  4. [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter
lupusecalarmanlageadapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    benziman
    Der Adapter ist weiterhin grün, soweit ist mir da nichts negatives aufgefallen.
    Die beiden Fehler kommen weiterhin regelmäßig:
    lupusec.0 2019-09-11 18:49:23.377 error Poll rythmus chnaged to 300 seconds because of error!
    lupusec.0 2019-09-11 18:49:23.291 error Error in getToken : RequestError: Error: ESOCKETTIMEDOUT
    Ein Firmwareupdate habe ich mal gemacht ja, bin auf der aktuellsten FW.
    Das Passwort habe ich jetzt nochmal eingegeben im Adapter (hat sich aber nicht geändert)
    Was komisch ist, ist das meine XT3 jetzt zum wiederhgolten Mal zwar Pingbar ist allerdings keine Anmeldemaske erscheint. Irgendwann funktioniert es dann ist aber sehr träge... Nach einem Neustart läuft es dann wieder flüssig (hast du sowas auch mal gehabt?)
    LG und danke
    Ben
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B benziman
      LG und danke
      Ben
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @benziman , welche Lupusec Adapter Version hast Du im Einsatz?
      Ja, das ist so gewollt, dass du die Weboberfläche nicht aufrufen kannst, da das ständige Pollen als Angriff gewertet wird.
      Deaktiviere die Lupusec ioBroker Instanz in ioBroker . Dann warte einmal 5 Minuten und aktiviere die Instanz wieder. Was steht dann im Logfile? Und wie lange dauert es vom Start des Adapters bis der Fehler Auftritt?
      Bitte Adapter nicht deinstallieren oder neu installieren. Das bringt überhaupt nichts!
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        benziman
        @Stuebi
        Ich habe v 1.1.8 des Adapters installiert. LupusecFW auch gerade installiert (0.1.3.1E)
        Adapter für 5 Minuten deaktiviert, das Log sieht dann so aus:
        • B benziman
          @Stuebi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @benziman , so sieht es gut aus. Beobachte einmal ob der Fehler wieder auftritt.
          Warum der Adapter für 300 Sekunden nicht stoppt muss ich herausfinden. Wird in der nächsten Version mit berücksichtigt.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            benziman
            @Stuebi Klasse danke! :)
            • StuebiS Stuebi
              benziman
              @Stuebi
              Ist heute wieder aufgetreten, konntest die Änderungen schon umsetzen? Habe den Adapter jetzt wieder deaktiviert und warte für 5 Minuten wie letztes Mal.
              • B benziman
                @Stuebi
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @benziman , kannst du bitte den Wert "Polltime" auf dem erweiterten Reiter auf 1 setzen.
                Funktioniert es jetzt?
                • StuebiS Stuebi
                  benziman
                  @Stuebi
                  Ist breits auf 1 gesetzt, Fehler tritt wieder auf! Ich bin noch auf der 1.1.8 Adapterversion (Updaten auf welche?)
                  • B benziman
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @benziman , kann es sein, dass die Fehler erst seit dem Lupusec Firmware Update 0.1.3.1E bei Dir auftreten?
                    • B benziman
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @benziman , also ich habe ein paar Dinge angepasst. Du kannst den Lupusec Adapter in der Version 1.2.0 installieren.
                      Dafür gehst Du in ioBroker auf den Admin Reiter. Dort klickst Du auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL). Nun kannst Du aus einer Dropdownliste den Lupusec Adapter auswählen. Den installierst Du nun. Anschließend wechselst Du auf den Instanzen Reiter und startest die Lupusec Instanz neu.
                      Kommt der Fehler immer noch.
                      Wenn Du den Adapter neu startest, wie lange hat es benötigt bis der Fehler auftrat?
                      • StuebiS Stuebi
                        benziman
                        @Stuebi
                        Sofern ein timeout an der XT3 ein Zeichen für den Fehler in iobroker ist, dann hatte ich das schon vor einigen Wochen vor dem Update.
                        Habe jetzt das Update auf 1.2.0 durchgeführt, Instanz neu gestartet und werde berichten.
                        Ben
                        • B benziman
                          @Stuebi
                          Ben
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @benziman , gibt es etwas neues? Läuft es jetzt?
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            Spätestens zum Wochende gibt es eine neue Version vom Lupusec Adapter. In der Version habe ich das Error Handling angepasst. Falls die Alarmanlage einmal eine ioBroker Anfrage ablehnt (z.B gerade überlastet) wird diese nicht ständig mit weiteren Anfragen bombardiert.
                            Und neu hinzugekommen ist, das der Lupusec Adapter nun auch das Nuki Türschloss unterstützt. Damit kann man den aktuellen Status sehen (aufgeschlossen, abgeschlossen) und den Status setzen (aufschließen, abschliessen, Tür komplett öffnen). Dafür muss das Nuki Türschloss nur in die Lupusec Alarmanlage eingebunden werden.
                            Sicherlich kann der Nuki oder Nuki2 ioBroker Adapter noch einiges mehr, aber für den "Normalo" sind die beiden Datenpunkte im Lupusec Adapter wahrscheinlich ausreichend.
                            Stübi
                            • frana120500F Offline
                              frana120500
                              Ich habe mal eine Frage. Bin auf Version 1.20 und bekomme quasi sekündlich eine Info ins Log geschrieben.
                              Muss das so sein? Ist das schädlich, auch wenn es nur eine Info ist?
                              • frana120500F frana120500
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                @frana120500 , das sollte so nicht sein. Das passiert eigentlich nur wenn die Rolle oder der Name sich von dem Gerät ändert. Hast Du ein JavaScript oder Blocky welches die Rolle oder den Namen anpasst?
                                Gibt es das Lupusec Gerät noch und was für eines ist es?
                                Nachtrag:
                                Der Eintrag hat aber keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität des Lupusec Adapters . Nur werden die Einträge unnötig in das Logfile geschrieben.
                                if (obj && objold && obj.common && objold.common && obj.common.name !== objold.common.name || (obj.common.role !== objold.common.role)) {
                                  this.adapter.log.info('Changing properties of object ' + id);
                                frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  Nachtrag:
                                  frana120500
                                  schrieb am zuletzt editiert von frana120500
                                  @Stuebi
                                  Nein, ich habe zwar diverse Blocklys, aber keines in dem ich irgendein Gerät aus den Lupusec Objekten benutze.
                                  Wie kann ich denn rausfinden welches Gerät er denn da anspricht? scheint ja immer das selbe zu sein.
                                  Nachtrag: Dabei handelt es sich um mein Keypad.
                                  frana120500F StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Stuebi
                                    frana120500
                                    @frana120500 sagte in [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter:
                                    @Stuebi
                                      @Stuebi
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @frana120500 , gehe einmal in der Admin Oberfläche auf Objekte. Dort öffnest Du den Ordner lupusec.0 und gehst zu den Datenpunkten unter lupusec.0.devices.RF:002ef70 . Dort gibt es z.B. einen Status Type. Das hilft weiter. Vielleicht kannst Du ein Screenshot von lupusec.0.devices.RF:002ef70 und allen States darunter posten.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        frana120500
                                        @Stuebi
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @frana120500 , hast Du ein Update auf der Lupusec Alarmanlage eingespielt. Tritt der Fehler erst seit der Version 1.2.0 auf? Hast Du noch etwas anderes installiert und geändert?
