<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">Bei mir ist irgendetwas schief gelaufen.<br />
Ich bekomme bei einem Adapter Update ständig den Fehler</p>
<pre><code>Fertig mit Fehler: /bin/sh: 1: npm: not foundError trying to check npm version: Error: Command failed: npm -v /bin/sh: 1: npm: not found !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Aborting install because the npm version could not be checked! Please check that npm is installed correctly. Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version. You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
</code></pre>
<p dir="auto">Weiß jemand wie man npm wieder aufspielt?</p>
<p dir="auto">Folgenden Versuch hatte ich gemacht:</p>
<pre><code>root@raspberrypi:~# npm install -g npm@4
-bash: npm: Kommando nicht gefunden.
root@raspberrypi:~# npm install -g npm@latest
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/25683/kann-keine-adapter-mehr-updaten-npm-fehler</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 06:58:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/25683.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 18:04:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Mon, 14 Oct 2019 11:50:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nur zur Info.<br />
Habe am WE den Pi neu aufgesetzt und Backup neu eingespielt.<br />
Jetzt geht wieder alles.</p>
<p dir="auto">Keine Ahnung wie das passieren konnte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/310841</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/310841</guid><dc:creator><![CDATA[hg6806]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Oct 2019 11:50:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Fri, 11 Oct 2019 10:44:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Komisch irgendwie passiert da gar nichts wenn ich V6 installieren möchte:</p>
<pre><code>root@raspberrypi:~# # npm install -g npm@6
root@raspberrypi:~# npm -v
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309575</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309575</guid><dc:creator><![CDATA[hg6806]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Oct 2019 10:44:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Fri, 11 Oct 2019 08:54:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a><br />
jou da ist in der Tat kein NPM installiert.<br />
Du hast oben versucht die 4er NPM und die latest zu installieren, versuchs doch mal mit der 6er.<br />
Ich geh davon aus, Du hast Buster und Node 10 am Laufen, da fehlt NPM und ich konnte die 6 Version ohne Probleme installieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309521</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309521</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Oct 2019 08:54:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Fri, 11 Oct 2019 08:47:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das ist ja das seltsame:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ npm -v
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309518</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309518</guid><dc:creator><![CDATA[hg6806]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Oct 2019 08:47:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Fri, 11 Oct 2019 08:17:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a><br />
und welche NPM Version ist installiert?</p>
<pre><code>npm -v
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309506</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309506</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Oct 2019 08:17:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Fri, 11 Oct 2019 06:14:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ist ein Pi4 mit 2GB RAM.<br />
Habe immer so um die 600-700MB frei.</p>
<p dir="auto">Wenn niemand eine Idee hat, werde ich am WE mal den Pi per Backup neu aufsetzen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309451</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309451</guid><dc:creator><![CDATA[hg6806]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Oct 2019 06:14:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Thu, 10 Oct 2019 23:50:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Auf was für einer Maschine läuft dein iobroker? Ich hatte neulich das Problem, dass die Maschine (ein Raspi) nicht genügend RAM frei hatte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309420</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309420</guid><dc:creator><![CDATA[ikkerus]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 23:50:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Thu, 10 Oct 2019 21:14:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/309394">Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">which npm</p>
</blockquote>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ which npm
/usr/bin/npm
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309401</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309401</guid><dc:creator><![CDATA[hg6806]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 21:14:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Thu, 10 Oct 2019 20:20:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a> Ich würde mich auch nicht als root anmelden.<br />
sudo als normaler user reicht aus.</p>
<pre><code>which npm
</code></pre>
<p dir="auto">liefert als user was?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309394</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309394</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 20:20:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kann keine Adapter mehr updaten - npm Fehler on Thu, 10 Oct 2019 18:43:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a> probier mal   sudo    vor dem Befehl</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/309330</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/309330</guid><dc:creator><![CDATA[haselchen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 10 Oct 2019 18:43:34 GMT</pubDate></item></channel></rss>
