  4. Probleme nach update
iobroker admin problem
5 Beiträge 4 Kommentatoren 725 Aufrufe 1 Beobachtet
  • dirk meyerD Offline
    dirk meyerD Offline
    dirk meyer
    ich habe die Admininstanz über das Webinterface upgedatet.
    Seitdem komme ich nur noch per Konsole auf mein iobroker.
    Dort wird mir noch meine alte Version mit dem hinweis ich könnte diese updaten. Dies funktioniert allerdings auch nicht.
    Auch funktioniert mein Alexa Befehl Wohnzimmer Licht nicht mehr.
    Stecker gezogen und neu gestartet brachte auch keinen Erfolg
    mfg
    Dirk
      dirk meyerD Offline
      dirk meyer
        Update admin from @3.6.7 to @3.6.9
      NPM version: 6.9.0
      npm install iobroker.admin@3.6.9 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/charenc
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/charenc'
      npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/charenc']
      npm ERR!   stack:
      npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/charenc\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/charenc' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-13T12_34_47_647Z-debug.log
      host.ioBroker-Pi Cannot install iobroker.admin@3.6.9: 243
        Adnim
        mal den fixer versucht?
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Vielleicht nen sudo vor dem Befehl ?!
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            Und bitte auf keinen Fall einfach Stecker ziehen, sondern immer mit
            sudo shutdown -h now
            oder reboot sauber runter fahren. Das nächste Stecker ziehen könnte schon dazu führen, dass das Filesystem zerschossen wird und eine neue Installation nötig ist!
            Gruß, Jürgen
