  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.6k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #529
    Na das klingt ja gut. Dann release ich die mal offiziell
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      EddyD's SmartHome
      #530
      @apollon77 Hey habe heute den Adapter 2.0.3 normal über ioBroker installiert und Stundenlang dran gesessen die ProxyDaten abzufangen, nichts ging. Bis ich die Version 3.0.2 installiert habe, dann hat alles funktioniert.
      ich weiß nicht ob nur ich davon betroffen war, aber die 2er wollte einfach nicht laufen. Vielleicht besser die aus dem ioBroker zu entfernen und die 3er als stable dort rein setzten, oder wie auch immer du/ihr das macht.
      Ansonsten vielen Dank für den Adapter, konnte ihn bisher nur kurz testen. Falls mir was auffällt sage ich bescheid.
      Falls das i.O geht hier ist ein TuT zu dem ganzen.
      https://youtu.be/5rSLQX7HAxE
      Eddy
      • E EddyD's SmartHome
        Eddy
        #531
        @EddyD-s-SmartHome jetzt wo so gute Meldungen zur 3.0.2 kommen geht die heute direkt ins stable.
        • V Offline
          V Offline
          vogtländer
          #532
          ich habe mir ein Decdeal Raumthermostat zugelegt. Es wird auch erkannt.
          Leider werden die Temperaturwerte nicht richtig angezeigt (4.5 ℃).
          Gibt es eine Möglichkeit die Werte richtig anzuzeigen.
          • V vogtländer
            #533
            @vogtländer idt nur die Unit falsch oder was ist falsch? Kann es swindled es Fahrenheit anstelle Celsius ist?
            • V Offline
              V Offline
              vogtländer
              #534
              Die Unit sollte °C sein und der Temperaturwert bei 4.7 =23,5 .
              Die Werte werden bei Änderung in der App auch geändert.
              Desweiteren fehlen die Werte für die Wochenpläne. Diese sind mir aber nicht
              so wichtig.
              • V vogtländer
                so wichtig.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #535
                @vogtländer
                Da fällt mir linkeddevices ein, wenn es nicht anders geht.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @vogtländer
                  V Offline
                  V Offline
                  vogtländer
                  #536
                  @sigi234 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                  linkeddevices
                  Danke für den Hinweis den Adapter kannte ich noch nicht. Das wäre aber wieder hintenrum. Vieleicht bekommt man es ja auch so hin.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vogtländer
                    #537
                    Ich habe gerade noch etwas heraus bekommen wenn man die Zahlen mit dem
                    Faktor 5 multipiziert erhält man die richtigen Werte.
                      #538
                      Schick mir mal bitte die Schema Definition von dem gerät. Di hast Du entweder im Log beim Sync oder unter "Objekte" -> tuya.0.xxxx (das mit Typ "device") dot auf den Stift ganz rechts und unter "Raw Experts only" das ganze JSON bitte hier posten
                      • V Offline
                        V Offline
                        vogtländer
                        #539
                        "type": "device",
                        "common": {
                        "name": "Bad",
                        "read": true,
                        "write": false
                        "native": {
                        "ip": "xxx.xxx.xxx.xx",
                        "gwId": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
                        "active": 2,
                        "ability": 0,
                        "mode": 0,
                        "encrypt": true,
                        "productKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                        "version": "3.1",
                        "schema": [
                        "mode": "rw",
                        "code": "Power",
                        "name": "开关",
                        "property": {
                        "type": "bool"
                        "iconname": "icon-dp_power",
                        "id": 1,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "mode": "rw",
                        "code": "TempSet",
                        "name": "ç›®æ ‡æ¸©åº¦",
                        "property": {
                        "unit": "°C",
                        "min": 10,
                        "max": 70,
                        "scale": 1,
                        "step": 5,
                        "type": "value"
                        "iconname": "icon-dp_temp",
                        "id": 2,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "mode": "ro",
                        "code": "TempCurrent",
                        "name": "当前温度",
                        "property": {
                        "unit": "℃",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "scale": 1,
                        "step": 5,
                        "type": "value"
                        "iconname": "icon-dp_sun",
                        "id": 3,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "mode": "rw",
                        "code": "Mode",
                        "name": "模式",
                        "property": {
                        "range": [
                        "0",
                        "1"
                        "type": "enum"
                        "iconname": "icon-dp_mode",
                        "id": 4,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "mode": "rw",
                        "code": "ECO",
                        "name": "ECO模式",
                        "property": {
                        "type": "bool"
                        "iconname": "icon-eco",
                        "id": 5,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "mode": "rw",
                        "code": "ChildLock",
                        "name": "童锁",
                        "property": {
                        "type": "bool"
                        "iconname": "icon-dp_lock",
                        "id": 6,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "mode": "rw",
                        "code": "program",
                        "name": "周程序",
                        "id": 101,
                        "type": "raw",
                        "desc": "对应星期一~星期五、星期六、星期日,每天六段,可设置每小时的温度范围。温度范围为5-35摄氏度。"
                        "mode": "ro",
                        "code": "floorTemp",
                        "name": "地板温度",
                        "property": {
                        "unit": "℃",
                        "min": 0,
                        "max": 198,
                        "scale": 1,
                        "step": 5,
                        "type": "value"
                        "id": 102,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "mode": "rw",
                        "code": "tempSwitch",
                        "name": "温度切换",
                        "property": {
                        "range": [
                        "0",
                        "1"
                        "type": "enum"
                        "id": 103,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "mode": "ro",
                        "code": "floortempFunction",
                        "name": "地暖温度功能",
                        "property": {
                        "type": "bool"
                        "id": 104,
                        "type": "obj",
                        "desc": ""
                        "schemaExt": [],
                        "localKey": "1eda75609d24a703",
                        "virtual": false,
                        "lon": "12.1388015",
                        "uuid": "30801624807d3a5bf046",
                        "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/15264583415nnlzwfs1qd2wqz6i937op3nmi_0.png",
                        "lat": "50.5457662",
                        "runtimeEnv": "prod",
                        "devId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                        "dpMaxTime": 1570819178150,
                        "productId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                        "activeTime": 1569584361,
                        "categoryCode": "wf_wk",
                        "moduleMap": {
                        "wifi": {
                        "upgradeStatus": 0,
                        "bv": "5.28",
                        "cdv": "1.0.0",
                        "pv": "2.1",
                        "verSw": "2.2.6",
                        "isOnline": true,
                        "id": 12220641,
                        "cadv": ""
                        "mcu": {
                        "upgradeStatus": 0,
                        "cdv": "",
                        "verSw": "1.0.0",
                        "isOnline": true,
                        "id": 12220642,
                        "cadv": ""
                        "devAttribute": 0,
                        "name": "Bad",
                        "timezoneId": "Europe/Berlin",
                        "category": "wk"
                        "from": "system.adapter.tuya.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1570819451481,
                        "_id": "tuya.0.30801624807d3a5bf046",
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        • V Offline
                          V Offline
                          vogtländer
                          #540
                          @ apollon77 sind das die Angaben die du brauchst?
                            #541
                            Generell ja, aber da sind keine Infos drin mit denen ich ein "multipliziere mit 5" festmachen könnte. Einzig "step" hat den Wert 5, was aber an sich bedeutet das Werte nur in diesen Schritten erlaubt sind.
                            Also Sorry, aber ich kann hier generisch nichts tun. Du brauchst also ein eigenes kleines JavaScript was Dir die Werte konvertiert in eigene States.
                            • V Offline
                              V Offline
                              vogtländer
                              #542
                              @apollon77 Danke für die Mühe. Die den Faktor 5 habe ich mit Hilfe
                              der App ermittelt. Wenn man die darin angezeigten Temperaturwerte mit den
                              Objektwerten vergleicht erhält mann diesen. Gibt es eien Möglichkeit das
                              man die Werte in dem geposteten JSON gleich berechnet?
                              • V vogtländer
                                #543
                                @vogtländer sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                                naja die Frage ist wie man es hinterlegt. tuya hat tausende an Geräten, daher arbeitet der Adapter aktuell mit dem "offiziellen" Schema ... und da steht es nicht drin :-( Zumindestens nicht das ich es gesehen hätte.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vogtländer
                                  #544
                                  @apollon77 Ich möchte ja auch nichts am offiziellen Schema ändern.
                                  Sondern nur bei mir lokal. Die Unit läst sich ja auch ändern. Ich stell mir das so vor, dass ich lokal bei mir in dem geposteten Profil eine Formel einfüge die den
                                  übergebenen Wert bevor er in Objekt geschrieben wird mit dem Faktor 5 multipliziert.
                                  • V vogtländer
                                    #545
                                    @vogtländer Es gibg aber aktuell keinen Platz dafür. Das wäre ein Feature Request den man einbauen müsste. Kannst gern ein GitHub Issue anlegen, aber muss schauen wann ich dazu kommt
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vogtländer
                                      #546
                                      OK ich glaube das wär zu viel Aufwand für einen Einzelfall.
                                      Danke für die Mühe.
                                        #547
                                        Der Tua Adapter 3.14.0 rechnet die Werte um!
