  4. [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter
lupusecalarmanlageadapter
61 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    Spätestens zum Wochende gibt es eine neue Version vom Lupusec Adapter. In der Version habe ich das Error Handling angepasst. Falls die Alarmanlage einmal eine ioBroker Anfrage ablehnt (z.B gerade überlastet) wird diese nicht ständig mit weiteren Anfragen bombardiert.
    Und neu hinzugekommen ist, das der Lupusec Adapter nun auch das Nuki Türschloss unterstützt. Damit kann man den aktuellen Status sehen (aufgeschlossen, abgeschlossen) und den Status setzen (aufschließen, abschliessen, Tür komplett öffnen). Dafür muss das Nuki Türschloss nur in die Lupusec Alarmanlage eingebunden werden.
    Sicherlich kann der Nuki oder Nuki2 ioBroker Adapter noch einiges mehr, aber für den "Normalo" sind die beiden Datenpunkte im Lupusec Adapter wahrscheinlich ausreichend.
    Stübi
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • frana120500F Offline
      frana120500
      Ich habe mal eine Frage. Bin auf Version 1.20 und bekomme quasi sekündlich eine Info ins Log geschrieben.
      Muss das so sein? Ist das schädlich, auch wenn es nur eine Info ist?
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • frana120500F frana120500
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        @frana120500 , das sollte so nicht sein. Das passiert eigentlich nur wenn die Rolle oder der Name sich von dem Gerät ändert. Hast Du ein JavaScript oder Blocky welches die Rolle oder den Namen anpasst?
        Gibt es das Lupusec Gerät noch und was für eines ist es?
        Nachtrag:
        Der Eintrag hat aber keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität des Lupusec Adapters . Nur werden die Einträge unnötig in das Logfile geschrieben.
        if (obj && objold && obj.common && objold.common && obj.common.name !== objold.common.name || (obj.common.role !== objold.common.role)) {
          this.adapter.log.info('Changing properties of object ' + id);
        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
        • StuebiS Stuebi
          Nachtrag:
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          @Stuebi
          Nein, ich habe zwar diverse Blocklys, aber keines in dem ich irgendein Gerät aus den Lupusec Objekten benutze.
          Wie kann ich denn rausfinden welches Gerät er denn da anspricht? scheint ja immer das selbe zu sein.
          Nachtrag: Dabei handelt es sich um mein Keypad.
          frana120500F StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
            @Stuebi
            frana120500
            @frana120500 sagte in [Aufruf] Lupusec Alarmanlagen Adapter:
            @Stuebi
              @Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @frana120500 , gehe einmal in der Admin Oberfläche auf Objekte. Dort öffnest Du den Ordner lupusec.0 und gehst zu den Datenpunkten unter lupusec.0.devices.RF:002ef70 . Dort gibt es z.B. einen Status Type. Das hilft weiter. Vielleicht kannst Du ein Screenshot von lupusec.0.devices.RF:002ef70 und allen States darunter posten.
              • StuebiS Stuebi
                frana120500
                @Stuebi
                  @Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @frana120500 , hast Du ein Update auf der Lupusec Alarmanlage eingespielt. Tritt der Fehler erst seit der Version 1.2.0 auf? Hast Du noch etwas anderes installiert und geändert?
                  • StuebiS Stuebi
                    frana120500
                    @Stuebi
                    Auf der Anlage habe ich die 0.0.3.1E, die habe ich aber schon länger. Ebenso den Adapter auf der Version 1.2.0.
                    Hab heute den Admin auf 3.6.10 aus der Latest Repo geupdatet.
                      @Stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @frana120500 , ich habe das Problem gefunden. Schreibe einmal in lupusec.0.devices.RF:002ef70.name z.B. Keypad
                      Wenn der Wert gefüllt ist, ist Dein Problem behoben.
                      Ich werde das in Version 1.2.1 auf leer prüfen!
                        frana120500
                        Unter dem betreffenden Objekt, ändert sich der Punkt "bypass_tamper" sekündlich von "(Sabotage deaktivieren)" auf "NaN (Sabotage deaktivieren)"
                          frana120500
                          Habe den Adapter gestopt und bei "name" Keypad eingetragen. Danach den Adapter wieder gestartet und dann...siehe Log
                          der Punkt "bypass_tamper" ändert sich weiterhin sekündlich von "(Sabotage deaktivieren)" auf "NaN (Sabotage deaktivieren)"
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @frana120500 , Du darfst den Adapter dabei nicht stoppen und musst den Namen ändern wenn der Adapter läuft. Der Name z.B. Keypad muss im Status lupusec.0.devices.RF:002ef70.name stehen bleiben. Wenn nicht, also wieder gelöscht wird, musst Du diesen nochmals eintragen. Man muss den richtigen Moment abwarten.
                            Wenn das nicht hilft, kannst du den Namen über Deine Lupusec Alarmanlage ändern. Anschließend muss lupusec.0.devices.RF:002ef70.name den Namen den Du vergeben hast enthalten.
                            Ist das der Fall, schaue nochmals in Dein Logfile!
                              frana120500
                              okay, also in den Objekten konnte ich ihn nicht eintragen, da er immer wenn ich gerade 2 Buchstaben getippt habe, das Feld wieder geleert hat.
                              Habe das jetzt in der Anlage selber eingetragen und siehe da... es funktioniert.
                              Dann muss das Problem aber schon länger da gewesen sein, nur aufgefallen ist es mir nicht.
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @frana120500 , perfekt! Problem wird es dann ab Version 1.2.1 nicht mehr geben
                                  frana120500
                                  Ich danke dir vielmals für deine Hilfe.
