  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.6k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    heisst generell tut der proxy weil "heise.de" tut, nur die Tuya App macht nix? Oder bei elchem Aufruf kommen diese SSL Fehler?
    A.J.
    #528
    @apollon77 Perfekt, ich habe es heute morgen mit der 3.0.2 versucht und es hat alles auf anhieb geklappt. Vielen Dank nochmal 👍
    • apollon77A Offline
      #529
      Na das klingt ja gut. Dann release ich die mal offiziell
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        EddyD's SmartHome
        #530
        @apollon77 Hey habe heute den Adapter 2.0.3 normal über ioBroker installiert und Stundenlang dran gesessen die ProxyDaten abzufangen, nichts ging. Bis ich die Version 3.0.2 installiert habe, dann hat alles funktioniert.
        ich weiß nicht ob nur ich davon betroffen war, aber die 2er wollte einfach nicht laufen. Vielleicht besser die aus dem ioBroker zu entfernen und die 3er als stable dort rein setzten, oder wie auch immer du/ihr das macht.
        Ansonsten vielen Dank für den Adapter, konnte ihn bisher nur kurz testen. Falls mir was auffällt sage ich bescheid.
        Falls das i.O geht hier ist ein TuT zu dem ganzen.
        https://youtu.be/5rSLQX7HAxE
        Eddy
        • E EddyD's SmartHome
          Eddy
          #531
          @EddyD-s-SmartHome jetzt wo so gute Meldungen zur 3.0.2 kommen geht die heute direkt ins stable.
          • V Offline
            V Offline
            vogtländer
            #532
            ich habe mir ein Decdeal Raumthermostat zugelegt. Es wird auch erkannt.
            Leider werden die Temperaturwerte nicht richtig angezeigt (4.5 ℃).
            Gibt es eine Möglichkeit die Werte richtig anzuzeigen.
            • V vogtländer
              #533
              @vogtländer idt nur die Unit falsch oder was ist falsch? Kann es swindled es Fahrenheit anstelle Celsius ist?
              • V Offline
                V Offline
                vogtländer
                #534
                Die Unit sollte °C sein und der Temperaturwert bei 4.7 =23,5 .
                Die Werte werden bei Änderung in der App auch geändert.
                Desweiteren fehlen die Werte für die Wochenpläne. Diese sind mir aber nicht
                so wichtig.
                • V vogtländer
                  so wichtig.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #535
                  @vogtländer
                  Da fällt mir linkeddevices ein, wenn es nicht anders geht.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @vogtländer
                    V Offline
                    V Offline
                    vogtländer
                    #536
                    @sigi234 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                    linkeddevices
                    Danke für den Hinweis den Adapter kannte ich noch nicht. Das wäre aber wieder hintenrum. Vieleicht bekommt man es ja auch so hin.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vogtländer
                      #537
                      Ich habe gerade noch etwas heraus bekommen wenn man die Zahlen mit dem
                      Faktor 5 multipiziert erhält man die richtigen Werte.
                        #538
                        Schick mir mal bitte die Schema Definition von dem gerät. Di hast Du entweder im Log beim Sync oder unter "Objekte" -> tuya.0.xxxx (das mit Typ "device") dot auf den Stift ganz rechts und unter "Raw Experts only" das ganze JSON bitte hier posten
                        • V Offline
                          V Offline
                          vogtländer
                          #539
                          "type": "device",
                          "common": {
                          "name": "Bad",
                          "read": true,
                          "write": false
                          "native": {
                          "ip": "xxx.xxx.xxx.xx",
                          "gwId": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
                          "active": 2,
                          "ability": 0,
                          "mode": 0,
                          "encrypt": true,
                          "productKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                          "version": "3.1",
                          "schema": [
                          "mode": "rw",
                          "code": "Power",
                          "name": "开关",
                          "property": {
                          "type": "bool"
                          "iconname": "icon-dp_power",
                          "id": 1,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "mode": "rw",
                          "code": "TempSet",
                          "name": "ç›®æ ‡æ¸©åº¦",
                          "property": {
                          "unit": "°C",
                          "min": 10,
                          "max": 70,
                          "scale": 1,
                          "step": 5,
                          "type": "value"
                          "iconname": "icon-dp_temp",
                          "id": 2,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "mode": "ro",
                          "code": "TempCurrent",
                          "name": "当前温度",
                          "property": {
                          "unit": "℃",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "scale": 1,
                          "step": 5,
                          "type": "value"
                          "iconname": "icon-dp_sun",
                          "id": 3,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "mode": "rw",
                          "code": "Mode",
                          "name": "模式",
                          "property": {
                          "range": [
                          "0",
                          "1"
                          "type": "enum"
                          "iconname": "icon-dp_mode",
                          "id": 4,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "mode": "rw",
                          "code": "ECO",
                          "name": "ECO模式",
                          "property": {
                          "type": "bool"
                          "iconname": "icon-eco",
                          "id": 5,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "mode": "rw",
                          "code": "ChildLock",
                          "name": "童锁",
                          "property": {
                          "type": "bool"
                          "iconname": "icon-dp_lock",
                          "id": 6,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "mode": "rw",
                          "code": "program",
                          "name": "周程序",
                          "id": 101,
                          "type": "raw",
                          "desc": "对应星期一~星期五、星期六、星期日,每天六段,可设置每小时的温度范围。温度范围为5-35摄氏度。"
                          "mode": "ro",
                          "code": "floorTemp",
                          "name": "地板温度",
                          "property": {
                          "unit": "℃",
                          "min": 0,
                          "max": 198,
                          "scale": 1,
                          "step": 5,
                          "type": "value"
                          "id": 102,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "mode": "rw",
                          "code": "tempSwitch",
                          "name": "温度切换",
                          "property": {
                          "range": [
                          "0",
                          "1"
                          "type": "enum"
                          "id": 103,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "mode": "ro",
                          "code": "floortempFunction",
                          "name": "地暖温度功能",
                          "property": {
                          "type": "bool"
                          "id": 104,
                          "type": "obj",
                          "desc": ""
                          "schemaExt": [],
                          "localKey": "1eda75609d24a703",
                          "virtual": false,
                          "lon": "12.1388015",
                          "uuid": "30801624807d3a5bf046",
                          "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/15264583415nnlzwfs1qd2wqz6i937op3nmi_0.png",
                          "lat": "50.5457662",
                          "runtimeEnv": "prod",
                          "devId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                          "dpMaxTime": 1570819178150,
                          "productId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                          "activeTime": 1569584361,
                          "categoryCode": "wf_wk",
                          "moduleMap": {
                          "wifi": {
                          "upgradeStatus": 0,
                          "bv": "5.28",
                          "cdv": "1.0.0",
                          "pv": "2.1",
                          "verSw": "2.2.6",
                          "isOnline": true,
                          "id": 12220641,
                          "cadv": ""
                          "mcu": {
                          "upgradeStatus": 0,
                          "cdv": "",
                          "verSw": "1.0.0",
                          "isOnline": true,
                          "id": 12220642,
                          "cadv": ""
                          "devAttribute": 0,
                          "name": "Bad",
                          "timezoneId": "Europe/Berlin",
                          "category": "wk"
                          "from": "system.adapter.tuya.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1570819451481,
                          "_id": "tuya.0.30801624807d3a5bf046",
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          • V Offline
                            V Offline
                            vogtländer
                            #540
                            @ apollon77 sind das die Angaben die du brauchst?
                              #541
                              Generell ja, aber da sind keine Infos drin mit denen ich ein "multipliziere mit 5" festmachen könnte. Einzig "step" hat den Wert 5, was aber an sich bedeutet das Werte nur in diesen Schritten erlaubt sind.
                              Also Sorry, aber ich kann hier generisch nichts tun. Du brauchst also ein eigenes kleines JavaScript was Dir die Werte konvertiert in eigene States.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vogtländer
                                #542
                                @apollon77 Danke für die Mühe. Die den Faktor 5 habe ich mit Hilfe
                                der App ermittelt. Wenn man die darin angezeigten Temperaturwerte mit den
                                Objektwerten vergleicht erhält mann diesen. Gibt es eien Möglichkeit das
                                man die Werte in dem geposteten JSON gleich berechnet?
                                • V vogtländer
                                  #543
                                  @vogtländer sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                                  naja die Frage ist wie man es hinterlegt. tuya hat tausende an Geräten, daher arbeitet der Adapter aktuell mit dem "offiziellen" Schema ... und da steht es nicht drin :-( Zumindestens nicht das ich es gesehen hätte.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vogtländer
                                    #544
                                    @apollon77 Ich möchte ja auch nichts am offiziellen Schema ändern.
                                    Sondern nur bei mir lokal. Die Unit läst sich ja auch ändern. Ich stell mir das so vor, dass ich lokal bei mir in dem geposteten Profil eine Formel einfüge die den
                                    übergebenen Wert bevor er in Objekt geschrieben wird mit dem Faktor 5 multipliziert.
                                    • V vogtländer
                                      #545
                                      @vogtländer Es gibg aber aktuell keinen Platz dafür. Das wäre ein Feature Request den man einbauen müsste. Kannst gern ein GitHub Issue anlegen, aber muss schauen wann ich dazu kommt
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vogtländer
                                        #546
                                        OK ich glaube das wär zu viel Aufwand für einen Einzelfall.
                                        Danke für die Mühe.
                                          #547
                                          Der Tua Adapter 3.14.0 rechnet die Werte um!
