 1.0.5
                        Adapter "roadtraffic" : 0.0.2
                        Adapter "roomba" : 1.0.7 , installed 1.0.7
                        Adapter "rpi2" : 1.1.1
                        Adapter "s7" : 1.1.4
                        Adapter "samsung" : 0.2.9
                        Adapter "sayit" : 1.8.2
                        Adapter "sbfspot" : 2.3.2
                        Adapter "scenes" : 1.1.0
                        Adapter "schoolfree" : 0.2.2
                        Adapter "shelly" : 3.1.1
                        Adapter "shuttercontrol": 0.3.2
                        Adapter "sia" : 1.0.3
                        Adapter "siegenia" : 1.0.0
                        Adapter "simple-api" : 2.3.1
                        Adapter "sma-em" : 0.5.3
                        Adapter "smappee" : 0.2.2
                        Adapter "smartmeter" : 1.2.2
                        Adapter "snips" : 1.5.0
                        Adapter "snmp" : 0.5.0
                        Adapter "socketio" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                        Adapter "solarlog" : 1.0.0
                        Adapter "solarwetter" : 1.0.0
                        Adapter "sonnen" : 1.3.0
                        Adapter "sonoff" : 2.2.2 , installed 2.2.3
                        Adapter "sonos" : 2.0.0
                        Adapter "sonus" : 0.1.1
                        Adapter "sony-bravia" : 1.0.1
                        Adapter "sourceanalytix": 0.2.5 , installed 0.2.5
                        Adapter "spotify-premium": 1.0.0 , installed 1.1.0
                        Adapter "sql" : 1.9.5
                        Adapter "squeezebox" : 1.0.0
                        Adapter "squeezeboxrpc" : 0.8.18
                        Adapter "starline" : 1.0.0
                        Adapter "statistics" : 0.2.2
                        Adapter "stiebel-isg" : 1.4.7
                        Adapter "synology" : 0.0.4
                        Adapter "systeminfo" : 0.2.2
                        Adapter "tankerkoenig" : 2.0.6 , installed 2.0.6
                        Adapter "telegram" : 1.4.3 , installed 1.4.3
                        Adapter "terminal" : 0.1.2
                        Adapter "text2command" : 1.3.0
                        Adapter "tileboard" : modified
                        Adapter "tinker" : 0.1.4
                        Adapter "tr-064" : 0.4.18 , installed 0.4.18
                        Adapter "tradfri" : 2.4.4 , installed 2.4.4
                        Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater": modified
                        Adapter "tuya" : 3.0.0
                        Adapter "tvspielfilm" : 1.0.4
                        Adapter "unifi" : 0.3.1
                        Adapter "upnp" : 1.0.14
                        Adapter "valloxmv" : 1.0.0
                        Adapter "vcard" : 0.0.9
                        Adapter "viessmann" : 1.2.2
                        Adapter "viessmannapi" : 1.3.2
                        Adapter "virtualpowermeter": 1.0.1
                        Adapter "vis" : 1.2.1 , installed 1.2.1
                        Adapter "vis-bars" : 0.1.4
                        Adapter "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                        Adapter "vis-colorpicker": 1.1.1
                        Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0
                        Adapter "vis-google-fonts": 0.1.0
                        Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                        Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.2 , installed 1.1.2
                        Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
                        Adapter "vis-justgage" : 1.0.1 , installed 1.0.1
                        Adapter "vis-keyboard" : 0.0.2
                        Adapter "vis-lcars" : 1.0.4
                        Adapter "vis-map" : 1.0.2
                        Adapter "vis-material" : 0.1.3
                        Adapter "vis-metro" : 1.1.2
                        Adapter "vis-players" : 0.1.5
                        Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2
                        Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2
                        Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
                        Adapter "vis-weather" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                        Adapter "vr200" : 1.0.0
                        Adapter "weatherunderground": 3.1.3
                        Adapter "web" : 2.4.6 , installed 2.4.6
                        Adapter "wetty" : 0.1.1
                        Adapter "wiffi-wz" : 2.1.4
                        Adapter "wifilight" : 0.2.0
                        Adapter "wlanthermo-nano": 0.1.1
                        Adapter "wm-bus" : 0.3.1
                        Adapter "wolf" : 0.9.2
                        Adapter "worx" : 0.4.0
                        Adapter "xbox" : 0.5.8
                        Adapter "xs1" : 1.0.2
                        Adapter "yahka" : 0.9.2
                        Adapter "yamaha" : 0.3.19
                        Adapter "yeelight-2" : 1.0.1
                        Adapter "yr" : 2.0.3
                        Adapter "zigbee" : 0.11.3
                        Adapter "zont" : 0.5.3
                        Adapter "zwave" : 1.7.0
                        Adapter "zwave2" : 0.1.3
                        jetzt:
                        iobroker upgrade self
                        Und siehe da, jetzt sind wir genau da, wo wir auch gestern waren. Nix geht mehr und auch in der Eingabeaufforderung passiert nichts mehr. Hier die Meldungen die bis hier hin ausgegeben wurden.
                        C:\ioBroker>iobroker upgrade self
                        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js upgrade self
                        Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.33
                        NPM version: 6.9.0
                        npm install iobroker.js-controller@2.0.33 --unsafe-perm --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                        gyp ERR! build error
                        gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                        gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                        gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram
                        gyp ERR! node -v v10.16.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                        gyp ERR! not ok
                        (node:9840) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                        at handleError (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:190:15)
                        at parseType (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\redis-parser\lib\parser.js:304:14)
                        (node:9840) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                        (node:9840) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                        (node:9840) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                        Ich lasse die Eingabe Aufforderung nochmal ein paar Minuten so stehen, aber im Moment passiert da nichts mehr.
                        apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #298
                          Hallo an Euch alle,
                          aufgrund der Meldungen und einiger Dinge die ich noch finalisieren wollte gibt es ab sofort die 2.0.33 im Latest Repository. Diese Version enthält vor allem noch die Fixes für die letzten gemeldeten kleinen Fehlerchen.
                          Darüber hinaus ist vor allem das Verhalten bei einer Unterbrechung der Verbindung zur Datenbank (egal ob Redis oder im "file" Falle der js-controller). Beim verlieren der Verbindung wird diese per Default in 5s Abständen bis zu 20 mal versucht wiederherzustellen. Wenn dies gelingt, bleibt das ganze System in Betrieb und in der Unterbrechungszeit aufgelaufene Befehle werden nachträglich ausgeführt. Bei Redis könnte diese Zeit sogar für ein Redis-Update ausreichen.
                          Erst danach (also nach ca. 90s) beenden sich Adapter und das System und ein automatischer Restart findet statt, wonach der js-controller wartet bis die Verbindung wieder da ist. Um ggf Netzwerk-Effekte abzufangen gibt es alle 30s einen Restart des Controllers.
                          Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Je nach weiterem Feedback wäre das vllt auch schon die Version für Stable.
                          Die Version sollte nach einem Update des Repositories (Reload-Button unter "Adapter" im Admin bzw iobroker update and der Kommandozeile) angezeigt werden. In Einzelfällen kann es wegen Caching bis zu einem Tag dauern.
                          Ingo
                            @JB_Sullivan
                            Platform: Windows
                            Architecture: ia32
                            CPUs: 2
                            Speed: 3325 MHz
                            RAM: 3.4 GB
                            Node.js: v10.16.0
                            NPM: 6.9.0
                            adapters count: 292
                            Uptime: 00:05:20
                            iobroker stop
                            @Echo off &Setlocal
                            Net Stop ioBroker
                            Pause
                            iobroker update
                            update done
                            jetzt:
                            NPM version: 6.9.0
                            gyp ERR! not ok
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #299
                            @JB_Sullivan Hast Du sichergestellt das auch wirklich kein nodejs prozess mehr läuft? Vor allem wenn Du Probleme beim stoppen hast?
                            Ist das ein Master oder ein Slave oder hast Du nur den einen Host?
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                              #300
                              Also ich gehe über den Taskmanager und gucke mir dort die Prozesse an. Da war nichts von node zu lesen. Bei den Diensten stand auch für ioB kein "wird ausgeführt". Also gehe ich davon aus das nix mehr läuft - oder wie kontrolliert man das sonst?
                              PS - Ich habe nur einen Host
                                @JB_Sullivan
                                Platform: Windows
                                Architecture: ia32
                                CPUs: 2
                                Speed: 3325 MHz
                                RAM: 3.4 GB
                                Node.js: v10.16.0
                                NPM: 6.9.0
                                adapters count: 292
                                Uptime: 00:05:20
                                iobroker stop
                                @Echo off &Setlocal
                                Net Stop ioBroker
                                Pause
                                iobroker update
                                update done
                                jetzt:
                                NPM version: 6.9.0
                                gyp ERR! not ok
                                StabilostickS
                                StabilostickS
                                Stabilostick
                                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                #301
                                @JB_Sullivan
                                Das mit dem „ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte.“ sehe ich zum ersten Mal. Wohl was mit Redis im neuen js-controller 2.0 in Deiner Umgebung.
                                Magst Du bitte eine Migration von ioBroker mit dem neuen Windows Installer durchführen? Da wird ein zweiter ioBroker-Server und Dienst neben dem, was Du schon hast installiert, noch mit 1.5.14 und allen Deinen Einstellungen und Adaptern. Wenn es nicht funktioniert, kannst Du das Neue problemlos wieder löschen und mit dem bestehenden weitermachen, weil der neue Installer daran nichts verändert. Du kannst dazu direkt im neuen Installer den bestehenden ioboker-data Ordner als Migrationsquelle angeben. Dann werden auch alle Visualisierungen und Javascripte, Adaptereinstellungen usw. übernommen.
                                Wenn Dein System auf latest steht, kann es ein, dass da sogar ein funktionierender js-Controller 2.0 herumkommt. ;-)
                                Du findest den Installer im Downloadbereich auf iobroker.net
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  #302
                                  @JB_Sullivan
                                  Ach du Sch...... apollon77 du hast Recht gehabt. Node lief doch noch.
                                  Wo war der (mein) Fehler 😵 😵 😵 ?!?!?!
                                  Ich gehe über RDP auf den Rechner mit der ioB Installation. Drückt mal Strg+ALT+Enf. öffnet sich der Taskmanager - leider ist das nicht der Taskmanager der Remote Maschine (auch wenn man auf dieser im Vollbild drauf ist).
                                  Es handelt sich um den Taskmanager von dem PC von dem man eine Einwahl auf die Remote Maschine gemacht hat - also quasi mein Arbeits PC. Hier ist natürlich weder ioB noch Node installiert. Somit werden im Taskmanager auch keine laufenden Porzesse angezeigt.
                                  Geht man auf dem RDP Rechner und öffnet dort via Cortana den Taskmanager sieht man auch laufende Node Prozesse.
                                  Also das ganze noch einmal und siehe da - nun funktioniert alles ..... bis auf diese Meldung ..... wo ich nicht so genau weiß, was er von mir will - speziell wegen Alexa
                                  javascript.0	2019-10-16 21:03:22.087	warn	(112) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                  javascript.0	2019-10-16 21:03:22.087	warn	(112) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  javascript.0	2019-10-16 21:03:22.087	warn	(112) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  javascript.0	2019-10-16 21:03:22.087	warn	(112) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                  javascript.0	2019-10-16 21:03:22.087	warn	(112) at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1414:29)
                                  javascript.0	2019-10-16 21:03:22.087	warn	(112) at Object.setState (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1358:20)
                                  javascript.0	2019-10-16 21:03:22.087	warn	(112) You are assigning a string to the state "alexa2.0.Echo-Devices.meineNummer.Commands.weather" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to stri
                                    @JB_Sullivan
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #303
                                    @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                    Na super, geht doch ;-))
                                    Das ist ein Fehler in einem Deiner Skripte. da schreibst Du wohl eine Zeichenkette an alexa2.0.Echo-Devices.meineNummer.Commands.weather ... aber es will einen Boolean.
                                    Hat mit dem Controller nichts zu tun.
                                      @JB_Sullivan
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      #304
                                      @JB_Sullivan
                                      Ehrlich gesagt habe ich mich nicht so recht daran getraut, weil ich die Befürchtung hatte, das mein produktives System danach nicht mehr funktioniert.
                                      Ich habe es trotzdem mal versucht, komme aber bei Migartion nicht weiter, weil er sagt, das der Admin Port gerade in Benutzung bzw. gesperrt ist. Die Migartion wird dann abgebrochen. Das Problem ist, das auf keinem Rechner ioB Admin offen ist und somit der Port eigentlich gar nicht benutzt wird.
                                      • JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #305
                                        Na Super - jetzt habe ich die Migration durchgeführt und 95% aller Adapter sind ROT. Wie komme ich jetzt wieder auf meine alte Version zurück? Wenn ich die neue stoppe und meine alte starten will, sagt mit ioB "Zugriff verweigert"
                                        Echt - never touch a running system - ich bin auch einfach zu blöd das es mich immer wieder überkommt und zu 90% habe ich hinterher mehr Arbeit alles wieder zum laufen zu bekommen.
                                          @JB_Sullivan
                                          StabilostickS
                                          StabilostickS
                                          Stabilostick
                                          #306
                                          @JB_Sullivan
                                          Aber der Admin-Adapter läuft noch und belegt damit den Port. Du hast zwei Möglichkeiten:
                                          1. die Ports für DB und Admin beim Setup nicht ändern und dafür den ioBroker-Dienst vor dem Setup manuell stoppen, damit sie frei sind
                                          2. für die neue Instanz im Dialog neue Ports eingeben, etwas verschoben zu den alten. Kann aber Problemchen geben, wenn Du mit 2 ioBroker Servern und Adaptern auf die gleichen Geräte zugreifst.
                                          Ich wäre für 1. für den Test. Wenn alles passt kannst Du den alten ioBroker-Dienst deaktivieren. Wenn nicht, den neuen löschen über das setup und den alten wieder starten. Also kein Risiko.
                                          Tipp: Verwende für die Installation einen anderen Zielordner als c:\iobroker
                                          33.2k
                                          84.3k
