<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme nach update]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe die Admininstanz über das Webinterface upgedatet.<br />
Seitdem komme ich nur noch per Konsole auf mein iobroker.<br />
Dort wird mir noch meine alte Version mit dem hinweis ich könnte diese updaten. Dies funktioniert allerdings auch nicht.<br />
Auch funktioniert mein Alexa Befehl Wohnzimmer Licht nicht mehr.<br />
Stecker gezogen und neu gestartet brachte auch keinen Erfolg<br />
mfg<br />
Dirk</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/25760/probleme-nach-update</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 05:20:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/25760.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 12:44:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Probleme nach update on Sun, 13 Oct 2019 15:40:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Und bitte auf keinen Fall einfach Stecker ziehen, sondern immer mit</p>
<pre><code>sudo shutdown -h now
</code></pre>
<p dir="auto">oder reboot sauber runter fahren. Das nächste Stecker ziehen könnte schon dazu führen, dass das Filesystem zerschossen wird und eine neue Installation nötig ist!</p>
<p dir="auto">Gruß, Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/310432</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/310432</guid><dc:creator><![CDATA[Wildbill]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 15:40:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme nach update on Sun, 13 Oct 2019 13:11:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Vielleicht nen <strong>sudo</strong> vor dem Befehl ?!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/310368</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/310368</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 13:11:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme nach update on Sun, 13 Oct 2019 13:05:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">mal den fixer versucht?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/310364</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/310364</guid><dc:creator><![CDATA[Adnim]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 13:05:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Probleme nach update on Sun, 13 Oct 2019 12:51:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<pre><code>  Update admin from @3.6.7 to @3.6.9
NPM version: 6.9.0
npm install iobroker.admin@3.6.9 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/charenc
npm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13
npm ERR! syscall access
npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/charenc'
npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/charenc']
npm ERR!   stack:
npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/charenc\'',
npm ERR!   errno: -13,
npm ERR!   code: 'EACCES',
npm ERR!   syscall: 'access',
npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/charenc' }
npm ERR!
npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
npm ERR!
npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-13T12_34_47_647Z-debug.log
host.ioBroker-Pi Cannot install iobroker.admin@3.6.9: 243
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/310358</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/310358</guid><dc:creator><![CDATA[dirk meyer]]></dc:creator><pubDate>Sun, 13 Oct 2019 12:51:12 GMT</pubDate></item></channel></rss>
