  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 620.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    @Chaot über den Befehl iobroker status
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #270
    @e-i-k-e Danke.
    Oject: file
    State: redis
    • apollon77A apollon77
      @MathiasJ Hi, die Ursache ist denke ich die gleiche wie die andere, nur wird die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt :-))
      Kannst Du mal versuchen das File /opt/iobroker/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js so zu ändern wie in https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files gezeigt? Falls das nicht klar ist: Nimm einfach den ganzen File content von hier https://github.com/frankjoke/myAdapter/blob/f06343bfe6e132536f6740a7f025b2122ecef6b6/myAdapter.js und ersetzte das mal bei dir.
      Ist die Meldung dann wenn und es tut?
      MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      #271
      @apollon77
      Mache ich dann morgen.
      Bin froh, dass endlich die Magenkrämpfe weg sind...
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • D
        D
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #272
        Habe nun auch mal auf den 2.0 aktualisiert.
        Zwei Systeme, verbunden über Multihost:
        • iobroker-master unter docker, node v8.16.1, object-type: file
        • iobroker-hwr auf einem RPI4, DietPi, node v10.16.3, object-type: file
        Upgrade lief auf beiden nur mit (dann aber Problemlos):
        sudo -H -u iobroker npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
        Nach der Installation musste ich den RPI (auf dem Läuft 2x der Smartmeter Adapter) durchstarten, da die smartmeter Instanzen diverse Fehler geworfen haben. Nach dem reboot ist aber ruhe.
        Im Log habe ich ab und zu folgendes:
        2019-09-28 22:31:12.629  - warn: Error from InMemDB: Error: KEYS-UNSUPPORTED for namespace log
        Sonst, stand jetzt alles ruhig und Problemlos verlaufen. Evtl. werde ich mir nun auch mal Redis anschauen.
        ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • E e-i-k-e
          @apollon77
          Danke! Habe mich eine deine Schritte gehalten.
          IoBroker startet nicht bzw ist nicht zu erreichen. Oder muss ich noch etwas Geduld aufweißen?
          Die Neuinstallation war zuvor zu erreichen.
          apollon77A
          apollon77A
          #273
          @e-i-k-e Was sagt das logfile? /opt/iobroker/logs/...
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • D darkiop
            apollon77A
            apollon77A
            #274
            @darkiop Was gab es für Fehler bei smartmeter? Hast Du mal Log-Auszug?
            • apollon77A
              apollon77A
              #275
              Und mal wieder ich zur nächtlichen Stunde:
              Ich habe heute alles oben genannte geprüft und getestet.
              Mit den aktuell aus meiner Sicht letzten Fixes gibt es nun die 2.0.13 auf GitHub.
              • iobroker status tut nun korrekt
              • der "KEYS-UNSUPPORTED for namespace log" Fehler sollte auch weg sein.
              Have fun.
              Jetzt brauchen wir mehr Tester um mehr Adapter "zu sehen" ob Sie tun oder nicht.
              • A
                A
                Adnim
                schrieb am zuletzt editiert von Adnim
                #276
                Hallo guten Morgen,
                habe auch geupdatet, Problemlos. PID.txt musste ich rechte mit dem Fixer anpassen. Ansonsten läuft meine VM auf die ersten drei Blicke Stabil mit JS2.0. Nun habe ich aber noch File/File und möchte gerne umstellen.
                Dazu habe ich folgendes:
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                apt update
                apt upgrade
                apt install redis-server
                nano /etc/redis/redis.conf // and replace bind 127.0.0.1 with bind 0.0.0.0
                reboot
                iobroker setup custom->alles auf redis gestellt dann kommt das:
                (die Fehlermeldung bei iobroker setup custom war gleich, habe ich leider nicht gespeichert)
                root@iobroker1:~# iobroker status
                Cannot find view "system" for search "host" : null
                (node:467) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find view "system"
                at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:83144)
                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                (node:467) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                (node:467) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                Was habe ich falsch gemacht/ war die vorgehensweise zur Umstellung/Neu installation Redis so korrekt?
                P.S.: Bevor wer meckert das ist ein Proxmox VM daher root
                • A Adnim
                  Hallo guten Morgen,
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  apt update
                  apt upgrade
                  reboot
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #277
                  @Adnim wie hast die Umstellung gemacht? Sieht aus als ob du die Daten nicht migriert hast ... kann das sein?
                  • A
                    A
                    Adnim
                    #278
                    das iobroker setup custom wird ja mit der gleichen Fehlermeldung abgebrochen, daher fehlt das?
                    habs vom Snapshot nach dem Controller update nochmal alles gemacht hier der CLI mitschnitt:
                    iobroker1 login: root
                    Password:
                    Last login: Sun Sep 29 04:12:49 CEST 2019 on tty1
                    Linux iobroker1 4.15.18-18-pve #1 SMP PVE 4.15.18-44 (Wed, 03 Jul 2019 11:19:13 +0200) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    root@iobroker1:~# cd /opt/iobroker
                    root@iobroker1:/opt/iobroker# node -v
                    v10.16.3
                    root@iobroker1:/opt/iobroker# nodejs-v
                    -bash: nodejs-v: command not found
                    root@iobroker1:/opt/iobroker# nodejs -v
                      GNU nano 2.7.4        File: /etc/redis/redis.conf
                    # for connections from all the network interfaces available on the server.
                    # It is possible to listen to just one or multiple selected interfaces using
                    # the "bind" configuration directive, followed by one or more IP addresses.
                    # Examples:
                    # bind 192.168.1.100 10.0.0.1
                    # bind 127.0.0.1 ::1
                    # ~~~ WARNING ~~~ If the computer running Redis is directly exposed to the
                    # internet, binding to all the interfaces is dangerous and will expose the
                    # instance to everybody on the internet. So by default we uncomment the
                    # following bind directive, that will force Redis to listen only into
                    # the IPv4 lookback interface address (this means Redis will be able to
                    # accept connections only from clients running into the same computer it
                    # is running).
                    # IF YOU ARE SURE YOU WANT YOUR INSTANCE TO LISTEN TO ALL THE INTERFACES
                    # JUST COMMENT THE FOLLOWING LINE.
                    bind 0.0.0.0
                    # Protected mode is a layer of security protection, in order to avoid that
                    # Redis instances left open on the internet are accessed and exploited.
                    # When protected mode is on and if:
                    # 1) The server is not binding explicitly to a set of addresses using the
                    #    "bind" directive.
                    # 2) No password is configured.
                    # The server only accepts connections from clients connecting from the
                    # IPv4 and IPv6 loopback addresses 127.0.0.1 and ::1, and from Unix domain
                    # sockets.
                    # By default protected mode is enabled. You should disable it only if
                    # you are sure you want clients from other hosts to connect to Redis
                    # even if no authentication is configured, nor a specific set of interfaces
                    # are explicitly listed using the "bind" directive.
                    reboot
                    Debian GNU/Linux 9 iobroker1 tty1
                    Password:
                    Last login: Sun Sep 29 09:00:59 CEST 2019 on tty1
                    root@iobroker1:/opt/iobroker# iobroker stop
                    root@iobroker1:/opt/iobroker# redis-cli
                    127.0.0.1:6379> exit
                    root@iobroker1:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: file
                      - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: file
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: r
                    When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
                    1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
                    2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                    3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
                    Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]:
                    Port of objects DB(redis), default[6379]:
                    Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [redis]: r
                    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                    Port of states DB (redis), default[6379]:
                    Host name of this machine [iobroker1]:
                    It appears that this host should be connected to an existing ioBroker System as Slave. Data Migration will be skipped. Is this correct? [Y/n]: n
                    Important: Using Redis for the Objects database is only supported
                    with js-controller 2.0 or higher!
                    When your system consists of multiple hosts please make sure to have
                    js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
                    Important #2: If you already did the migration on an other host
                    please *do not* migrate again! This can destroy your system!
                    Important #3: The process will migrate all files that were officially
                    uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
                    iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
                    migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
                    directory!
                    Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "redis/redis" [y/N]: y
                    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                    Connecting to previous DB "file"...
                    Creating backup ...
                    This can take some time ... please be patient!
                    host.iobroker1 25311 states saved
                    host.iobroker1 28831 objects saved
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_09_29-09_08_04_backupiobroker-migration.tar.gz
                    updating conf/iobroker.json
                    Connecting to new DB "redis" ...
                    (node:468) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Cannot find view "system"
                    (node:468) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                    (node:468) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                    Danach passiert nix mehr...zumindest 10min lang nicht
                      D
                      D
                      darkiop
                      #279
                      @apollon77 Ich habe leider versehentlich das Log verworfen :/ Bin nun wieder zurück auf 1.5.14 und spiels heut Abend nochmal durch. Grüße
                      • D darkiop
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #280
                        @darkiop Ich dneke du musst nicht auf die 1.5 zurck. Du musst nur "iobroker setup custom" machen und zurück auf Fie stellen und bei Migration wieder sicherstellen das es nicht passiert. Dann sollte es mit file/file wieder tun
                        • A Adnim
                          Password:
                          v10.16.3
                          # Examples:
                          # is running).
                          bind 0.0.0.0
                          #    "bind" directive.
                          # sockets.
                          reboot
                          Password:
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          directory!
                          Creating backup ...
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #281
                          @Adnim Aahhhh Dnake, dann hab ich das in der 2.0.13 kaputt gemacht ... also doch ne unglückszahl;-) Fixe ich heute
                            D
                            D
                            darkiop
                            #282
                            @apollon77 das bin ich schon :) Nach der Umstellung auf 2.x liefen beiden ioBroker Instanzen als 'file'. Ich schau mal ob ich heut Abend den Fehler reproduziert bekomme.
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #283
                              Hey All,
                              2.0.14 ist auf GitHub mit dem Fix für die Migration die gestern Abend kaputt gegangen ist.
                              Ingo
                              • A
                                A
                                Adnim
                                #284
                                Die 14 Funzt. Danke!
                                • R
                                  R
                                  Ritter
                                  #285
                                  kann ich unter Windows auch auf 2.0 updaten wenn ich das System zuvor manuell installiert habe? Wenn wie?
                                  • A Adnim
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #286
                                    @Adnim heißt, Migration hat alles geklappt und so?! Super
                                    • R Ritter
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #287
                                      @Ritter wie es oben steht. Ins iobroker Verzeichnis wechseln. Dort den npm Befehl (der einfache ohne sudo kram)
                                      • R
                                        R
                                        Ritter
                                        #288
                                        Ok, hatte ich vorhin schon mal probiert. Unter VIS waren dann die eigenen Bilder die ich hinzugefügt habe nicht mehr vorhanden. Im iobroker Verzeichnis sind sie aber noch da, nur unter VIS edit sind sie nicht sichtbar (png und jpg getestet). Bei iqontrol sind keine Werte mehr vorhanden.
                                        • R Ritter
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #289
                                          @Ritter iqontrol updaten... siehe text oben im ersten Beitrag.
                                          Vis Bilder: kann es sein das du selbst Bilder ins iobroker-data/files reinkopiert hast? Dann siehe bitte faq im zweiten post.
                                          33.2k
                                          84.4k
