  4. ESP32 Cam mit Wlan
ESP32 Cam mit Wlan
372 Beiträge 42 Kommentatoren 130.0k Aufrufe 59 Beobachtet
    @Webranger ich glaube, das Problem beim flashen liegt eher an der Anbindung des FTDI Konverters zu deinem PC als am ESP... hast du den richtigen COM Port - mal ein anderen ESP am FTDI gesteckt um zu checken mit dem serial monitor, ob der ueberhaupt funktioniert...?? Nicht, dass es doch die falsche Schnittstelle ist...
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #144
    @ilovegym sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
    JA, das vermute ich auch mittlerweile...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #145
      @ilovegym
      Ich benutze ein MacBook und wird mir so angezeigt
      Das sieht eigentlich richtig aus für mich.
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • WebrangerW Offline
        WebrangerW Offline
        Webranger
        #146
        Geht bei euch eigentlich die LED vom Board kurz an wenn ihr den reset Button drückt?
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • WebrangerW Webranger
          joergeliJ Offline
          joergeliJ Offline
          joergeli
          #147
          @Webranger
          Ja
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
          • joergeliJ joergeli
            @Webranger
            Ja
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #148
            @joergeli sagte in ESP32 Cam mit Wlan:
            @Webranger
            Ja
            ok dann liegt es wirklich an dem FTDI232
            jetzt mal ein kabel genommen mit dem ich immer tasmosta flashe, da kommt wenigstens schon mal nicht an.
            Ich teste weiter
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #149
              Ich bin weiter mit einem anderem Kabel. aber was ist jetzt der RTS pin?
              joergeliJ ThisoftT 2 Antworten Letzte Antwort
                @Webranger
                Ja
                Ich teste weiter
                joergeliJ Offline
                joergeliJ Offline
                joergeli
                #150
                @Webranger
                Du kannst (zum Testen), vom FTDI mal nur 3,3V und GND (Masse) mit der ESP32-Cam verbinden, also nur die Spannungsversorgung herstellen, dann sollte die LED bei RESET-Button-Drücken leuchten.
                Nebenbei @all:
                Anscheinend kann die Cam zeitgleich nur einen Client mit dem Stream versorgen.
                Ich habe mal versucht den Stream im Browser und zusätzlich in einer anderen Anwendung aufzufufen:
                Es geht nur entweder/oder.
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  #151
                  @Webranger
                  @Webranger
                  Sieht doch gut aus!
                  Jetzt nur noch mal kurz den RESET-Button ( RTS pin) kurz drücken
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    #152
                    @Webranger Das Flashen sollte (zumindest dem Screenshot nach...) geklappt haben. Die Meldung mit dem RTS-Pin kannst ignorieren. Einen Reset machst du ja ohnehin noch mal. Einfach jetzt mal ausprobieren :-) Wenn du die korrekten WLAN-Zugangsdaten in den Sketch eingetragen hast solltest du jetzt die Cam in deinem Netzwerk finden können...
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #153
                      Strom gebe ich doch jetzt über die beiden pins auf der anderen Seite drauf oder?
                      5V und GND
                        5V und GND
                        joergeliJ Offline
                        joergeliJ Offline
                        joergeli
                        #154
                        @Webranger
                        Nicht unbedingt, bei mir funktioniert es auch mit den 3,3V vom FTDI-Kabel.
                        Kannst es aber auch mit 5V probieren.
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                          #155
                          ok SCHWERE Geburt
                          Habe jetzt ein Bild
                          Danke euch das ihr soviel gedult mit mir hattet.
                          Jetzt kann ich erstmal gucken das mir der Verkaufer das teil austauscht.
                          edit1 Habe jetzt zwar ein bild aber nicht diese WebUI braucht man die zwingend?
                          edit2 läuft jetzt alles
                            ok SCHWERE Geburt
                            Habe jetzt ein Bild
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            #156
                            @Webranger
                            Ende gut, alles gut :-)
                            Austausch des FTDI: lohnt m.E. nicht sich Streß zu machen, da es die Dinger in der Bucht für ca. 3-5,- € gibt.
                            Evtl. sind ja auch die Stecker an den Kabelenden nicht i.O. ? Mal vorsichtig! daran ziehen.
                            Falls defekt, mal nach sog. Dupont-Kabeln (Female-Female = Buchse-Buchse) suchen.
                            WebUI brauche ich persönlich nicht, will das Bild eh' nur in ioBroker einbinden.
                            Jörg
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #157
                              motionEyeOS klappt super auch mit dem stream.
                              @joergeli Mit dem austausch hast du eigentlich recht aber ist ja heute erst gekommen und da sollte es eigentlich funktionieren. Kabel hatte ich alle einmal komplett schon durchgetauscht. Müsste aber ja min strom drauf kommen auf das ding.
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #158
                                moinsen zusammen.
                                Bei mir läuft es ja nun und auch schon die Nacht durch mit motionEyeOS aber jetzt überlegt man ja weiter. Hat sich schon mal wer gedanken über folgende punkte gemacht:
                                • 5,5 Volt Solarpannel für den Betrieb im Garten
                                • Gibt es eine cam mit ir Beleuchtung für Nachts oder im dunkeln z.b. in einem Vogelhaus.
                                • Montage auf einem Rasenmähroboter wobei Strom vom Mäher akku kommen sollte.
                                Habt ihr noch verrückte ideen oder Anwendungsbeispiele?
                                • joergeliJ Offline
                                  joergeliJ Offline
                                  joergeli
                                  #159
                                  @Webranger
                                  Moin,
                                  Solarpanel:
                                  Sollte schon Spannung > 12V liefern, da Du eh' dahinter einen Laderegler brauchst, der dann einen Solarakku lädt.
                                  Vom Akku dann ein Step-Down-Wandler auf 5V zur Cam.
                                  Ist machbar, aber m.E. zu viel Aufwand.
                                  Einfacher: Steckernetzteil z.B. im Keller und dann das 5V-Kabel bis zur Cam verlängern.
                                  Wobei dabei die Frage ist, wie lang das Kabel wird, da u.U. ein Spannungsabfall auftreten kann, so daß dann keine 5V mehr ankommen.
                                  Alternative: 12 V Steckernetzteil mit 12V. 12V-Kabel verlängern und dann diekt an der Cam einen 12V -> 5V Step-Down-Wandler.
                                  IR-Cam:
                                  Es gibt für den Raspi eine NOIR-Kamera, d.h. die hat keinen Infrarot-Filter und kann somit (bei entspr. IR-Ausleuchtung) auch nachts "sehen". Allerdings hat das prinzipbedingt den Nachteil, daß bei Tageslicht Farbverfäschungen auftreten, siehe: https://pimylifeup.com/raspberry-pi-camera-vs-noir-camera/
                                  Bessere - und teuere - Tag-/Nacht-Cams haben einen sog. IR-Cut-Filter eingebaut, d.h. tagsüber wird - mechanisch - ein IR-Filter vor die Linse gefahren und nachts weggeklappt. Damit sehen dann auch tagsüber die Farben natürlich aus.
                                  Wenn Du wirklich was Gutes willst, schau Dir mal die "upCam Tornado" an:
                                  https://www.upcam.de/ip-ueberwachungskameras/upcam-tornado-aussen/upcam-tornado-hd-s/170/upcam-tornado-hd-s-silber-all-in-one-ueberwachungskamera
                                  Da ist dann alles tutto completti ( Tag/Nacht, IR-Beleuchtung, WLAN/LAN, etc.), kostet alledings ca. 150,-€
                                  Ich habe 2 von denen in Betrieb und die sind m.E. das Beste, was man in diesem Preissegment bekommen kann.
                                  Mähroboter:
                                  Sollte prinzipiell möglich sein, wenn Dein WLAN soweit reicht.
                                  Andere Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, wie. z.B. Snapshot von der Haustürklngel, oder:
                                  3D-Drucker überwachen:
                                  Ich habe einen 3D-Drucker, den ich beim Drucken mit einer Raspi-Cam überwache.
                                  Dazu ist auf dem Raspi die Software Octoprint ( https://octoprint.org/ ) installiert.
                                  Somit muß ich mich nicht mehrmals von der Couch erheben und in meine Bastelbude laufen, um zu sehen, ob der Druck fertig ist ;-)
                                  Aber ich denke, wir schweifen hier vom Thread-Thema ab und Du solltest Dich diesbzgl. vielleicht mal in Roboter-, oder Smart-Home-Foren umsehen.
                                  Jörg
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #160
                                    Habt ihr es geschafft, dass bei Motion Dection ein Foto an die angebene Location geschickt wird?
                                    • haselchenH haselchen
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #161
                                      @haselchen wie sieht dein Link dazu aus? Hat ja speziell nichts mit der Cam zu tun.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #162
                                        @crunchip
                                        FTP
                                        Server : IP meiner Synology
                                        Port 21
                                        Path: /Snapshot
                                        Anmeldedaten für Synology: User /Passwort
                                          @crunchip
                                          FTP
                                          Port 21
                                          Path: /Snapshot
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #163
                                          @haselchen mach mal hinter dem snapshot noch ein /
                                          und Include Subfolders auf on
