  3. Off Topic
  4. [gelöst] WD My Cloud Home an Backitup Adapter
    5.8k
    1.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HeliosFan
    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
    Guten Abend Gemeinde,
    ich versuche meinen ioBroker mit Backitup auf eine WD My Cloud Home zu sichern.
    Ich bekomme das Ding nicht gemountet.
    Hat jemand eine Idee ?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Lade alles per FTP auf die WD.
      • andiko2A Offline
        andiko2A Offline
        andiko2
        schrieb am zuletzt editiert von andiko2
        Ich habe auch die WD My Cloud und mache das über FTP
        Für das Backup habe ich einen neuen Benutzer angelegt mit Name backup1 und dort
        habe ich mir extra Ordner angelegt um minimal und komplett getrennt zu haben.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • andiko2A andiko2
          HeliosFan
          @andiko2 Nun ja...
          Backup created.
          Aber auf der MyCloud kommt nichts an.
          sigi234S andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HeliosFan
            @andiko2 Nun ja...
            Backup created.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @HeliosFan sagte in WD My Cloud Home an Backitup Adapter:
            @andiko2 Nun ja...
            Backup created.
            Log
            • sigi234S sigi234
              @andiko2 Nun ja...
              Backup created.
              Log
              HeliosFan
              @sigi234 Der PI erstellt die Backups ja, aber es findet kein FTP Transfer statt.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cat iobroker.2019-10-05.log
              undefined2019-10-05 16:54:01.457 - info: host.raspberrypi object change system. adapter.backitup.0
              2019-10-05 16:54:01.487 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2091
              2019-10-05 16:54:06.070 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
              2019-10-05 16:54:06.172 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
              2019-10-05 16:58:57.138 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
              2019-10-05 16:58:57.139 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
              2019-10-05 16:58:57.139 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2091
              2019-10-05 16:58:57.713 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
              2019-10-05 16:58:59.669 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2134
              2019-10-05 16:59:03.443 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
              2019-10-05 16:59:03.556 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
              2019-10-05 17:00:00.019 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet ter.0 started with pid 2192
              2019-10-05 17:00:01.553 - debug: daswetter.0 objectDB connected
              2019-10-05 17:00:01.595 - debug: daswetter.0 statesDB connected
              2019-10-05 17:00:01.630 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iob roker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0
              2019-10-05 17:00:01.663 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
              2019-10-05 17:00:01.665 - debug: daswetter.0 checking data structures
              2019-10-05 17:00:04.636 - debug: daswetter.0 got 1538 states
              2019-10-05 17:00:04.682 - debug: daswetter.0 got 78 channels
              2019-10-05 17:00:04.684 - debug: daswetter.0 deleting unused dataset, reset to true
              2019-10-05 17:00:04.684 - debug: daswetter.0 using new data structure
              2019-10-05 17:00:04.689 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://ap i.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26532&affiliate_id=4t2r1ac2vobj& v=2.0&h=1
              2019-10-05 17:00:05.201 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in l ist 1640
              2019-10-05 17:00:05.205 - debug: daswetter.0 objects in list: 1640
              2019-10-05 17:00:13.487 - debug: daswetter.0 nothing to do
              2019-10-05 17:00:13.509 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet ter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
              2019-10-05 17:00:52.543 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 3D:48:6F-900 identified for command (targettemp) : 23
              2019-10-05 17:00:52.546 - info: hmip.0 state change - setPointTemperature - id ba978f63-5f45-4c51-9a83-9fdafc838780,6527e8be-ed16-4a54-bd83-db1753a2fa7e - valu e 23
              2019-10-05 17:00:52.556 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 3D:48:6F-900 identified for command (mode) : 0
              2019-10-05 17:01:01.032 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
              2019-10-05 17:01:01.032 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
              2019-10-05 17:01:01.033 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2134
              2019-10-05 17:01:01.572 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
              2019-10-05 17:01:03.562 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2214
              2019-10-05 17:01:07.443 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
              2019-10-05 17:01:07.552 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
              2019-10-05 17:01:36.302 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
              2019-10-05 17:01:36.303 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
              2019-10-05 17:01:36.303 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2214
              2019-10-05 17:01:36.843 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
              2019-10-05 17:01:38.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2229
              2019-10-05 17:01:42.756 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
              2019-10-05 17:01:42.860 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
              2019-10-05 17:01:42.887 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 02:0 0 every 3 day(s)
              2019-10-05 17:01:49.139 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
              2019-10-05 17:01:49.140 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
              2019-10-05 17:01:49.140 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2229
              2019-10-05 17:01:49.722 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
              2019-10-05 17:01:51.673 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2244
              2019-10-05 17:01:55.410 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
              2019-10-05 17:01:55.514 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
              2019-10-05 17:01:55.541 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 02:0 0 every 3 day(s)
              2019-10-05 17:08:08.560 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
              2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi "system.adapter.backitup.0" di sabled
              2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
              2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2244
              2019-10-05 17:08:09.115 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
              • H HeliosFan
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Nein , Adapter BackItup auf debug stellen und diesen Log.
                Und bitte Logs in Code Tags stellen.
                • sigi234S sigi234
                  HeliosFan
                  @sigi234 Der Adapter ist auf Debug.
                  Weil es aber nicht läuft wie es soll ist er erst mal deaktiviert.
                  • H HeliosFan
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @HeliosFan
                    Du musst die Instanz von backitup von info auf debug stellen.
                    Backitup funktioniert problemlos mit cifs, nfs und ftp.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • H HeliosFan
                      @andiko2 Nun ja...
                      Backup created.
                      andiko2A Offline
                      andiko2A Offline
                      andiko2
                      @HeliosFan wenn du einen neuen Benutzer backup angelegt hast, dann musst du dich bei den FTP Einstellungen im Adapter Backitup auch mit dem Benutzer und dem Kennwort anmelden. Dann unten die Pfade eintragen wo das Backup hin soll.
                      • simatecS simatec
                        @HeliosFan
                        HeliosFan
                        @simatec Der Haken bei Debug in den Haupeinstellungen ist ja drin. Wo man da sonst noch umstellen könnte ist mir ein Rätsel.
                        simatecS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HeliosFan
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @HeliosFan
                          Du musst die Instanz von backitup auf debug stellen (siehe meiner Signatur)
                          • H HeliosFan
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • sigi234S sigi234
                              HeliosFan
                              @sigi234
                              Die Spalte gibt es bei mir nicht
                              • H HeliosFan
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Schau dir meinen Screenshot genau an. OBEN LINKS PFEIL!
                                Schaltet den Expertenmodus ein.
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  HeliosFan
                                  @sigi234
                                  Gefunden, danke.
                                  Das Ergebnis bleibt das selbe. Es wird keine Datei auf die MyCloud übertragen.
                                  sigi234S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HeliosFan
                                    @sigi234
                                    Gefunden, danke.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Starte mal ein Backup und stelle das Debug Log rein. In Code Tags!
                                    • H HeliosFan
                                      @sigi234
                                      Gefunden, danke.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @HeliosFan
                                      Wie @sigi234 schriebt ... bitte mal den Log posten.
                                      Debug ist lediglich für die Logausgaben, damit man den Fehler eingrenzen kann
                                      • simatecS simatec
                                        @HeliosFan
                                        HeliosFan
                                        @simatec
                                        Ich habe jetzt mal ne Weile gegoogelt.
                                        Die MyCloudHome (neues Modell) lässt kein FTP zu
                                        backitup.0	2019-10-06 11:11:36.312	debug	[total/ftp] [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.26:21
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          HeliosFan
                                          @sigi234
                                          So. 64 GB Sandisk USB Stick an USB3 der Fritzbox. Als FritzNas eingerichtet.
                                          Im BackitUp Adapter die Einstellungen angepasst, Backup gestartet.
                                          FTP überträgt die Datei auf den USB Stick. Paßt. funktioniert. 👍
                                          Dann bleibt die My Cloud Home halt weiter für Musik und Video Streaming mit PLEX und KODI reserviert. 😊
                                          (Anmerkung: Aussage von WD: Plex kann nicht lokal installiert werden, es muss der Plex Server im Web genutzt werden = völliger Schwachsinn. Die WD hat von Haus aus einen Plex installiert. )
                                          32.7k
                                          82.6k
