  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.6k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.1k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M mpchen
    Hallo in die Runde,
    habe mir bei Action die von den LSC Smarthome Birnen welche besorgt und nun testweise einen GU/10 Strahler eingebaut. Der wurde mit Proxy der neusten VErsion und der LSC Smart Connect App auch in Iobroker erkannt. Wirklich was mit dem daraus resultierenden Objekt anfangen kann ich aber nicht. Nachfolgend der Log/Auszug:
    2019-09-12 22:26:54.046  - ^[[32minfo^[[39m: tuya.0 new Shema added for product type mzdqe6ectfdaarqr. Please send next line from logfile on disk to developer!
    2019-09-12 22:26:54.046  - ^[[32minfo^[[39m: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"led_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"scene_1\",\"scene_2\",\"scene_3\",\"scene_4\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"white:白光模式;colour:彩光模式
    ;scene:场景模式;scene1-4:不同场景模式切换;可根据产品实际功能更改。\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"bright_value\",\"name\":\"亮度\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":25,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_sun\",\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"temp_value\",\"name\":\"冷暖\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":255,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-dp_half\",\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_light2\",\"id\":5,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"情景模式数\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_direction\",\"id\":6,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_1\",\"name\":\"柔光模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_flower\",\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_2\",\"name\":\"缤纷模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_dust\",\"id\":8,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_3\",\"name\":\"炫彩模式\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_puzzle\",\"id\":9,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"flash_scene_4\",\"name\":\"斑斓模式
    \",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_smile\",\"id\":10,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"remote_switch\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"用于wifi遥控器开关\"}]","schemaExt":"[{\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"id\":3,\"inputStyle\":\"bright\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"id\":4,\"inputStyle\":\"temp\",\"inputType\":\"percent\"},{\"id\":101,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]"}
    Muss dieses Schema noch angelegt werden oder ist meinerseits jetzt was zu tun? Bevor ich jetzt alle Birnen auspacke und rumprobiere wollte ich sichergehen, dass die Sachen schlussendlich auch kompatibel sind. Habe noch E14 RGBW sowie den RGBW LED Strip und eine Steckdose.
    PS: Liegt die irgendwie merkwuerdige Formatierung meines Logs moeglicherweise am englischsprachigen Chromebook? Kann das sonst morgen gerne nochmal via PC posten. Dann sieht's vielleicht normaler aus.
    Gruss
    Jan
    #522
    @mpchen Also ich an Deiner Stelle würde einfach mal in den ioBroker-Objekten des tuya Adapters schauen ... Da ist alles da und sollte tun. Die Meldung bedeutet nur das der Adapter genau dieses Schema noch nicht kennt und : "Please send the next line from logfile on disk to developer" ... Bitte ein GitHub-Issue anlegen. Das ist für dich am Ende egal, hilft später aber anderen Usern die die gleichen Geräte haben.
    • B benziman
      Hi Zusammen,
      ich nutze den Tuyaadapter 2.0.4 mit sechs Rolladenschaltern (Gen. 3) und habe diese in einem Blocklyscript eigebunden.
      Das Script funktioniert auch wunderbar, allerdings tritt hier bisher ein mal am Tag der Fehler auf, dass bei allen Schaltern die Stopptaste blinkt und die Schalter dann nicht mehr bedient werden können. Erst ein beenden und Starten des Scripts bringt abhilfe.
      Das Log sieht dann so aus:
      (Fehler erscheint dann im Sekundentakt!)
      Gerne poste ich auch das Script hier (relativ Umfangreich) wenn das helfen solte. (Bild oder als Textformat?)
      benziman
      #523
      @benziman said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
      Hi Zusammen,
      Keiner eine Idee?
      • apollon77A Offline
        #524
        Restarte mal die Geräte 8Strom weg/hin. Die sind nicht erreichbar bzw Antworten nicht
        • V Offline
          V Offline
          varg
          schrieb am zuletzt editiert von varg
          #525
          @apollon77
          wollte kurz Rückmeldung geben dass es mit der 3.0.2 jetzt geklappt hat.
          Vielen Dank !
            Moskito
            #526
            Also, 3.0.2 funktioniert.
            Was mir aber aufgefallen ist, der Tuya Adapter wird nicht gestoppt bei einem restart oder beim stoppen. Ich mußte nach mehrmaligem hin- und her den Prozess des Adapters unter Linux killen und erst dann ließ er sich wieder starten.
            Möglicherweise hängt das mit einem unbekannten Gerät zusammen.
            Hier das Log beim starte/restarten:
            2019-09-13 23:00:12.514  - info: host.iobroker object change system.adapter.tuya.0
            2019-09-13 23:00:12.567  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 21958
            2019-09-13 23:00:15.021  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-09-13 23:00:15.022  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
            2019-09-13 23:00:45.049  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 started with pid 22151
            2019-09-13 23:00:46.421  - error: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            2019-09-13 23:00:46.421  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
            Hier das unbekannte Gerät:
            2019-09-13 23:05:53.831  - info: tuya.0 new Shema added for product type xaogr3mrapdrlydm. Please send next line from logfile on disk to developer!
            2019-09-13 23:05:53.832  - info: tuya.0 {"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"åŒå³1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_2\",\"name\":\"åŒå³2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":2,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_3\",\"name\":\"åŒå³3\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":3,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_4\",\"name\":\"åŒå³4\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":4,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_usb1\",\"name\":\"USBåŒå³1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":7,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown1\",\"name\":\"åŒå³1å计æ¶\",\"property\":{\"unit\":\"ç§\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":101,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown2\",\"name\":\"åŒå³2å计æ¶\",\"property\":{\"unit\":\"ç§\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":102,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown3\",\"name\":\"åŒå³3å计æ¶\",\"property\":{\"unit\":\"ç§\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":103,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown4\",\"name\":\"åŒå³4å计æ¶\",\"property\":{\"unit\":\"ç§\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":104,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown_usb1\",\"name\":\"USB1å计æ¶\",\"property\":{\"unit\":\"ç§\",\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":105,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"}]","schemaExt":"[]"}
            Ich habe zu dem unbekannten Gerät bereits auf github ein issue auf gemacht.
            Viele Grüße,
            Marcus
              #527
              Bitte such mal das „nicht sauber stoppen“ ein issue auf machen. Danke.
              • apollon77A apollon77
                heisst generell tut der proxy weil "heise.de" tut, nur die Tuya App macht nix? Oder bei elchem Aufruf kommen diese SSL Fehler?
                A.J.
                #528
                @apollon77 Perfekt, ich habe es heute morgen mit der 3.0.2 versucht und es hat alles auf anhieb geklappt. Vielen Dank nochmal 👍
                  #529
                  Na das klingt ja gut. Dann release ich die mal offiziell
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    EddyD's SmartHome
                    #530
                    @apollon77 Hey habe heute den Adapter 2.0.3 normal über ioBroker installiert und Stundenlang dran gesessen die ProxyDaten abzufangen, nichts ging. Bis ich die Version 3.0.2 installiert habe, dann hat alles funktioniert.
                    ich weiß nicht ob nur ich davon betroffen war, aber die 2er wollte einfach nicht laufen. Vielleicht besser die aus dem ioBroker zu entfernen und die 3er als stable dort rein setzten, oder wie auch immer du/ihr das macht.
                    Ansonsten vielen Dank für den Adapter, konnte ihn bisher nur kurz testen. Falls mir was auffällt sage ich bescheid.
                    Falls das i.O geht hier ist ein TuT zu dem ganzen.
                    https://youtu.be/5rSLQX7HAxE
                    Eddy
                    • E EddyD's SmartHome
                      Eddy
                      #531
                      @EddyD-s-SmartHome jetzt wo so gute Meldungen zur 3.0.2 kommen geht die heute direkt ins stable.
                      • V Offline
                        V Offline
                        vogtländer
                        #532
                        ich habe mir ein Decdeal Raumthermostat zugelegt. Es wird auch erkannt.
                        Leider werden die Temperaturwerte nicht richtig angezeigt (4.5 ℃).
                        Gibt es eine Möglichkeit die Werte richtig anzuzeigen.
                        • V vogtländer
                          #533
                          @vogtländer idt nur die Unit falsch oder was ist falsch? Kann es swindled es Fahrenheit anstelle Celsius ist?
                          • V Offline
                            V Offline
                            vogtländer
                            #534
                            Die Unit sollte °C sein und der Temperaturwert bei 4.7 =23,5 .
                            Die Werte werden bei Änderung in der App auch geändert.
                            Desweiteren fehlen die Werte für die Wochenpläne. Diese sind mir aber nicht
                            so wichtig.
                            • V vogtländer
                              so wichtig.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #535
                              @vogtländer
                              Da fällt mir linkeddevices ein, wenn es nicht anders geht.
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @vogtländer
                                V Offline
                                V Offline
                                vogtländer
                                #536
                                @sigi234 said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                                linkeddevices
                                Danke für den Hinweis den Adapter kannte ich noch nicht. Das wäre aber wieder hintenrum. Vieleicht bekommt man es ja auch so hin.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vogtländer
                                  #537
                                  Ich habe gerade noch etwas heraus bekommen wenn man die Zahlen mit dem
                                  Faktor 5 multipiziert erhält man die richtigen Werte.
                                    #538
                                    Schick mir mal bitte die Schema Definition von dem gerät. Di hast Du entweder im Log beim Sync oder unter "Objekte" -> tuya.0.xxxx (das mit Typ "device") dot auf den Stift ganz rechts und unter "Raw Experts only" das ganze JSON bitte hier posten
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vogtländer
                                      #539
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                      "name": "Bad",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                      "native": {
                                      "ip": "xxx.xxx.xxx.xx",
                                      "gwId": "xxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                      "active": 2,
                                      "ability": 0,
                                      "mode": 0,
                                      "encrypt": true,
                                      "productKey": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                      "version": "3.1",
                                      "schema": [
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "Power",
                                      "name": "开关",
                                      "property": {
                                      "type": "bool"
                                      "iconname": "icon-dp_power",
                                      "id": 1,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "TempSet",
                                      "name": "ç›®æ ‡æ¸©åº¦",
                                      "property": {
                                      "unit": "°C",
                                      "min": 10,
                                      "max": 70,
                                      "scale": 1,
                                      "step": 5,
                                      "type": "value"
                                      "iconname": "icon-dp_temp",
                                      "id": 2,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "TempCurrent",
                                      "name": "当前温度",
                                      "property": {
                                      "unit": "℃",
                                      "min": 0,
                                      "max": 100,
                                      "scale": 1,
                                      "step": 5,
                                      "type": "value"
                                      "iconname": "icon-dp_sun",
                                      "id": 3,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "Mode",
                                      "name": "模式",
                                      "property": {
                                      "range": [
                                      "0",
                                      "1"
                                      "type": "enum"
                                      "iconname": "icon-dp_mode",
                                      "id": 4,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "ECO",
                                      "name": "ECO模式",
                                      "property": {
                                      "type": "bool"
                                      "iconname": "icon-eco",
                                      "id": 5,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "ChildLock",
                                      "name": "童锁",
                                      "property": {
                                      "type": "bool"
                                      "iconname": "icon-dp_lock",
                                      "id": 6,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "program",
                                      "name": "周程序",
                                      "id": 101,
                                      "type": "raw",
                                      "desc": "对应星期一~星期五、星期六、星期日,每天六段,可设置每小时的温度范围。温度范围为5-35摄氏度。"
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "floorTemp",
                                      "name": "地板温度",
                                      "property": {
                                      "unit": "℃",
                                      "min": 0,
                                      "max": 198,
                                      "scale": 1,
                                      "step": 5,
                                      "type": "value"
                                      "id": 102,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "mode": "rw",
                                      "code": "tempSwitch",
                                      "name": "温度切换",
                                      "property": {
                                      "range": [
                                      "0",
                                      "1"
                                      "type": "enum"
                                      "id": 103,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "mode": "ro",
                                      "code": "floortempFunction",
                                      "name": "地暖温度功能",
                                      "property": {
                                      "type": "bool"
                                      "id": 104,
                                      "type": "obj",
                                      "desc": ""
                                      "schemaExt": [],
                                      "localKey": "1eda75609d24a703",
                                      "virtual": false,
                                      "lon": "12.1388015",
                                      "uuid": "30801624807d3a5bf046",
                                      "iconUrl": "https://images.tuyaeu.com/smart/icon/15264583415nnlzwfs1qd2wqz6i937op3nmi_0.png",
                                      "lat": "50.5457662",
                                      "runtimeEnv": "prod",
                                      "devId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                      "dpMaxTime": 1570819178150,
                                      "productId": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                                      "activeTime": 1569584361,
                                      "categoryCode": "wf_wk",
                                      "moduleMap": {
                                      "wifi": {
                                      "upgradeStatus": 0,
                                      "bv": "5.28",
                                      "cdv": "1.0.0",
                                      "pv": "2.1",
                                      "verSw": "2.2.6",
                                      "isOnline": true,
                                      "id": 12220641,
                                      "cadv": ""
                                      "mcu": {
                                      "upgradeStatus": 0,
                                      "cdv": "",
                                      "verSw": "1.0.0",
                                      "isOnline": true,
                                      "id": 12220642,
                                      "cadv": ""
                                      "devAttribute": 0,
                                      "name": "Bad",
                                      "timezoneId": "Europe/Berlin",
                                      "category": "wk"
                                      "from": "system.adapter.tuya.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1570819451481,
                                      "_id": "tuya.0.30801624807d3a5bf046",
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vogtländer
                                        #540
                                        @ apollon77 sind das die Angaben die du brauchst?
                                          #541
                                          Generell ja, aber da sind keine Infos drin mit denen ich ein "multipliziere mit 5" festmachen könnte. Einzig "step" hat den Wert 5, was aber an sich bedeutet das Werte nur in diesen Schritten erlaubt sind.
                                          Also Sorry, aber ich kann hier generisch nichts tun. Du brauchst also ein eigenes kleines JavaScript was Dir die Werte konvertiert in eigene States.
