  3. Entwicklung
  4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
adapter
271 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 43 Beobachtet
    darkiop
    #101
    @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
    Der slider Knopf beilbt auf dem Handy und wenn ich am PC bei Chrome f12 drücke nur auf der linken Seite und lässt sich ncith bedienen.
    Ohne es heute nochmal getestet zu haben, das hatte ich gestern auch mit der Firefox Developer Edition. Aufm Ipad mit Safari hats funktioniert.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #102
      @Scrounger noch etwas ist mir gerade aufgefallen das widgetset hat wauswirkungen auf das normale view in 8 widget. in meinem hauprojekt nutze ich es und dort ist nun alles nach links verschoben Ursache sieh bild:
      • MeistertrM Meistertr
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #103
        Tritt das verhalten nur auf wenn die View Teil von der TopAppBar ist, oder genrell?
        Hab gard ein fix dafür hochgeladen. Bitte testen, kann das verhalten bei mir nicht nachstellen.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #104
          Kann ich bestätigen. Habe ihn als Volume drinnen für Alexa Dot.
          Wenn ich im Editor den Slider verschiebe geht es.
          In der Runtime nicht, da geht der Wert sofort auf 100 % und der Slider ist nicht verschiebbar.
          Welche Unterschiede gibt es eigentlich zwischen den 2 Slider?
          View in Bearbeitung
          ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            View in Bearbeitung
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #105
            @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            d.h. die Slider sind bei dir nicht in der View der TopAppBar?
            siehe https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign#slider
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • ScroungerS Scrounger
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #106
              @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Step marker😀
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #107
                Nein, in einer View die ich dann einblende.
                Stelle fast alles auf deine Widgets um.
                Aber auch in der View in der TopBar das selbe:
                • ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #108
                  Die List ist fertig zum testen. Folgende Funktionen sind implementiert:
                  • checkbox
                  • switch
                  • text
                  • button state
                  • button toggle
                  • button link
                  • button navigation
                  • sigi234S sigi234
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #109
                    Ich habe eine Attribut 'initDelay' beim slider hinzugefügt. Mit dem könnt ihr die Verzögerung beim Initialisieren des Sliders einstellen - Eingabe in ms.
                    Testet bei euren Browsen ob höhere Wert das Phänom beheben.
                    Falls ja, dann bitte rückmelden welchen Wert ihr eingestellt habt und welchen Browser ihr benutzt.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #110
                      Leider nein, in Edit Modus geht es einwandfrei. In der Runtime mit Chrome und FF nicht.
                      Die Linie geht Richtig mit, aber der Knopf nicht. Auch beim betätigen am Dot selbst von + und - funktioniert alles bis auch den Knopf. Die Werte werden auch Richtig angezeigt.
                      Ich teste mal weiter.
                        darkiop
                        #111
                        Weiterhin, klasse Arbeit - das werden die neuen Standard Widgets!!
                        Mir ist es jetzt schon öfters passiert, das ich über die EDIT Vis Werte verändert habe beim Slider anklicken - kannst du das unterbinden? :D
                          darkiop
                          #112
                          Bei der Liste wird aktuell die Änderung der font-family ignoriert - bevor ich jetzt anfange mit CSS zu tricksen, kannst du dir das mal anschauen?
                          • D darkiop
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #113
                            @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Das habe ich auch beim Slider den ich als Volume für Alexa Dot einsetze. Wenn ich im Edit Modus raufklicke geht Volume sofort auf 100 % in der Runtime reagiert er gar nicht.
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #114
                              Ich hab nochmal einen fix Versuch für den Slider hochgeladen.
                              Bei mir (Firefox 69, Firefox Android 68 & Chrome Android 77.0.x) funktioniert das jetzt mit einem initDelay von 1.
                              Wenn die Slider bestandteil einer View sind, die in der TopAppBar angeizeigt werden, muss ich den initDelay auf 100 setzen.
                              Bitte testen!
                                Bitte testen!
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #115
                                Bitte testen!
                                Geht teilweise, wenn ich auf F12 in Chrome gehe dann reagiert der Slider. Hab mal ein Screenshot gemacht.
                                  darkiop
                                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                  #116
                                  Noch eine Idee: Wäre es Möglich bei den SubLabels der Listen ein Objekt zu hinterlegen?
                                  Edit:
                                  Vergiss die Idee, ich hab gestern nicht an die VIS Bindings gedacht, damit geht das ja schon heute :)
                                  • andiko2A Offline
                                    andiko2A Offline
                                    andiko2
                                    #117
                                    Kann es sein, das der Adapter viel RAM benutzt? Hab ihn mal getestet und der verfügbare Ram wurde schnell kleiner. Hab ihn dann deinstalliert und verfügbarer RAM ist wieder gestiegen. Nun bin ich mir nicht sicher ob es an diesem Adapter liegt.
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #118
                                      bei der html card wird kein Subtitle angezeigt also zum editieren:2019-10-11_04h51_50.png
                                      der Fehler mit dem slider ist noch da, egal wo und wie ich ihn positioniere
                                        darkiop
                                        #119
                                        Slider: Mit init-delay 400 positiv aufm iPad + Windows (Chrome, Firefox, Edge) getestet.
                                        • D darkiop
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #120
                                          DP Volume? Wie hast du es eingestellt?
