  4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    6.4k
testerhuehue adapter
86 Beiträge 19 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • S sveni_lee
    ich habe mal eine kurze frage. ich habe 3 Lampen in einer Gruppe "Wohnzimmer" alle 3 Lampen sind im State "on" auf false aber trotzdem wird im State "on" Wohnzimmer true angezeigt.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @sveni_lee Sollte wie in der App dargestellt werden. Wir verwenden genau den Status, den die API ausgibt. Ändert sich der Status denn überhaupt?
    Videotutorials & mehr
    • coyoteC coyote
      @skokarl das war auch mein Plan, habe es leider damit nicht hinbekommen
      skokarl
      @coyote sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      ups, das klingt nicht gut.
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        Guten Morgen,
        wenn ich über den Taster in den Objekten eine Scene starte,
        geht das Objekt, in meinem Fall Leiste, NICHT auf ON obwohl der LED Stripe an ist.
        Ist das ein Bug oder ein Feature ?
        Gibt es eigentlich alternativ ein Widget, Taster, der zwei Objekte gleichzeitig ändern könnte ?
        • S sveni_lee
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #66
          @sveni_lee ich habs auch 2 Spots und eine Lampe .. am Tisch.. also Gruppe Tisch erstellt..
          Tisch an - geht
          Tisch aus - geht
          sowohl über den Datenpunkt on als auch über brightness
          dslraserD S 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Tisch an - geht
            Tisch aus - geht
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #67
            @foxriver76
            ich habe gerade erst bemerkt das ich über alexa/iot die Farben nicht mehr korrekt einstellen kann ? Liegt das an iot oder dem geänderten HUE Adapter ?
            In iot verwende ich immer (je nachdem was für eine HUE Birne es ist, bei farbigen Birnen folgende DP)
            Sind das noch die gleichen DP ?
            • dslraserD dslraser
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #68
              @dslraser Jop, @Bluefox hat die Datenpunkte umskaliert gehabt nach 0.6.9
              1.0.1 (2018.08.14)
              (bluefox) Roles were adjusted
              (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
              (bluefox) hue changed from 0-65535 to 0-360°
              Hat der Datenpunkte die von BF definierten min/Max Werte?
              • foxriver76F foxriver76
                1.0.1 (2018.08.14)
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #69
                @foxriver76
                HUE
                "common": {
                    "name": "HueBridge.Wohnzimmer.hue",
                    "type": "number",
                    "role": "level.color.hue",
                    "min": 0,
                    "max": 65535,
                CT
                 "_id": "hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.ct",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "HueBridge.Wohnzimmer.ct",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "type": "number",
                    "role": "level.color.temperature",
                    "min": 153,
                    "max": 500,
                    "smartName": {
                      "de": "Wohnzimmerlicht",
                      "smartType": "LIGHT",
                      "byON": "stored"
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #70
                  Wird wohl das Problem sein, werden wohl nur bei Neuanlage automatisch vom Adapter korrigiert.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #71
                    @foxriver76
                    okay, also macht es wohl doch keinen Sinn die alte Struktur zu behalten.
                      brain
                      #72
                      @foxriver76
                      Hi, ich habe gestern den Adapter auf Version 2.0.1geupdatet (parallel zum Update des js-controllers auf 2.0). Auf die neue Objektstruktur bin ich umgestiegen.
                      Nun läuft mein Log mit Meldungen des hue-Adapters voll:
                      2019-10-13 20:20:50.637 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.638 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [1/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.666 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.666 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [2/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.693 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.694 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [3/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.720 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.721 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [4/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.747 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.748 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [5/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.774 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.775 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [6/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.802 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.803 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [7/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.830 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.831 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [8/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.857 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.858 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [9/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.886 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      2019-10-13 20:20:50.887 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [10/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                      2019-10-13 20:20:50.913 - error: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec max retry reached: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                      Ich denke, das sind Probleme mit einem OSRAM Smart+ Plug, den ich davor einwandfrei schalten konnte. Die Steckdose ist zwar unter den Objekten angelegt, jedoch zeigt sie keine Reaktion, wenn ich den "ON"-Datenpunkt auf true setze.
                      Gibt es einen Lösungsansatz?
                      • B brain
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #73
                        @brain Hast du von GitHub installiert? Probier bitte Nochmal von GitHub. Gab einige Inkompatibelitäten mit der node-hue-api v3. Ansonsten bitte die offizielle 2.0.0 nutzen die sollte auf jeden Fall gehen.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #74
                          @foxriver76 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                          Alle Objekte gelöscht, neu angelegt mit neuer Struktur, alles für iot bearbeit (und x Scripte), aber läuft wie wie gewünscht.
                          • arteckA arteck
                            Tisch an - geht
                            Tisch aus - geht
                            sveni_lee
                            #75
                            @arteck
                            Ja, das klappt bei mir auch... aber wenn beide Lampen Tisch(1) und Tisch(2) abgeschaltet werden und zwar einzeln und nicht über die Gruppe, bleibt die Gruppe auf ON = true obwohl alles Lampen in der Gruppe auf false stehen.
                              Stormbringer
                              #76
                              @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                              Darf man fragen wie viele Lampen du hast? 🙈 Hab 65, glaub kann mir da 2 wochen urlaub nehmen falls ich mal updaten muss 😂😂
                              Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                              foxriver76F dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Stormbringer
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #77
                                Naja eigentlich müssten nur die min/Max Werte der Objekte angepasst werden. Würde auch mit einem kleinen Skript gehen. Und ansonsten kann man die Struktur ja auch halten durch die Option in den Adaptereinstellungen nur in den Cloud Adapter müsste man die Geräte dann neu aufnehmen.
                                • S Stormbringer
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #78
                                  @Stormbringer sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                                  37
                                    brain
                                    #79
                                    @foxriver76
                                    Ich habe nun direkt auf 2.1.0 geupdatet (über GitHub). Die Fehler im Log tauchen immer noch auf. Allerdings kann ich die Steckdose nun wieder schalten - wenn auch nur über den Raum und nicht direkt über den Datenpunkt.
                                    Meinst du ein Downgrade auf 2.0.0 könnte sinnvoll sein?
                                    • B brain
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                      #80
                                      @brain ja 2.0.0 und 2.0.1 nutzen noch die alte node-hue-api. Dann schaue ich mal was da nicht tut in der neuen Version.
                                      Allerdings ist das nicht die 2.0.1 die du von GitHub installiert hast die auf npm ist.
                                        brain
                                        #81
                                        @foxriver76
                                        Danke. Mit Version 2.0.0 funktioniert es.
                                          Apropo
                                          #82
                                          Ich kann leider nicht bestätigen, dass der Adapter beim Motion Sensor die Werte aus der App übernimmt. Und an/aus schalten des Sensors über den Adapter geht natürlich auch nicht. Installiert ist die 2.1.0 von Github. Firmware der Bridge ist auf dem neusten Stand.
                                          Der Zustand vom DP "on" bleibt bei mir immer auf true stehen, wenn ich in der App aus schalte. Das einzige das sich ändert ist der DP "lastupdatet" wo mir dann Invalid Date angezeigt wird. Im Screenshot sieht man es ganz gut. Der obere Sensor ist per App eingeschaltet, der untere ausgeschaltet.
                                          Wenn ich versuche per Datenpunkt "on" den Sensor auf false/true zu setzen kommt folgendes im Log falls dir das hilft:
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.684	error	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb max retry reached: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.666	warn	lightQueue: retry [10/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.666	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.636	warn	lightQueue: retry [9/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.631	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.601	warn	lightQueue: retry [8/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.601	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.575	warn	lightQueue: retry [7/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.575	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.551	warn	lightQueue: retry [6/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.547	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.516	warn	lightQueue: retry [5/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.511	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.488	warn	lightQueue: retry [4/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.484	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.461	warn	lightQueue: retry [3/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.457	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.433	warn	lightQueue: retry [2/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.429	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.409	warn	lightQueue: retry [1/10] job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb
                                          hue.0	2019-10-16 11:37:41.402	warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          Wenn ich sonst irgendwie helfen kann einfach schreien ....
