  3. Off Topic
  4. [gelöst] WD My Cloud Home an Backitup Adapter
    6.3k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    schrieb am zuletzt editiert von andiko2
    Ich habe auch die WD My Cloud und mache das über FTP
    Für das Backup habe ich einen neuen Benutzer angelegt mit Name backup1 und dort
    habe ich mir extra Ordner angelegt um minimal und komplett getrennt zu haben.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • andiko2A andiko2
      HeliosFan
      @andiko2 Nun ja...
      Backup created.
      Aber auf der MyCloud kommt nichts an.
      sigi234S andiko2A 2 Antworten Letzte Antwort
      • H HeliosFan
        @andiko2 Nun ja...
        Backup created.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @HeliosFan sagte in WD My Cloud Home an Backitup Adapter:
        @andiko2 Nun ja...
        Backup created.
        Log
        • sigi234S sigi234
          @andiko2 Nun ja...
          Backup created.
          Log
          HeliosFan
          @sigi234 Der PI erstellt die Backups ja, aber es findet kein FTP Transfer statt.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ cat iobroker.2019-10-05.log
          undefined2019-10-05 16:54:01.457 - info: host.raspberrypi object change system. adapter.backitup.0
          2019-10-05 16:54:01.487 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2091
          2019-10-05 16:54:06.070 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
          2019-10-05 16:54:06.172 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
          2019-10-05 16:58:57.138 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
          2019-10-05 16:58:57.139 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
          2019-10-05 16:58:57.139 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2091
          2019-10-05 16:58:57.713 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
          2019-10-05 16:58:59.669 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2134
          2019-10-05 16:59:03.443 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
          2019-10-05 16:59:03.556 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
          2019-10-05 17:00:00.019 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet ter.0 started with pid 2192
          2019-10-05 17:00:01.553 - debug: daswetter.0 objectDB connected
          2019-10-05 17:00:01.595 - debug: daswetter.0 statesDB connected
          2019-10-05 17:00:01.630 - info: daswetter.0 starting. Version 2.8.0 in /opt/iob roker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.0
          2019-10-05 17:00:01.663 - debug: daswetter.0 set timeout to 60 sec
          2019-10-05 17:00:01.665 - debug: daswetter.0 checking data structures
          2019-10-05 17:00:04.636 - debug: daswetter.0 got 1538 states
          2019-10-05 17:00:04.682 - debug: daswetter.0 got 78 channels
          2019-10-05 17:00:04.684 - debug: daswetter.0 deleting unused dataset, reset to true
          2019-10-05 17:00:04.684 - debug: daswetter.0 using new data structure
          2019-10-05 17:00:04.689 - debug: daswetter.0 calling forecast hourly: http://ap i.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=26532&affiliate_id=4t2r1ac2vobj& v=2.0&h=1
          2019-10-05 17:00:05.201 - debug: daswetter.0 hourly forecast done, objects in l ist 1640
          2019-10-05 17:00:05.205 - debug: daswetter.0 objects in list: 1640
          2019-10-05 17:00:13.487 - debug: daswetter.0 nothing to do
          2019-10-05 17:00:13.509 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet ter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
          2019-10-05 17:00:52.543 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 3D:48:6F-900 identified for command (targettemp) : 23
          2019-10-05 17:00:52.546 - info: hmip.0 state change - setPointTemperature - id ba978f63-5f45-4c51-9a83-9fdafc838780,6527e8be-ed16-4a54-bd83-db1753a2fa7e - valu e 23
          2019-10-05 17:00:52.556 - info: fritzdect.0 HGROUP ID: 3D:48:6F-900 identified for command (mode) : 0
          2019-10-05 17:01:01.032 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
          2019-10-05 17:01:01.032 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
          2019-10-05 17:01:01.033 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2134
          2019-10-05 17:01:01.572 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
          2019-10-05 17:01:03.562 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2214
          2019-10-05 17:01:07.443 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
          2019-10-05 17:01:07.552 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
          2019-10-05 17:01:36.302 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
          2019-10-05 17:01:36.303 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
          2019-10-05 17:01:36.303 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2214
          2019-10-05 17:01:36.843 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
          2019-10-05 17:01:38.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2229
          2019-10-05 17:01:42.756 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
          2019-10-05 17:01:42.860 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
          2019-10-05 17:01:42.887 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 02:0 0 every 3 day(s)
          2019-10-05 17:01:49.139 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
          2019-10-05 17:01:49.140 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
          2019-10-05 17:01:49.140 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2229
          2019-10-05 17:01:49.722 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
          2019-10-05 17:01:51.673 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 started with pid 2244
          2019-10-05 17:01:55.410 - info: backitup.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobr oker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.16.0
          2019-10-05 17:01:55.514 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 15 :00 every 3 day(s)
          2019-10-05 17:01:55.541 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 02:0 0 every 3 day(s)
          2019-10-05 17:08:08.560 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.b ackitup.0
          2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi "system.adapter.backitup.0" di sabled
          2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0
          2019-10-05 17:08:08.562 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ba ckitup.0 killing pid 2244
          2019-10-05 17:08:09.115 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit up.0 terminated with code 156 ()
          • H HeliosFan
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Nein , Adapter BackItup auf debug stellen und diesen Log.
            Und bitte Logs in Code Tags stellen.
            • sigi234S sigi234
              HeliosFan
              @sigi234 Der Adapter ist auf Debug.
              Weil es aber nicht läuft wie es soll ist er erst mal deaktiviert.
              • H HeliosFan
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @HeliosFan
                Du musst die Instanz von backitup von info auf debug stellen.
                Backitup funktioniert problemlos mit cifs, nfs und ftp.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • H HeliosFan
                  @andiko2 Nun ja...
                  Backup created.
                  andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  @HeliosFan wenn du einen neuen Benutzer backup angelegt hast, dann musst du dich bei den FTP Einstellungen im Adapter Backitup auch mit dem Benutzer und dem Kennwort anmelden. Dann unten die Pfade eintragen wo das Backup hin soll.
                  • simatecS simatec
                    @HeliosFan
                    HeliosFan
                    @simatec Der Haken bei Debug in den Haupeinstellungen ist ja drin. Wo man da sonst noch umstellen könnte ist mir ein Rätsel.
                    simatecS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H HeliosFan
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @HeliosFan
                      Du musst die Instanz von backitup auf debug stellen (siehe meiner Signatur)
                      • H HeliosFan
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        • sigi234S sigi234
                          HeliosFan
                          @sigi234
                          Die Spalte gibt es bei mir nicht
                          • H HeliosFan
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Schau dir meinen Screenshot genau an. OBEN LINKS PFEIL!
                            Schaltet den Expertenmodus ein.
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              HeliosFan
                              @sigi234
                              Gefunden, danke.
                              Das Ergebnis bleibt das selbe. Es wird keine Datei auf die MyCloud übertragen.
                              sigi234S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H HeliosFan
                                @sigi234
                                Gefunden, danke.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Starte mal ein Backup und stelle das Debug Log rein. In Code Tags!
                                • H HeliosFan
                                  @sigi234
                                  Gefunden, danke.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @HeliosFan
                                  Wie @sigi234 schriebt ... bitte mal den Log posten.
                                  Debug ist lediglich für die Logausgaben, damit man den Fehler eingrenzen kann
                                  • simatecS simatec
                                    @HeliosFan
                                    HeliosFan
                                    @simatec
                                    Ich habe jetzt mal ne Weile gegoogelt.
                                    Die MyCloudHome (neues Modell) lässt kein FTP zu
                                    backitup.0	2019-10-06 11:11:36.312	debug	[total/ftp] [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.26:21
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      HeliosFan
                                      @sigi234
                                      So. 64 GB Sandisk USB Stick an USB3 der Fritzbox. Als FritzNas eingerichtet.
                                      Im BackitUp Adapter die Einstellungen angepasst, Backup gestartet.
                                      FTP überträgt die Datei auf den USB Stick. Paßt. funktioniert. 👍
                                      Dann bleibt die My Cloud Home halt weiter für Musik und Video Streaming mit PLEX und KODI reserviert. 😊
                                      (Anmerkung: Aussage von WD: Plex kann nicht lokal installiert werden, es muss der Plex Server im Web genutzt werden = völliger Schwachsinn. Die WD hat von Haus aus einen Plex installiert. )
