  3. Off Topic
  4. [gelöst] WD My Cloud Home an Backitup Adapter
    6.3k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HeliosFan
    @andiko2 Nun ja...
    Backup created.
    Aber auf der MyCloud kommt nichts an.
    andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    @HeliosFan wenn du einen neuen Benutzer backup angelegt hast, dann musst du dich bei den FTP Einstellungen im Adapter Backitup auch mit dem Benutzer und dem Kennwort anmelden. Dann unten die Pfade eintragen wo das Backup hin soll.
    • simatecS simatec
      @HeliosFan
      Du musst die Instanz von backitup von info auf debug stellen.
      Backitup funktioniert problemlos mit cifs, nfs und ftp.
      HeliosFan
      @simatec Der Haken bei Debug in den Haupeinstellungen ist ja drin. Wo man da sonst noch umstellen könnte ist mir ein Rätsel.
      simatecS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HeliosFan
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @HeliosFan
        Du musst die Instanz von backitup auf debug stellen (siehe meiner Signatur)
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • H HeliosFan
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @HeliosFan sagte in WD My Cloud Home an Backitup Adapter:
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            HeliosFan
            @sigi234
            Die Spalte gibt es bei mir nicht
            • H HeliosFan
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              Schau dir meinen Screenshot genau an. OBEN LINKS PFEIL!
              Schaltet den Expertenmodus ein.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                HeliosFan
                @sigi234
                Gefunden, danke.
                Das Ergebnis bleibt das selbe. Es wird keine Datei auf die MyCloud übertragen.
                sigi234S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • H HeliosFan
                  @sigi234
                  Gefunden, danke.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Starte mal ein Backup und stelle das Debug Log rein. In Code Tags!
                  • H HeliosFan
                    @sigi234
                    Gefunden, danke.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @HeliosFan
                    Wie @sigi234 schriebt ... bitte mal den Log posten.
                    Debug ist lediglich für die Logausgaben, damit man den Fehler eingrenzen kann
                    • simatecS simatec
                      @HeliosFan
                      HeliosFan
                      @simatec
                      Ich habe jetzt mal ne Weile gegoogelt.
                      Die MyCloudHome (neues Modell) lässt kein FTP zu
                      backitup.0	2019-10-06 11:11:36.312	debug	[total/ftp] [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.26:21
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        HeliosFan
                        @sigi234
                        So. 64 GB Sandisk USB Stick an USB3 der Fritzbox. Als FritzNas eingerichtet.
                        Im BackitUp Adapter die Einstellungen angepasst, Backup gestartet.
                        FTP überträgt die Datei auf den USB Stick. Paßt. funktioniert. 👍
                        Dann bleibt die My Cloud Home halt weiter für Musik und Video Streaming mit PLEX und KODI reserviert. 😊
                        (Anmerkung: Aussage von WD: Plex kann nicht lokal installiert werden, es muss der Plex Server im Web genutzt werden = völliger Schwachsinn. Die WD hat von Haus aus einen Plex installiert. )
