  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Lemmi
    Hallo Michael,
    die Wallbox ruft die Werte per HTTP aufruf ab. IoBroker stellt sie per simple Api zur Verfügung. Abruf PV Erzeugung gesamt zum Beispiel: http://192.168.xxx.xx:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Wohnhaus_Lemke).PowerOutFromProducers
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #128
    @Lemmi
    Danke. Das habe ich im oben verlinkten Thread gelesen. Hab dir mal dort geantwortet. Passt dort besser.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @martin111
      Also auslesen könnte man das sicherlich, nur hat diese Oberfläche in meinen Augen nichts mit den Werten eines energymanagers zu tun.
      Ist das eine Anbindung für eine App? Hier kann man ja keinerlei Werte lesen.
      tschombe
      #129
      bezüglich dieses Solarwatt-Gateways:
      unter Port 8080 sollte es einen JSON String schicken mit aktuellen Werten,
      siehe hier: https://www.photovoltaikforum.com/thread/123820-werte-des-solarwatt-myreserve-auslesen/?pageNo=1
      Ich bin gerade an der Einarbeitung in dieses Thema, ich habe folgende Konstellation:
      • Fronius Wechselrichter (kann ich über Fronius adapter anbinden)
      • Speicher MyReserver von Solarwatt
      • Wärmepumpe Stiebel Eltron mit ISG-Web (kann ich über Stiebel adapter anbinden)
      Was genau brauche ich, um den MyReserve Speicher einzuginden,
      reicht dieses Power Data Gateway, oder benötige ich einen EnergyManager
      Wo gibt's diese Devices zu kaufen und was kosten die? Gibt's die nur direkt bei Solarwatt?
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tschombe
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #130
        @tschombe
        Stimmt, der Link liefert aber nur rudimentäre Werte. Den hatte ich mal zufällig entdeckt und vor dem jetzt im Adapter verwendeten benutzt. Siehe Blog-Anleitung.
        Bei mir wurde der Energymanager gleich mit der Anlage verbaut. Dachte der wäre nötig für die Steuerung. Geht aber wohl ohne.
        Frag einfach mal deinen Installateur oder teste den Adapter mit der IP-Adresse die du jetzt verwendest. Ohne Port natürlich. Vllt. klappt es ja schon.
        Gruß, Michael
        • L Offline
          lutzer
          #131
          @tschombe ich habe fast genau deine aufgelisteten Geräte.
          ISG plus braucht man wenn man von solarwatt über "smartgrid" zur Wärmepumpe möchte. Dafür braucht man aber noch von SolarW eine Digital Extension und ein Relais.
          Mit dem Web was etas günstiger ist kannst du aber schon mal alles über iobroker darstellen.
          Fronius ist klar, brauchst du eigentlich nicht einbinden wenn du einen Energiemanager verbaust.
          Von SolarW braucht man dann noch den AC-Sensor, dieser misst den Verbrauch im Haus.
          Speicher ist klar, dort wird noch ein kleiner Raspi mitgeliefert der die Daten in die Cloud sendet. Im Prinzip sind AC Sensor und Energie Manager nur für ganz viele extra Daten und den Verbrauch im Haus.
          Der AC-Sensor ist sehr ungenau, wurde bei einigen Kunden mehrfach getauscht...
          Mein Energie Manager wurde schon zwei mal getauscht, weil ich immer wieder nicht drauf zugreifen kann.
          Als alles lief war das System super, jetzt würde ich mir etwas anderes kaufen. Zumal man nie jemanden direkt von Solarwatt im Support erreicht.
          • L Offline
            lutzer
            #132
            Ich habe Probleme mit dem Adapter.
            Sobald der aktiviert ist, ist der energymanager nicht mehr erreichbar.
            Kann es sein das der Adapter zu aggressiv zugreift?
            Ich lasse nur alle 60 Sekunden Daten abfragen.
            Was macht der Adapter eigentlich um die Daten zu bekommen?
            • L lutzer
              unltdnetworx
              #133
              @lutzer
              Der Adapter ruft die REST API auf und wertet die Daten aus.
              60 Sekunden sollte eigentlich keine Überlastung des Energymanagers bewirken. Bei stehen hier 15 Sekunden.
              Ein Reboot des Managers bringt vermutlich keine Besserung?
              Gruß, Michael
              • L Offline
                lutzer
                #134
                Nein ein neu Start bringt nichts. Ich hatte sogar ein Austausch Gerät da. Das lief zwei Tage...
                Sobald der Adapter läuft ist der EM nicht mehr erreichbar. Oder halt alle paar Minuten.
                Ping geht aber Port 80 und 443 gibt es nicht mehr.
                Daher meine Vermutung das der Adapter das Gerät abschmieren lässt.
                Ich habe auch alles mögliche im Netzwerk ausprobiert...
                Ist übrigens schon seit Dezember 2018 mein Problem.
                Hatte auch hier schon dazu geschrieben. Vielleicht hast du irgend etwas anders gemacht seit dem?
                Bei solarwatt sagt man natürlich das die Geräte nicht dafür gemacht sind.
                Echt schade weil ich die Daten schon gerne im iobroker hätte...
                • L lutzer
                  unltdnetworx
                  #135
                  @lutzer
                  Dass du geschrieben hattest weiß ich noch. Aber es kam dann keine Antwort mehr auf die Rückfragen.
                  Welche Version des Adapters hast du installiert? Vermutlich die neueste. Wie schnell reagiert denn ein regulärer Aufruf des Energymanagers über die Weboberfläche?
                  Bei mir ist der Manager sogar erreichbar, wenn ich auf einem zweiten Testsystem parallel einen weiteren Adapter startet. Sehr mysteriös.
                  Gruß, Michael
                  • L Offline
                    lutzer
                    #136
                    Ich habe den Adapter immer prav aktualisiert. Also jetzt der neueste.
                    Im Moment komme ich ohne Probleme auf den Manager. So richtig rund scheint die Software auf den Dingern auch nicht zu laufen. Einmal einrichten und gut, dass ist sicher die Vorstellung des Herstellers. 😁
                    Den Adapter lasse ich jetzt erst mal aus und beobachte den Manager.
                    Könnte man nicht einfach die 10 Werte mit JavaScript abholen? Es liegt ja alles im json Format vor.
                    Hast du da vielleicht mal ein Beispiel?
                    JavaScript ist bei mir noch sehr in den Anfängen.
                    So könnte ich erst mal die wichtigsten Daten bekommen, bis ich eine Lösung habe.
                    Der EM wird auch gerade regelmäßig geupdatet. Die müssen ja auch was tun weil die bald Verbraucher direkt schalten können wollen und wer eine Wallbox hat braucht ja auch Daten.
                    https://www.solarwatt.de/schalten-neu
                    Die Logik würde ich dann lieber dem iobroker überlassen. Da habe ich wenigstens alle Geräte drin.
                    Der Adapter für das isg läuft übrigens sehr gut. 😉
                    • L lutzer
                      unltdnetworx
                      #137
                      @lutzer sagte in Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt):
                      Das geht natürlich. Lies dir dazu mal den folgenden Eintrag durch. Ist zwar für openhab2, aber dafür hatte ich keinen Adapter entwickelt.
                      Das Problem ist dabei nur, dass dir das vermutlich nicht helfen wird. Die Werte werden vom Adapter nur einmal abgeholt und dann von ioBroker aufgesplittet. Also nicht für jeden Wert einmal.
                      Den Adapter hast du vermutlich auch schon mal komplett gelöscht?
                      Gruß, Michael
                      • L Offline
                        lutzer
                        #138
                        Das sieht doch schon mal gut aus. Könntest du mir da bei der Umsetzung in JavaScript noch helfen? Für ein Beispiel...
                        Man könnte doch im JS die Werte der json abholen und in eine eigene Variable schreiben.
                        Ich möchte das ganze nur für die Live Ansicht nutzen. Die "alten" Werte hole ich mir dann am Ende des Monats immer aus der Cloud.
                        //Rules-Datei für Energie
                        rule "Get Power Usage"
                            when
                                Time cron "0/15 * * * * ?"
                            then
                                var String json = sendHttpGetRequest("http://192.XXX.XXX.XXX/rest/kiwigrid/wizard/devices")
                                //Batteriestand
                                var String value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:solarwatt:myreserve:bc:xxxxxxxxxxx')].tagValues.StateOfCharge.value", json)
                                value = value.stripStart("[")
                                value = value.stripEnd("]")
                                var Number value2 = DecimalType.valueOf(value)
                                postUpdate(energieLadestand, value2)
                                //Einspeisung
                                value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerOut.value", json)
                                postUpdate(energieEinspeisung, value2)
                                //Batterieladung
                                value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerBufferedFromProducers.value", json)
                                postUpdate(energieBatterieladung, value2)
                                //Gesamterzeugung
                                value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerProduced.value", json)
                                postUpdate(energieGesamterzeugung, value2)
                                //Bezug
                                value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerConsumedFromGrid.value", json)
                                postUpdate(energieBezug, value2)
                                //Batterieentladung
                                value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerConsumedFromStorage.value", json)
                                postUpdate(energieBatterieentladung, value2)
                                //Gesamtverbrauch
                                value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerConsumed.value", json)
                                postUpdate(energieGesamtverbrauch, value2)
                        end
                        • L lutzer
                              when
                              then
                                  //Batteriestand
                                  //Einspeisung
                                  //Batterieladung
                                  //Gesamterzeugung
                                  //Bezug
                                  //Batterieentladung
                                  //Gesamtverbrauch
                          end
                          unltdnetworx
                          #139
                          @lutzer
                          Hab diese Woche recht wenig Zeit,sry.
                          Aber versuch es doch mal in Blockly. "Blockly JSON" ergibt bei Google und auch hier im Forum gute Ergebnisse.
                          Läuft eigentlich der Adapter, wenn die Verbindung zur Cloud gekappt wird? Vllt. braucht diese Verbindung auch recht viele Ressourcen?
                          Gruß, Michael
                          • L Offline
                            lutzer
                            #140
                            Ok danke, ich bin schon dabei mich mit json usw. Zu beschäftigen.
                            Ist halt wie mit allem, wenn man anfängt und erst mal nichts funktioniert und man nicht weiß warum ist das sehr mühselig. 😬
                            Ich habe noch keinen Test ohne Internet und nur Adapter gemacht. Der EM wartet auch und sendet später wenn es gerade nicht geht.
                            Eigentlich ist es ja gar nicht so viel was der Adapter will.
                            Deswegen möchte ich jetzt erst mal diese Werte die ich brauche nur bei Bedarf abrufen.
                            Eigentlich könnte ich ja auch mit einem blockly den Adapter starten und wieder stoppen.
                            Den request steht ja in deinem file.
                            Was bei mir nicht klappt ist das parsen.
                            Im externen JavaScript Editor klappt das, aber iobroker ist da etwas anders irgendwie.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #141
                              @unltdnetworx ich hätte da mal einen Fehler ... kommt ab und an mal..
                              ist mir heute zuerst aufgefallen.. da ich mir die logs nach langer zeit mal wieder angeschaut habe
                              da müsste noch eine Abfrage .. ob das gelieferte object da ist..
                              https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.energymanager/issues/13
                              • arteckA arteck
                                unltdnetworx
                                #142
                                @arteck
                                Jetzt sollte der Fehler hoffentlich nicht mehr auftreten (Update über Github). Schaus dir bitte mal an und gib mir kurz Bescheid. Danke :)
                                Gruß, Michael
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #143
                                  @unltdnetworx immer noch
                                  2019-10-16 02:48:08.452  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'deviceClass' of undefined
                                  2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/main.js:216:71)
                                  2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                  2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                                  2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                  2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                  2019-10-16 02:48:08.454  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                                  2019-10-16 02:48:08.454  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                                  2019-10-16 02:48:08.454  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                                  2019-10-16 02:48:08.454  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  2019-10-16 02:48:39.432  - info: energymanager.0 (21025) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v10.16.3
                                  2019-10-16 02:48:46.212  - error: energymanager.0 (21025) uncaught exception: Cannot read property 'deviceClass' of undefined
                                  2019-10-16 02:48:46.213  - error: energymanager.0 (21025) TypeError: Cannot read property 'deviceClass' of undefined
                                  bist du sicher das der knotenpunkt da ist ??
                                  ach ich seh gerade der energymanager ist nicht da
                                  2019-10-16 02:47:14.841  - error: energymanager.0 (7511) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.xxx.xxx:80
                                  2019-10-16 02:48:08.207  - error: energymanager.0 (7511) uncaught exception: Cannot read property 'deviceClass' of undefined
                                  • arteckA arteck
                                    unltdnetworx
                                    #144
                                    @arteck
                                    Okay. Immerhin liegt es dann nicht am Adapter. 😧
                                    Ist die Weboberfläche erreichbar?
                                    Gruß, Michael
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #145
                                      @unltdnetworx um 2 uhr 48 kein plan.. aber.. ic bin die LOGs zurückgegnagen es scheont als ob dieser um die uhrzeit neu starten würde.. ist immer um 2:49.. ist mir nie aufgefallen
                                      mach mal bitte ein try catch block um das ganze... mit einer kontrollierten error ausgabe
                                      • arteckA arteck
                                        unltdnetworx
                                        #146
                                        @arteck
                                        Bei taucht der Fehler "leider" absolut nicht auf. Hab ne neue Version auf Github gestellt. Bitte teste die mal.
                                        Gruß, Michael
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #147
                                          @unltdnetworx na dann schau ich mal
