  4. OSRAM SMART+ Spot ['PAR 16 50 RGBW - LIGHTIFY']
osram smart+ spotzigbee
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M mjohn
    Hi Asgothian,
    erst einmal danke für die schnelle Antwort.
    Was kann ich bereit stellen, um zu helfen. Meine IT Kenntnisse sind überschaubar, dh bitte klare 'Anweisungen'.
    Derzeit noch keine Eile, aber wenns richtig dunkel wird wäre schön.
    M
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mjohn zum helfen gibt es 2 Möglichkeiten:
    • die richtige: einen Account auf github anlegen, das Projekt iobroker.zigbee forken, im fork die notwendige Änderung am devastates.js machen, dann Adapter vom fork installieren. Wenn die Änderung erfolgreich war per pull request zurück in iobroker.zigbee.
    • bei Dir auf dem iobroker einpatchen: per Konsole auf den Rechner, mit nem Texteditor die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devastates.js ändern. Wenn du dabei Fehler machst und der Adapter nicht mehr läuft kannst du einfach den Adapter neu installieren - deine Konfiguration bleibt dabei erhalten.
    Die Änderung in der Datei ist einfach: aus der Zeile
      models: ['PAR 16 50 RGBW - LIGHTIFY'],
    Folgendes machen
      models: ['PAR 16 50 RGBW - LIGHTIFY','PAR16 RGBW Z3'],
    Da ich am Wochenende nicht an meinen iobroker ran komme kann ich das nicht testen und deswegen auch nicht machen.
    Danach Adapter neu starten und die birne sollte erkannt werden. Du musst sie dafür auch nicht neu pairen.
    A.
      mjohn
      Hi Asgothian,
      gesagt, getan (Option 2, da ich mich noch einlesen muss, wie das mit github funktioniert.) Mit FilieZilla und Notepad++ kann sogar ich das...
      Hier das neue Adapterbild des IOBrokers.
      Dabei ist zu sagen, dass Lampe -4- jetzt in weiß leuchtet, und die -3- nicht angeschlossen ist.
      Da ich in einem anderen Forumsbeitrag gelesen habe, dass 370 warmweiß ist (153 kalt) sieht das ja gar nicht schlecht aus. Sie leuchtet warmweiß.
      Jetzt bleibt noch der Punkt, wie das ganze so integrieren, dass eine Regelung (weiß kalt-->warm, Farbe und Dimmen) möglich ist. Wenn es da auch Ansätze gibt, die ich mit meinen Kenntnissen hinbekomme, super...
      Nochmals, vielen Dank und
      ein schönes WE,
      M
      • M mjohn
        Hi Asgothian,
        ein schönes WE,
        M
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mjohn
        Das sollte jetzt schon gehen.
        Color erwartet wahrscheinlich nen rgb String (‚#ffaa00’), brightness sollte von 0 - 100 die Helligkeit ändern. Zum regeln musst du halt irgendwie diese Datenpunkte Befüllen. Da gibts dann verschiedene Optionen (scripte, vis, Google Home, Alexa ...)
        Wenn das nicht geht muss ich nochmal schauen.
        A.
          mjohn
          Hi Asgothian,
          danke für die Hinweise.
          habe hier https://forum.iobroker.net/topic/20967/ansteuerung-osram-led-band-flex-rgbw-via-zigbee-stick-cc2531/7 mal aufgegriffen, da das RGB Problem dort gelöst schien und du auch hilfreich warst.
          Bitte auch mal einen Blick riskieren. Alles funzt, ausser RGB. Letzte Herausforderung (für den Moment, wie ich mich kenne 😀 )
          Falls mitlerweile falsches Topic, bitte sagen, dann stelle ich die Frage wo anders oder einfach verschieben, dann danke.
          Einen Schönen Sonntag.
          M
            mjohn
            Hallo an die Gemeinde,
            ich habe seit gestern wieder das Fragezeichen in der Kachel.
            Habe gestern auf den neuen Adapter aktualisiert von 0.11.2 auf 0.11.3. Der Rest ist unverändert. Wie oben beschrieben, habe ich die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devastates.js geändert, denke allerdings nicht, dass dies ursächlich ist.
            Logischerweise kann ich diese Teile jetzt nicht mehr kontrollieren.
            Irgend eine Idee?
            LG
            • M mjohn
              Irgend eine Idee?
              LG
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mjohn sagte in OSRAM SMART+ Spot ['PAR 16 50 RGBW - LIGHTIFY']:
              das kann ursächlich sein - ich bin mir nicht sicher ob diese Änderung in einem Pull-Request auf Github gelandet ist. Beim Update wird auch diese Datei ausgetauscht. Bitte Prüf mal ob die Einträge in der devstates.js Datei noch drin sind.
              A.
                mjohn
                Hi Asgothian,
                diese Idee ist mir heute morgen auch gekommen. Natürlich sollte ich die überschriebene Datei erneut anpassen. Funktioniert dann auch wieder.👍
                Wie soll ich vorgehen, dass dies dauerhaft eingepflegt wird? Die PAR16 RGBW Z3 erkannt werden und dann vielleicht auch Farben kontrollieren können (was die GU10 ja können soll und bei dem Reset auch macht-flashing blue).
                Ich habe mal einen issue aufgemacht, war auch nicht der Einzige.
                Irgendwelche Tipps/Workarounds für die RGBW Problematik?
                LG
                • M mjohn
                  Hi Asgothian,
                  LG
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @mjohn
                  Ich hab die Anpassungen bei mir im Entwicklungsbranch übernommen, und werd sie mit dem nächsten Pull Request in den Adapter bringen.
                  Das Thema RGB müssen wir uns gemeinsam anschauen - ich bin mir nicht sicher warum es nicht geht. Ich wuerde vorschlagen das wir uns im ioBroker TS treffen, wenn Dir das recht ist.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @mjohn
                    A.
                    mjohn
                    @Asgothian
                    Sorry für die späte Antwort. Sportunfall im Urlaub.
                    Was ist 'ioBroker TS', ich bin nicht so der Insider?
                    M
                    • M mjohn
                      @Asgothian
                      M
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @mjohn wir haben einen Teamspeak Server, auf dem wir uns über das Netz direkt unterhalten können. Das ist bei komplexeren Problemen einfacher als über Posts.
                      Allerdings bin ich jetzt erst einmal ein paar Tage unterwegs, das müsste also bis kommende Woche warten.
                      A.
                        A.
                        mjohn
                        @Asgothian
                        Verstanden.
                        Bin auch wieder verfügbar.
                        Update auf neuen Zigbee Adapter, gleiches Spiel (? als Adaptersymbol bei der OSRAM Z3), dh Update der devstates.js immer noch notwendig, iobroker restart (Rock64) und iobroker restart im Browser. Jetzt wieder alles wie vorher. Hätte gedacht, dass es mitlerweile gelöst wäre. Schade....
                        M
                          mjohn
                          Hallo an die Spezialisten,
                          Habe nach langer Zeit wieder ein Zigbee-Adapter Update (auf 1.0.1.) gemacht, und wieder gleiches Spiel.
                          ? in der Kachel, die devices.js angepasst und alles ist wieder gut...
                          Wäre es nicht evtl. möglich, den Adapter soweit anzupassen, dass die PAR16 RGBW Z3 automatisch erkannt wird?
                          Und dann noch...
                          Hat vielleicht schon jemand einen Weg gefunden, wie die RGB Farbwerte zu steuern sind? Wie schon in anderen Foren beschrieben kann ich Dimmen und Weisston ändern. Die Lampe kann Farbe, aber nur wenn ich im ioB bei den Objeken einen Farbwert eintrage.
                          Über HABPanel geht das leider nicht.
                          Die Netzwerkkarte wird leider bei mir jetzt auch ohne Verbindungen angezeigtZigbee Netzwerkkarte.JPG
                          Ich wäre sehr dankbar für geeignete Hilfe.
                          M
                          • M mjohn
                            Und dann noch...
                            M
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @mjohn
                            Der Weg dahin ist ganz einfach:
                            • Account bei Github anlegen
                            • iobroker.zigbee adapter forken
                            • deine Anpassungen auf Github machen
                            • Pull Request erzeugen
                            • abwarten
                            Das kannst du alles selber machen, dann ist das relativ bald integriert.
                            A.
                              @mjohn
                              • abwarten
                              A.
                              mjohn
                              @Asgothian
                              Danke für die prompte Antwort.
                              Bin nicht so der Fachmann, eher der Anwender.
                              Hab ein Account bei Github,
                              finde auch ioBroker / ioBroker.zigbee
                              und hab mal was eingegeben. Vielleicht ist auch ein pull request auf meiner version/folk rausgekommen.
                              Ich werde beobachten......
                              Bevor ich da irgendwelchen weiteren Unsinn mache, muss ich halt manuell anpassen. Ich bin schon ziemlich stolz, dass ich das System mit PuTTY und FileZilla halbwegs am Laufen halten kann.
                              Wenn da was falsch läuft bin ich ziemlich geliefert.
                              Schaun mer mal was jetzt passiert
                              M
