  4. [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter
lupusecalarmanlageadapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B benziman
    @Stuebi
    Ist breits auf 1 gesetzt, Fehler tritt wieder auf! Ich bin noch auf der 1.1.8 Adapterversion (Updaten auf welche?)
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @benziman , kann es sein, dass die Fehler erst seit dem Lupusec Firmware Update 0.1.3.1E bei Dir auftreten?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • B benziman
      @Stuebi Klasse danke! :)
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @benziman , also ich habe ein paar Dinge angepasst. Du kannst den Lupusec Adapter in der Version 1.2.0 installieren.
      Dafür gehst Du in ioBroker auf den Admin Reiter. Dort klickst Du auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL). Nun kannst Du aus einer Dropdownliste den Lupusec Adapter auswählen. Den installierst Du nun. Anschließend wechselst Du auf den Instanzen Reiter und startest die Lupusec Instanz neu.
      Kommt der Fehler immer noch.
      Wenn Du den Adapter neu startest, wie lange hat es benötigt bis der Fehler auftrat?
      • StuebiS Stuebi
        benziman
        @Stuebi
        Sofern ein timeout an der XT3 ein Zeichen für den Fehler in iobroker ist, dann hatte ich das schon vor einigen Wochen vor dem Update.
        Habe jetzt das Update auf 1.2.0 durchgeführt, Instanz neu gestartet und werde berichten.
        Ben
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B benziman
          @Stuebi
          Ben
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @benziman , gibt es etwas neues? Läuft es jetzt?
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            Spätestens zum Wochende gibt es eine neue Version vom Lupusec Adapter. In der Version habe ich das Error Handling angepasst. Falls die Alarmanlage einmal eine ioBroker Anfrage ablehnt (z.B gerade überlastet) wird diese nicht ständig mit weiteren Anfragen bombardiert.
            Und neu hinzugekommen ist, das der Lupusec Adapter nun auch das Nuki Türschloss unterstützt. Damit kann man den aktuellen Status sehen (aufgeschlossen, abgeschlossen) und den Status setzen (aufschließen, abschliessen, Tür komplett öffnen). Dafür muss das Nuki Türschloss nur in die Lupusec Alarmanlage eingebunden werden.
            Sicherlich kann der Nuki oder Nuki2 ioBroker Adapter noch einiges mehr, aber für den "Normalo" sind die beiden Datenpunkte im Lupusec Adapter wahrscheinlich ausreichend.
            Stübi
            • frana120500F Offline
              frana120500
              Ich habe mal eine Frage. Bin auf Version 1.20 und bekomme quasi sekündlich eine Info ins Log geschrieben.
              Muss das so sein? Ist das schädlich, auch wenn es nur eine Info ist?
              • frana120500F frana120500
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                @frana120500 , das sollte so nicht sein. Das passiert eigentlich nur wenn die Rolle oder der Name sich von dem Gerät ändert. Hast Du ein JavaScript oder Blocky welches die Rolle oder den Namen anpasst?
                Gibt es das Lupusec Gerät noch und was für eines ist es?
                Nachtrag:
                Der Eintrag hat aber keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität des Lupusec Adapters . Nur werden die Einträge unnötig in das Logfile geschrieben.
                if (obj && objold && obj.common && objold.common && obj.common.name !== objold.common.name || (obj.common.role !== objold.common.role)) {
                  this.adapter.log.info('Changing properties of object ' + id);
                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  Nachtrag:
                  frana120500
                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                  @Stuebi
                  Nein, ich habe zwar diverse Blocklys, aber keines in dem ich irgendein Gerät aus den Lupusec Objekten benutze.
                  Wie kann ich denn rausfinden welches Gerät er denn da anspricht? scheint ja immer das selbe zu sein.
                  Nachtrag: Dabei handelt es sich um mein Keypad.
                  frana120500F StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Stuebi
                    frana120500
                    @frana120500 sagte in [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter:
                    @Stuebi
                      @Stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @frana120500 , gehe einmal in der Admin Oberfläche auf Objekte. Dort öffnest Du den Ordner lupusec.0 und gehst zu den Datenpunkten unter lupusec.0.devices.RF:002ef70 . Dort gibt es z.B. einen Status Type. Das hilft weiter. Vielleicht kannst Du ein Screenshot von lupusec.0.devices.RF:002ef70 und allen States darunter posten.
                      • StuebiS Stuebi
                        frana120500
                        @Stuebi
                          @Stuebi
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @frana120500 , hast Du ein Update auf der Lupusec Alarmanlage eingespielt. Tritt der Fehler erst seit der Version 1.2.0 auf? Hast Du noch etwas anderes installiert und geändert?
                          • StuebiS Stuebi
                            frana120500
                            @Stuebi
                            Auf der Anlage habe ich die 0.0.3.1E, die habe ich aber schon länger. Ebenso den Adapter auf der Version 1.2.0.
                            Hab heute den Admin auf 3.6.10 aus der Latest Repo geupdatet.
                              @Stuebi
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @frana120500 , ich habe das Problem gefunden. Schreibe einmal in lupusec.0.devices.RF:002ef70.name z.B. Keypad
                              Wenn der Wert gefüllt ist, ist Dein Problem behoben.
                              Ich werde das in Version 1.2.1 auf leer prüfen!
                                frana120500
                                Unter dem betreffenden Objekt, ändert sich der Punkt "bypass_tamper" sekündlich von "(Sabotage deaktivieren)" auf "NaN (Sabotage deaktivieren)"
                                  frana120500
                                  Habe den Adapter gestopt und bei "name" Keypad eingetragen. Danach den Adapter wieder gestartet und dann...siehe Log
                                  der Punkt "bypass_tamper" ändert sich weiterhin sekündlich von "(Sabotage deaktivieren)" auf "NaN (Sabotage deaktivieren)"
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @frana120500 , Du darfst den Adapter dabei nicht stoppen und musst den Namen ändern wenn der Adapter läuft. Der Name z.B. Keypad muss im Status lupusec.0.devices.RF:002ef70.name stehen bleiben. Wenn nicht, also wieder gelöscht wird, musst Du diesen nochmals eintragen. Man muss den richtigen Moment abwarten.
                                    Wenn das nicht hilft, kannst du den Namen über Deine Lupusec Alarmanlage ändern. Anschließend muss lupusec.0.devices.RF:002ef70.name den Namen den Du vergeben hast enthalten.
                                    Ist das der Fall, schaue nochmals in Dein Logfile!
                                      frana120500
                                      okay, also in den Objekten konnte ich ihn nicht eintragen, da er immer wenn ich gerade 2 Buchstaben getippt habe, das Feld wieder geleert hat.
                                      Habe das jetzt in der Anlage selber eingetragen und siehe da... es funktioniert.
                                      Dann muss das Problem aber schon länger da gewesen sein, nur aufgefallen ist es mir nicht.
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @frana120500 , perfekt! Problem wird es dann ab Version 1.2.1 nicht mehr geben
                                          frana120500
                                          Ich danke dir vielmals für deine Hilfe.
