  4. BackitUp läuft in Fehler
backitupfritzboxbackup
5 Beiträge 4 Kommentatoren 860 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nuppersbach
    Moin Leute,
    ich habe mal wieder ein Problem bei dem ich leider schon länger nicht alleine auf die Lösung komme.
    Das Laufwerk zum speichern ist unter dem angegebenen Pfad mit den entsprechenden Zugangsdaten erreichbar. Das habe ich mit dem pc getestet..
    Der Fehler ist übrigens plötzlich ohne eine (bewusste) Änderung meinerseits aufgetreten.
    Anbei mal ein Auszug mit den Fehlern.
    Vielleicht kann ja mal jemand einen Denkanstoß geben, wo es harkt :)
    Grüße, Hauke
    Gestartet...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Komplett","dirMinimal":"fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Standard","dirTotal":"fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Komplett","user":"ioBroker FTP","pass":"****"}
    [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
    [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker FTP,password=NOPW,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Komplett /opt/iobroker/backups
    • N Nuppersbach
      Moin Leute,
      Grüße, Hauke
      Gestartet...
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Nuppersbach
      Ändere mal den Username.
      Leerzeichen sind nie gut und können zu Problemen führen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      hartimanH N 2 Antworten Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Nuppersbach
        hartimanH Offline
        hartimanH Offline
        hartiman
        @simatec
        Hallo kann auch nicht Backuppen.
        Hast Du eine Idee wo es dran klemmen kann ??
        Danke vorab.
        ![alt text](f33974e5-9805-4f45-92fb-2a8c1ad739ec-grafik.png image url)
        Grüsse Hartiman
        • simatecS simatec
          @Nuppersbach
          N Offline
          N Offline
          Nuppersbach
          @simatec
          Habe den User in BCPUser umbenannt. Also ohne jeden schnick schnack.
          Leider läuft nach wie vor der Fehler
          mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=BCPUser,password=XYZ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/HARDDRIVE/ioBroker/Komplett /opt/iobroker/backups
          Hast du, oder noch jemand anderes noch eine Idee??
          Gruß Hauke
          PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nuppersbach
            @simatec
            Gruß Hauke
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            @Nuppersbach
            Hast du als Verbindung mal FTP anstelle der CIFS versucht?
            BTW. Wenn du für alle drei Backuptypen den gleichen Pfad verwendest, könntest du den Hacken bei Extrapfade für alle Backuptypen weg nehmen
