  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ jackblackson
    @sigi234 Ja, das habe ich gesehen. Mein Gedanke war, etwas zu bauen für Personen, die sich nicht mit den Skripten beschäftigen wollen/können, aber schnell eine Ausgabe für ein längerfristiges Ziel in VIS anzeigen möchten. Wo ich mir noch unsicher bin ist die Frage, was macht hier neben der Eingabe per Setup Sinn.
    Ich wurde auf das Thema "SendTo" hingewosen (Link Text). Diese Idee find ich Ansich gut - das man Countdowns so hinzufügen kann. Was ich mich dann jedoch frage ist, wie wird das dann in VIS ohne manuelles hinzufügen des Datenpunktes angezeigt? Macht es überhaupt Sinn so? Wie seht ihr das?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
    Da bliebe wohl nur die Möglichkeit mit einem entsprechenden Widget oder als HTML/CSS-Template.
    Ich finde den Adapter/Idee so schon toll, aber wenn man es immer händisch per Editor eintragen muss nicht so prickelnd.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      jackblacksonJ Offline
      jackblackson
      @SBorg Sehe ich auch so. Ich werd mir was überlegen
        skokarl
        @jackblackson
        So, ich möchte nicht, dass Du Dich am WE langweilst..... daher jetzt ein paar Ideen von mir,
        bitte nicht falsch verstehen .... aber Du wolltest es ja wissen. 😇
        Besonders klasse finde ich immer Ideen oder Features die das Projekt besonders machen.
        Früher, in meinen jungen Jahren, als ich noch selbst programmiert habe, hat mir das immer besonders viel Antrieb gegeben.
        Fangen wir also an ... 😬
        Ich wünsche mir einen Timer / Counter,
        1.) Eingabe von Endzeit möglich in der Form ( Uhr 23:44 Uhr )
        2.) Eingabe von Endzeit möglich in der Form ( in 7 Stunden und 12 Minuten )
        alternativ natürlich zusätzlich Tag sofern dies benötigt wird
        3.) Schnellstart über vorher definierte Kurzzeittimer
        also z.B , 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten
        wird benötigt für Eierkocher, oder lüften, oder Brötchen aufbacken etc.
        OneClick Start .....
        Natürlich kann man jeden Timer Counter abbrechen, oder aber im laufenden Betrieb editieren
        ( plötzlich sagt sie Frau die Gäste kommen 45 Minuten früher 😱 )
        4.) Optik und Design ist wichtiger als viele denken
        Von daher benutzt Du das CircleKnop Widget, gibts als Adapter.
        Das geniale daran ist, das Du Zeiten ( also Zahlen ) als Kreis angezeigt bekommst,
        und diesen Kreis als Touch bedienen kannst. Kann ich schlecht erklären, guck es Dir mal an.
        guck
        Beweg mal den Kreis mit der Mouse oder Touch 😎
        Wie gesagt, das Ding gibt es als Adapter (Widget), frag mich jetzt aber bloß nicht wie das
        konfiguriert wird ....😀
        Jetzt stell Dir mal ne VIS vor bei der drei dieser Dinger nebeneinander rückwärts laufen, geil oder ?
        Wie gesagt, alles nur Ideen, und natürlich spaßig gemeint,.....ich schätze Deine Arbeit und kann mir grob vorstellen was da an Arbeit drin steckt.
        p.s. viel Erfolg 😬
        • jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          Kann mir jemand von euch helfen? Ich versuche einen Wert von einem Objekt auszulesen, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
          Der Code:
          var objNameLong = id1 + '.inWordsLong'
          adapter.log.info('used:' + objNameLong);
          var CountDowninWordsLong = adapter.getState(objNameLong).val;
          führt zu:
          So sieht das Objekt aus:
            jackblackson
            @skokarl @SBorg Auch für euch die Info, eine neue Version des Adapters (0.4) liegt bereit, bei der einerseits über SendTo und über Objekte, und nicht mehr über das Setup, neue Countdowns hinzugefügt bzw. bestehende bearbeitet werden können. Weiters liegen zwei Objekte bereit, die eine automatisch generierte json-Tabelle beinhalten. Würd mich über Feedback freuen.
              jackblackson
              @AlCalzone Darf ich dich nochmal wegen Travis fragen? Ich frage die Systemsprache folgendermaßen ab:
                  adapter.getForeignObject('system.config', (err, systemConfig) => {
              Daran stößt sich nun aber Travis. Ich vermute ich muss hier wieder einen Eintrag in der unit.js erstellen, oder?
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @jackblackson Richtig, du brauchst ein Fake-Objekt für "system.common". Falls du hierzu noch Fragen hast (nach dem Lesen der Testing-Doku), schieß los.
                  jackblackson
                  @AlCalzone So - ich hab länger rumprobiert, aber keine Lösung gefunden, die funktioniert :( Auch die Doku hab ich natürlich gelesen. Aktueller Ansatz ist folgender:
                  system.common = {
                              language: "de"
                  Trotzdem schreit er noch folgendes:
                  ReferenceError: system is not defined
                  Ich versteh nicht wirklich wie das aufgebaut werden muss, das er es akzeptiert bzw. diese Ausnahme funktioniert.
                    system.common = {
                                language: "de"
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Siehe Doku:
                    // Run tests
                    tests.unit(path.join(__dirname, ".."), {
                        // This should be the adapter's root directory
                        // optionally define an array of objects that need to be present in the objects DB
                        // instance objects from io-package.json are pre-loaded by default
                        predefinedObjects: [
                                _id: "test.0.object1",
                                common: { /* ... */ },
                                native: { /* ... */ },
                    Das ist alles im JSON-Format. Statt "test.0.object" lautet deins halt "system.config". In common steht dann "language": "de".
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                      @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                      s führen nur den allernötigst
                      Hallo ,
                      ich habe auch mal eine Frage. Habe den Adapter neu installiert und möchte eigentlich nur über addminutes einen Countdown einrichten. Leider gibt es aber Fehler. 2.jpg 1.jpg
                      Hat jemand eine Idee was das sein kann?
                        Hallo!
                        Wie hier beschrieben würde ich gerne einen Adapter programmieren, der es ermöglicht, einen oder mehrere Countdowns zu berechnen, in Minuten, Stunden, Tage, Monate,usw. (Link Text). Dabei sollten die verschiedenen Countdowns einen Namen und jeweils einen Zieltermin haben - diese sollten über das Setup oder direkt über die Datenpunkte verwaltet werden können, damit eine Änderung auch über VIS möglich ist. Danach sollten jeweils als Datenpunkte die Unterschiede zwischen dem Datenpunkt und "jetzt" berechnet werden.
                        Ich habe bereits mit einem Github Repository angefangen, bin jedoch noch ziemlicher anfänger. Ich hab mir ein bisschen andere Projekt angesehen, und versucht, mit dem Admin Setup anzufangen - jedoch scheitere ich aktuell daran, das beim Klicken auf + neue Zeilen angelegt werden..hat mir hier jemand einen Tipp?
                        Link zum Repository
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @jackblackson
                        ich habe mir mal den Adapter installiert, aber leider scheitere ich schon daran einen neuen Countdown anzulegen.
                        Wo trage ich den denn ein, geht das nur über Blocky?
                        Wenn ja kann mir bitte jemand eins zum download zur Verfügung stellen?
                        Ich habe mich mit Blocky noch nie beschäftigt
                        Es wurden bei mir auch nur folgende Datenpunkte angelegt, ist das richtig so?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @jackblackson
                          jackblackson
                          @Oli Hallo Oli! Du findest eine Anleitung hier im ReadMe: https://github.com/jack-blackson/ioBroker.countdown. Falls du noch Fragen hast, einfach wieder hier posten.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @jackblackson
                            die habe ich mir schon zig mal durchgelesen und begreife es leider immer noch nicht
                            Oliver
                            • O Oli
                              @jackblackson
                              jackblackson
                              @Oli Was genau möchtest du denn mit dem Adapter machen - was ist dein Anwendungsfall?
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @jackblackson
                                Ich möchte mir 2 Countdowns anlegen, für Hochzeitstag und Jahrestag, sobald diese abgelaufen sind sollen sie automatisch wieder für das Folgejahr starten.
                                Momentan realisiere ich das mit dem Script von @liv-in-sky
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @jackblackson
                                  jackblackson
                                  @Oli Meine Idee wäre hier, das du erstmal die beiden Countdowns schnell manuell in den Objekten anlegst. Dazu einfach den Adapter starten, und unter "Setup" jeweils pro Countdown ein Objekt mit dem Datum anlegen, das sollte ja in der Zukunft liegen. Dann kurz abwarten, bis die entsprechenden Objekte automatisch erstellt werden.
                                  Danach könntest du in Blocky dann jeweils auf das Objekt "reached" triggern, falls das false ist, soll er dann im Setup das Datum um ein Jahr erweitern.
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @jackblackson
                                    Da geht es ja schon los, in welchem Setup bitte?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      @Oli Nicht direkt im Setup des Adapters, sondern bei den Objekten.
                                      Den Ordner Setup markieren, dann oben auf das Plus, und dann den Namen definieren und den Typ Datenpunkt auswählen und auf ok. Dann kannst du das Datum reinschreiben. Danach 1 Minute warten, und du solltest im ordner über setup, in Countdowns, die Daten dazu finden.
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @jackblackson
                                        sorry, ich habe keinen Ordner setup
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @jackblackson
                                          jackblackson
                                          @Oli Der Ordner ist schon vorhanden. Soweit ich das sehe wird er nur nicht als Ordner angezeigt weil er keine Objekte drinnen hat.
