  4. [Neuer Adapter] Countdown
countdown
135 Beiträge 13 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
    So, soweit funktioniert das mal. Technisch funktionert der Adapter so, wie ich es gerne hätte. Ich habe nun auch Travis und Appveyor eingebaut, dort failen aber die builds immer. Scheinbar mag er diesen Code nicht:
    Das ist das Ergebnis von Appveyor:
    Wie kann es hier zu einem Problem in den Tests kommen, es aber keine gibt, wenn ich den Adapter importiere und nutze?
    • jackblacksonJ jackblackson
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @jackblackson Die Unit-Tests führen nur den allernötigsten Code aus, dafür laufen sie in wenigen Millisekunden anstatt teils mehreren Sekunden bis Minuten im Gegensatz zu den Integration-Tests.
      Das geht, weil sie ohne einen "echten" ioBroker im Hintergrund laufen. Der Nachteil ist, dass man externe Module mocken muss und die Objekte, die in io-package.json nicht definiert sind, selbst anlegen muss.
      Der Fehler würde auch auftreten, wenn der Config-Wert setup nicht definiert ist. Zur Lösung musst du die Konfiguration im Test selbst anlegen. Anleitung hier:
      https://github.com/ioBroker/testing#adapter-startup-unit-test
      In deinem Fall wäre es vermutlich lediglich folgendes:
      // test/unit.js:
      const path = require('path');
      const { tests } = require('@iobroker/testing');
      // Run unit tests - See https://github.com/ioBroker/testing for a detailed explanation and further options
      tests.unit(path.join(__dirname, '..'), {
          overwriteAdapterConfig(config) {
              // Ein leeres Array reicht, damit der Wert iterable ist
              config.setup = [];
              return config;
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        // test/unit.js:
                config.setup = [];
                return config;
        jackblackson
        @AlCalzone Vielen Dank - hat funktioniert, und ich hab grünes Licht bei Travis :)
          skokarl
          Moin,
          wie ist eigentlich der Stand hier ? Gibt's schon Bilder wie sowas in der VIS aussehen könnte ?
          Auf jedenfall interessantes Projekt.
          jackblacksonJ sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            Moin,
            jackblackson
            @skokarl Hallo! Prinzipiell läuft das ganze. Aktuell beschäftige ich mich mit dem Thema Übersetzung der Textaufgabe, Prüfung der Eingaben und das Einfügen von Setups über Blocky und Skripte mit SendTo.
            • S skokarl
              Moin,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @skokarl sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
              Moin,
              Bin gerade dabei..........
              Datum ist noch 2 Stunden hinten.........
              S jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Moin,
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                Moin,
                Cool !!!
                • sigi234S sigi234
                  Moin,
                  jackblackson
                  @sigi234 Schau ich mir an, woran das liegt - bin froh über jedes Feedback. Ist wie gesagt mein erster Adapter, habt daher etwas Nachsicht :)
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @jackblackson sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                    Ok, kein Problem, kennst du das ? Das teste ich auch gerade, ist fast so wie dein Adapter..............
                    https://forum.iobroker.net/topic/22574/vorlage-zeit-herunterzählen-bis-googletermin-eintritt
                    • sigi234S sigi234
                      jackblackson
                      @sigi234 Ja, das habe ich gesehen. Mein Gedanke war, etwas zu bauen für Personen, die sich nicht mit den Skripten beschäftigen wollen/können, aber schnell eine Ausgabe für ein längerfristiges Ziel in VIS anzeigen möchten. Wo ich mir noch unsicher bin ist die Frage, was macht hier neben der Eingabe per Setup Sinn.
                      Ich wurde auf das Thema "SendTo" hingewosen (Link Text). Diese Idee find ich Ansich gut - das man Countdowns so hinzufügen kann. Was ich mich dann jedoch frage ist, wie wird das dann in VIS ohne manuelles hinzufügen des Datenpunktes angezeigt? Macht es überhaupt Sinn so? Wie seht ihr das?
                      SBorgS S 2 Antworten Letzte Antwort
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Da bliebe wohl nur die Möglichkeit mit einem entsprechenden Widget oder als HTML/CSS-Template.
                        Ich finde den Adapter/Idee so schon toll, aber wenn man es immer händisch per Editor eintragen muss nicht so prickelnd.
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          jackblackson
                          @SBorg Sehe ich auch so. Ich werd mir was überlegen
                            skokarl
                            @jackblackson
                            So, ich möchte nicht, dass Du Dich am WE langweilst..... daher jetzt ein paar Ideen von mir,
                            bitte nicht falsch verstehen .... aber Du wolltest es ja wissen. 😇
                            Besonders klasse finde ich immer Ideen oder Features die das Projekt besonders machen.
                            Früher, in meinen jungen Jahren, als ich noch selbst programmiert habe, hat mir das immer besonders viel Antrieb gegeben.
                            Fangen wir also an ... 😬
                            Ich wünsche mir einen Timer / Counter,
                            1.) Eingabe von Endzeit möglich in der Form ( Uhr 23:44 Uhr )
                            2.) Eingabe von Endzeit möglich in der Form ( in 7 Stunden und 12 Minuten )
                            alternativ natürlich zusätzlich Tag sofern dies benötigt wird
                            3.) Schnellstart über vorher definierte Kurzzeittimer
                            also z.B , 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten
                            wird benötigt für Eierkocher, oder lüften, oder Brötchen aufbacken etc.
                            OneClick Start .....
                            Natürlich kann man jeden Timer Counter abbrechen, oder aber im laufenden Betrieb editieren
                            ( plötzlich sagt sie Frau die Gäste kommen 45 Minuten früher 😱 )
                            4.) Optik und Design ist wichtiger als viele denken
                            Von daher benutzt Du das CircleKnop Widget, gibts als Adapter.
                            Das geniale daran ist, das Du Zeiten ( also Zahlen ) als Kreis angezeigt bekommst,
                            und diesen Kreis als Touch bedienen kannst. Kann ich schlecht erklären, guck es Dir mal an.
                            guck
                            Beweg mal den Kreis mit der Mouse oder Touch 😎
                            Wie gesagt, das Ding gibt es als Adapter (Widget), frag mich jetzt aber bloß nicht wie das
                            konfiguriert wird ....😀
                            Jetzt stell Dir mal ne VIS vor bei der drei dieser Dinger nebeneinander rückwärts laufen, geil oder ?
                            Wie gesagt, alles nur Ideen, und natürlich spaßig gemeint,.....ich schätze Deine Arbeit und kann mir grob vorstellen was da an Arbeit drin steckt.
                            p.s. viel Erfolg 😬
                              jackblackson
                              Kann mir jemand von euch helfen? Ich versuche einen Wert von einem Objekt auszulesen, aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                              Der Code:
                              var objNameLong = id1 + '.inWordsLong'
                              adapter.log.info('used:' + objNameLong);
                              var CountDowninWordsLong = adapter.getState(objNameLong).val;
                              führt zu:
                              So sieht das Objekt aus:
                                jackblackson
                                @skokarl @SBorg Auch für euch die Info, eine neue Version des Adapters (0.4) liegt bereit, bei der einerseits über SendTo und über Objekte, und nicht mehr über das Setup, neue Countdowns hinzugefügt bzw. bestehende bearbeitet werden können. Weiters liegen zwei Objekte bereit, die eine automatisch generierte json-Tabelle beinhalten. Würd mich über Feedback freuen.
                                  jackblackson
                                  @AlCalzone Darf ich dich nochmal wegen Travis fragen? Ich frage die Systemsprache folgendermaßen ab:
                                      adapter.getForeignObject('system.config', (err, systemConfig) => {
                                  Daran stößt sich nun aber Travis. Ich vermute ich muss hier wieder einen Eintrag in der unit.js erstellen, oder?
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @jackblackson Richtig, du brauchst ein Fake-Objekt für "system.common". Falls du hierzu noch Fragen hast (nach dem Lesen der Testing-Doku), schieß los.
                                      jackblackson
                                      @AlCalzone So - ich hab länger rumprobiert, aber keine Lösung gefunden, die funktioniert :( Auch die Doku hab ich natürlich gelesen. Aktueller Ansatz ist folgender:
                                      system.common = {
                                                  language: "de"
                                      Trotzdem schreit er noch folgendes:
                                      ReferenceError: system is not defined
                                      Ich versteh nicht wirklich wie das aufgebaut werden muss, das er es akzeptiert bzw. diese Ausnahme funktioniert.
                                        system.common = {
                                                    language: "de"
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Siehe Doku:
                                        // Run tests
                                        tests.unit(path.join(__dirname, ".."), {
                                            // This should be the adapter's root directory
                                            // optionally define an array of objects that need to be present in the objects DB
                                            // instance objects from io-package.json are pre-loaded by default
                                            predefinedObjects: [
                                                    _id: "test.0.object1",
                                                    common: { /* ... */ },
                                                    native: { /* ... */ },
                                        Das ist alles im JSON-Format. Statt "test.0.object" lautet deins halt "system.config". In common steht dann "language": "de".
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                          @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Countdown:
                                          Hallo ,
                                          ich habe auch mal eine Frage. Habe den Adapter neu installiert und möchte eigentlich nur über addminutes einen Countdown einrichten. Leider gibt es aber Fehler. 2.jpg 1.jpg
                                          Hat jemand eine Idee was das sein kann?
