  4. Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler
npm
11 Beiträge 5 Kommentatoren 781 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
    Bei mir ist irgendetwas schief gelaufen.
    Ich bekomme bei einem Adapter Update ständig den Fehler
    Fertig mit Fehler: /bin/sh: 1: npm: not foundError trying to check npm version: Error: Command failed: npm -v /bin/sh: 1: npm: not found !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Aborting install because the npm version could not be checked! Please check that npm is installed correctly. Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version. You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Weiß jemand wie man npm wieder aufspielt?
    Folgenden Versuch hatte ich gemacht:
    root@raspberrypi:~# npm install -g npm@4
    -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    root@raspberrypi:~# npm install -g npm@latest
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @hg6806 probier mal sudo vor dem Befehl
      • hg6806H hg6806
        @hg6806 Ich würde mich auch nicht als root anmelden.
        sudo als normaler user reicht aus.
        which npm
        liefert als user was?
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          @Thomas-Braun sagte in Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler:
          which npm
          pi@raspberrypi:~ $ which npm
          /usr/bin/npm
          • I Offline
            I Offline
            ikkerus
            Auf was für einer Maschine läuft dein iobroker? Ich hatte neulich das Problem, dass die Maschine (ein Raspi) nicht genügend RAM frei hatte.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Ist ein Pi4 mit 2GB RAM.
              Habe immer so um die 600-700MB frei.
              Wenn niemand eine Idee hat, werde ich am WE mal den Pi per Backup neu aufsetzen.
              • hg6806H hg6806
                Jan1
                @hg6806
                und welche NPM Version ist installiert?
                npm -v
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Das ist ja das seltsame:
                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                  • hg6806H hg6806
                    Jan1
                    @hg6806
                    jou da ist in der Tat kein NPM installiert.
                    Du hast oben versucht die 4er NPM und die latest zu installieren, versuchs doch mal mit der 6er.
                    Ich geh davon aus, Du hast Buster und Node 10 am Laufen, da fehlt NPM und ich konnte die 6 Version ohne Probleme installieren.
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Komisch irgendwie passiert da gar nichts wenn ich V6 installieren möchte:
                      root@raspberrypi:~# # npm install -g npm@6
                      root@raspberrypi:~# npm -v
                      • hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        Nur zur Info.
                        Habe am WE den Pi neu aufgesetzt und Backup neu eingespielt.
                        Jetzt geht wieder alles.
                        Keine Ahnung wie das passieren konnte.
