Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
@liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
@dslraser soll ich die download upload werte kürzen ?
ja, bissl vielleicht.
Geht jetzt
@dslraser coool- dann, wenn wieder daheim, zeit und lust - das dsl kabel ziehen - würde mich interessieren ob es wirlklich funktioniert
es wird aber ein wenig dauern - die ap daten werden nur alle 3 zyklen gecheckt !tausend danbk - mache das update fertig für den ersten post
im Log steht es trotzdem noch auf undefined (aber nur im LOG)
@dslraser ist ok - befehle falsche reihenfolge - log wird eh wieder rausgenommen
würdest du mir noch den inhalt des Wifi_Info datenpunktes posten ?
@liv-in-sky
ich bin jetzt schon wieder im Auto...PS: kannst Du www online nicht true/false nennen, sondern vielleicht z.B. verbunden/getrennt ?
@dslraser ist halt ein boolean - läßt sich schöner in einem anderen script verwenden
ich kann den datenpunkt selbst umbenennen z.b Internet_Verbindung
@liv-in-sky said in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
auch wir können gerne eine teamviewer session machen - falls interesse - dann kannst du auch mal andere fragen los werden
Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Vielleicht am Wochenende?
Grandios, was ihr beiden auf die Beine gestellt habt.
Bitte die MBit/s auf 3 Stellen nach dem Komma kürzen. Nach dem Komma müssten es KBit/s sein? -
@ikkerus denke schon - habe auf 3 gekürzt
Danke, ich teste dann nachher mal.
Meine hauptsächlichen Fragen bewegen sich im Bereich Datenpunkte, Visualisieren, Flows und Blockly.
Mein System ist noch auf dem Stand des Images von Juli 2019, spielt das für das Skript eine Rolle?
Kannst eigentlich auch so lassen...
true und false kannst so lassen, wollte ich nur für eine iQontrol Kachel - Anzeige haben, aber da kann ich es auch selbst auf meinen gewünschten Anzeigewert über den Schraubenschlüssel ändern. -
@ikkerus für mein script ist nur wichtig, die neuste javascript adapter version zu haben
aber das updaten der adapter ist super easy - installier dir den info adapter - dann ist es noch übersichtlicher
so....Stecker an der TAE Dose gezogen, funktioniert !
Stecker wieder rein und warten
NEUES UPDATE
wie immer im ersten post - wer schon eine neuere version hat, braucht nur den teil ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzten
bitte script stoppen und datenpunkte löschen
- speedtest daten werden in vis, iqontrol und datenpunkten unter AP-Info angezeigt - dazu braucht man ein security gateway - also hardware
- es gibt einen datenpunkt, ob die internet verbindung aktiv ist - auch hier nur mit usg-hardware
- es gibt eine rudimentäre sortierung (whitelist) für clients (in der vis und iqontrol - die datenpunkte bleiben unberührt
dazu wird eine comma-separated liste (string) genutzt - beispiele für whitelist
whitelist zeigt noConn,ECHO,Galaxy alle disconnected clients an und die cleints mit ECHO oder Galaxy im namen APLongR,LAN (ist name von accesspoint) alle clients, die beim accesspoint odr switch,usg angemeldet sind Sonoff nur verbundene clients mit Sonoff im namen 178.51 den client mit der ip adresse 178.51 am ende aber nicht, wenn er nicht verbunden ist default oder leer die ganze liste iqontrol-user bitte beachten - die clientliste in iqontrol wird nur upgedatet, wenn sich tatsächlich der status irgendeines clients ändert - das soll verhindern, dass dauernd auf die platte oder sdkarte geschrieben wird !!!
moin könntest du mir bitte einen gefallen tun ? wäre es möglich mit der console auf iobroker zu gehen - iobroker stop auszuführen und dann iobroker backup - bei mir kommt dann ein fehler
fs.js:114 throw err; ^ Error: ENAMETOOLONG: name too long, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/iqontrol.meta
den ordner kenne wir ja ! funktioniert das noch bei dir ?
@liv-in-sky
kann ich heute Nachmittag machen (ich bin aber gestern noch auf jscontroller 2.0.25 umgestiegen) Mal sehen ob das anders ist. -
@dslraser ne - war schon vor umstellung - wollte backup vor umstellung machen - da kam der fehler
@dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
@liv-in-sky
deswegen sage ich ja...mal schauen -
@dslraser ich glaube, das ist ein individuelles problem - das kam wohl durch die testerei in der programmierung während der lösung des controllerv2 problems - ich habe da ein sehr eigenartiges file erzeugt
der file name ist der eigentl. inhalt - bedeutet - der filename ist die clientliste - ewig lang
definitiv liegt das problem nur bei meinem iobroker - hatte gestern einen fehler im script gemacht - ist nur bei mir so
(Bin jetzt erst dazu gekommen das Script zu probieren)
erster Start vom Scriptjavascript.0 2019-10-12 21:05:03.945 warn (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.945 warn (5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.945 warn (5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.945 warn (5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.944 warn (5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:217:27 javascript.0 2019-10-12 21:05:03.944 warn (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.944 warn (5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateListStandard" not found javascript.0 2019-10-12 21:05:03.943 warn (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.943 warn (5836) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.943 warn (5836) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.943 warn (5836) at client.set.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:403:55) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.942 warn (5836) at script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:215:27 javascript.0 2019-10-12 21:05:03.942 warn (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20) javascript.0 2019-10-12 21:05:03.938 warn (5836) State "javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Vouchers_CreateList" not found
dann Neustart vom Script, dann kommt irgendwann
2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2019-10-12 21:07:00.967 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20) 2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13) 2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38) 2019-10-12 21:07:00.968 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20) 2019-10-12 21:07:00.969 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13) 2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38) 2019-10-12 21:07:00.970 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2019-10-12 21:08:30.872 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20) 2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13) 2019-10-12 21:08:30.873 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38) 2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2019-10-12 21:08:30.874 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20) 2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13) 2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38) 2019-10-12 21:08:30.875 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2019-10-12 21:10:00.973 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Download" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20) 2019-10-12 21:10:00.974 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1169:13) 2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38) 2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) 2019-10-12 21:10:00.975 - warn: javascript.0 (5836) You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.APInfo.SpeedTest.Xput-Upload" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. 2019-10-12 21:10:00.976 - warn: javascript.0 (5836) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20) 2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at workAP (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1174:13) 2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi1:1548:38) 2019-10-12 21:10:00.977 - warn: javascript.0 (5836) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
Fehler kommt immer wieder
