  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
    @Webranger ich glaube, das Problem beim flashen liegt eher an der Anbindung des FTDI Konverters zu deinem PC als am ESP... hast du den richtigen COM Port - mal ein anderen ESP am FTDI gesteckt um zu checken mit dem serial monitor, ob der ueberhaupt funktioniert...?? Nicht, dass es doch die falsche Schnittstelle ist...
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #145
    @ilovegym
    Ich benutze ein MacBook und wird mir so angezeigt
    Das sieht eigentlich richtig aus für mich.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #146
      Geht bei euch eigentlich die LED vom Board kurz an wenn ihr den reset Button drückt?
      joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • WebrangerW Webranger
        joergeliJ Offline
        joergeliJ Offline
        joergeli
        #147
        @Webranger
        Ja
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • joergeliJ joergeli
          @Webranger
          Ja
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #148
          @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
          @Webranger
          Ja
          ok dann liegt es wirklich an dem FTDI232
          jetzt mal ein kabel genommen mit dem ich immer tasmosta flashe, da kommt wenigstens schon mal nicht an.
          Ich teste weiter
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #149
            Ich bin weiter mit einem anderem Kabel. aber was ist jetzt der RTS pin?
            joergeliJ ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
              @Webranger
              Ja
              Ich teste weiter
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              #150
              @Webranger
              Du kannst (zum Testen), vom FTDI mal nur 3,3V und GND (Masse) mit der ESP32-Cam verbinden, also nur die Spannungsversorgung herstellen, dann sollte die LED bei RESET-Button-Drücken leuchten.
              Nebenbei @all:
              Anscheinend kann die Cam zeitgleich nur einen Client mit dem Stream versorgen.
              Ich habe mal versucht den Stream im Browser und zusätzlich in einer anderen Anwendung aufzufufen:
              Es geht nur entweder/oder.
                joergeliJ Offline
                joergeliJ Offline
                joergeli
                #151
                @Webranger
                @Webranger
                Sieht doch gut aus!
                Jetzt nur noch mal kurz den RESET-Button ( RTS pin) kurz drücken
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #152
                  @Webranger Das Flashen sollte (zumindest dem Screenshot nach...) geklappt haben. Die Meldung mit dem RTS-Pin kannst ignorieren. Einen Reset machst du ja ohnehin noch mal. Einfach jetzt mal ausprobieren :-) Wenn du die korrekten WLAN-Zugangsdaten in den Sketch eingetragen hast solltest du jetzt die Cam in deinem Netzwerk finden können...
                  22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                  ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #153
                    Strom gebe ich doch jetzt über die beiden pins auf der anderen Seite drauf oder?
                    5V und GND
                      5V und GND
                      joergeliJ Offline
                      joergeliJ Offline
                      joergeli
                      #154
                      @Webranger
                      Nicht unbedingt, bei mir funktioniert es auch mit den 3,3V vom FTDI-Kabel.
                      Kannst es aber auch mit 5V probieren.
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                        #155
                        ok SCHWERE Geburt
                        Habe jetzt ein Bild
                        Danke euch das ihr soviel gedult mit mir hattet.
                        Jetzt kann ich erstmal gucken das mir der Verkaufer das teil austauscht.
                        edit1 Habe jetzt zwar ein bild aber nicht diese WebUI braucht man die zwingend?
                        edit2 läuft jetzt alles
                          ok SCHWERE Geburt
                          Habe jetzt ein Bild
                          joergeliJ Offline
                          joergeliJ Offline
                          joergeli
                          #156
                          @Webranger
                          Ende gut, alles gut :-)
                          Austausch des FTDI: lohnt m.E. nicht sich Streß zu machen, da es die Dinger in der Bucht für ca. 3-5,- € gibt.
                          Evtl. sind ja auch die Stecker an den Kabelenden nicht i.O. ? Mal vorsichtig! daran ziehen.
                          Falls defekt, mal nach sog. Dupont-Kabeln (Female-Female = Buchse-Buchse) suchen.
                          WebUI brauche ich persönlich nicht, will das Bild eh' nur in ioBroker einbinden.
                          Jörg
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #157
                            motionEyeOS klappt super auch mit dem stream.
                            @joergeli Mit dem austausch hast du eigentlich recht aber ist ja heute erst gekommen und da sollte es eigentlich funktionieren. Kabel hatte ich alle einmal komplett schon durchgetauscht. Müsste aber ja min strom drauf kommen auf das ding.
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #158
                              moinsen zusammen.
                              Bei mir läuft es ja nun und auch schon die Nacht durch mit motionEyeOS aber jetzt überlegt man ja weiter. Hat sich schon mal wer gedanken über folgende punkte gemacht:
                              • 5,5 Volt Solarpannel für den Betrieb im Garten
                              • Gibt es eine cam mit ir Beleuchtung für Nachts oder im dunkeln z.b. in einem Vogelhaus.
                              • Montage auf einem Rasenmähroboter wobei Strom vom Mäher akku kommen sollte.
                              Habt ihr noch verrückte ideen oder Anwendungsbeispiele?
                              • joergeliJ Offline
                                joergeliJ Offline
                                joergeli
                                #159
                                @Webranger
                                Moin,
                                Solarpanel:
                                Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
                                Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
                                Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
                                Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
                                Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
                                Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
                                IR-Cam:
                                Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
                                Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
                                Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
                                https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
                                Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
                                Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
                                Mähroboter:
                                Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
                                Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
                                3D-Drucker überwachen:
                                Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
                                Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
                                Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist ;-)
                                Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
                                Jörg
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #160
                                  Habt ihr es geschafft, dass bei Motion Dection ein Foto an die angebene Location geschickt wird?
                                  • haselchenH haselchen
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #161
                                    @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #162
                                      @crunchip
                                      FTP
                                      Server : IP meiner Synology
                                      Port 21
                                      Path: /Snapshot
                                      Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
                                        @crunchip
                                        FTP
                                        Port 21
                                        Path: /Snapshot
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #163
                                        @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
                                        und Include Subfolders auf on
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #164
                                          @crunchip
                                          Das werde ich mal probieren.
                                          Wofür ist dann dieses Still Image da mit der Möglichkeit bei Motion zu triggern?
