  3. Entwicklung
  4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
energymanager adapter
148 Beiträge 10 Kommentatoren 31.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lutzer
    #138
    Das sieht doch schon mal gut aus. Könntest du mir da bei der Umsetzung in JavaScript noch helfen? Für ein Beispiel...
    Man könnte doch im JS die Werte der json abholen und in eine eigene Variable schreiben.
    Ich möchte das ganze nur für die Live Ansicht nutzen. Die "alten" Werte hole ich mir dann am Ende des Monats immer aus der Cloud.
    //Rules-Datei für Energie
    rule "Get Power Usage"
        when
            Time cron "0/15 * * * * ?"
        then
            var String json = sendHttpGetRequest("http://192.XXX.XXX.XXX/rest/kiwigrid/wizard/devices")
            //Batteriestand
            var String value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:solarwatt:myreserve:bc:xxxxxxxxxxx')].tagValues.StateOfCharge.value", json)
            value = value.stripStart("[")
            value = value.stripEnd("]")
            var Number value2 = DecimalType.valueOf(value)
            postUpdate(energieLadestand, value2)
            //Einspeisung
            value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerOut.value", json)
            postUpdate(energieEinspeisung, value2)
            //Batterieladung
            value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerBufferedFromProducers.value", json)
            postUpdate(energieBatterieladung, value2)
            //Gesamterzeugung
            value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerProduced.value", json)
            postUpdate(energieGesamterzeugung, value2)
            //Bezug
            value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerConsumedFromGrid.value", json)
            postUpdate(energieBezug, value2)
            //Batterieentladung
            value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerConsumedFromStorage.value", json)
            postUpdate(energieBatterieentladung, value2)
            //Gesamtverbrauch
            value = transform("JSONPATH", "$.result.items[?(@.guid == 'urn:kiwigrid:location:XXXXX-XXXXXXXX:0')].tagValues.PowerConsumed.value", json)
            postUpdate(energieGesamtverbrauch, value2)
    end
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lutzer
          when
          then
              //Batteriestand
              //Einspeisung
              //Batterieladung
              //Gesamterzeugung
              //Bezug
              //Batterieentladung
              //Gesamtverbrauch
      end
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #139
      @lutzer
      Hab diese Woche recht wenig Zeit,sry.
      Aber versuch es doch mal in Blockly. "Blockly JSON" ergibt bei Google und auch hier im Forum gute Ergebnisse.
      Läuft eigentlich der Adapter, wenn die Verbindung zur Cloud gekappt wird? Vllt. braucht diese Verbindung auch recht viele Ressourcen?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • L Offline
        lutzer
        #140
        Ok danke, ich bin schon dabei mich mit json usw. Zu beschäftigen.
        Ist halt wie mit allem, wenn man anfängt und erst mal nichts funktioniert und man nicht weiß warum ist das sehr mühselig. 😬
        Ich habe noch keinen Test ohne Internet und nur Adapter gemacht. Der EM wartet auch und sendet später wenn es gerade nicht geht.
        Eigentlich ist es ja gar nicht so viel was der Adapter will.
        Deswegen möchte ich jetzt erst mal diese Werte die ich brauche nur bei Bedarf abrufen.
        Eigentlich könnte ich ja auch mit einem blockly den Adapter starten und wieder stoppen.
        Den request steht ja in deinem file.
        Was bei mir nicht klappt ist das parsen.
        Im externen JavaScript Editor klappt das, aber iobroker ist da etwas anders irgendwie.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #141
          @unltdnetworx ich hätte da mal einen Fehler ... kommt ab und an mal..
          ist mir heute zuerst aufgefallen.. da ich mir die logs nach langer zeit mal wieder angeschaut habe
          da müsste noch eine Abfrage .. ob das gelieferte object da ist..
          https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.energymanager/issues/13
          • arteckA arteck
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #142
            @arteck
            Jetzt sollte der Fehler hoffentlich nicht mehr auftreten (Update über Github). Schaus dir bitte mal an und gib mir kurz Bescheid. Danke :)
            Gruß, Michael
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #143
              @unltdnetworx immer noch
              2019-10-16 02:48:08.452  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'deviceClass' of undefined
              2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager/main.js:216:71)
              2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
              2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
              2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
              2019-10-16 02:48:08.453  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
              2019-10-16 02:48:08.454  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
              2019-10-16 02:48:08.454  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
              2019-10-16 02:48:08.454  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
              2019-10-16 02:48:08.454  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
              2019-10-16 02:48:39.432  - info: energymanager.0 (21025) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energymanager, node: v10.16.3
              2019-10-16 02:48:46.212  - error: energymanager.0 (21025) uncaught exception: Cannot read property 'deviceClass' of undefined
              2019-10-16 02:48:46.213  - error: energymanager.0 (21025) TypeError: Cannot read property 'deviceClass' of undefined
              bist du sicher das der knotenpunkt da ist ??
              ach ich seh gerade der energymanager ist nicht da
              2019-10-16 02:47:14.841  - error: energymanager.0 (7511) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.xxx.xxx:80
              2019-10-16 02:48:08.207  - error: energymanager.0 (7511) uncaught exception: Cannot read property 'deviceClass' of undefined
              • arteckA arteck
                unltdnetworx
                #144
                @arteck
                Okay. Immerhin liegt es dann nicht am Adapter. 😧
                Ist die Weboberfläche erreichbar?
                Gruß, Michael
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #145
                  @unltdnetworx um 2 uhr 48 kein plan.. aber.. ic bin die LOGs zurückgegnagen es scheont als ob dieser um die uhrzeit neu starten würde.. ist immer um 2:49.. ist mir nie aufgefallen
                  mach mal bitte ein try catch block um das ganze... mit einer kontrollierten error ausgabe
                  • arteckA arteck
                    unltdnetworx
                    #146
                    @arteck
                    Bei taucht der Fehler "leider" absolut nicht auf. Hab ne neue Version auf Github gestellt. Bitte teste die mal.
                    Gruß, Michael
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #147
                      @unltdnetworx na dann schau ich mal
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #148
                        Hier geht es weiter für die Test version von GitHub.
                        Für Themen zur Stable Version bitte in der Kategorie ioBroker Allgemein ein Thema eröffnen, für Fehlermeldungen bitte in der Kategorie Error/Bug.
                        Bitte Folgt unltdnetworx um über neue Themen von ihm informiert zu werden.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
