  4. Schritte für heller/dunkler in iot einstellen?
json
12 Beiträge 2 Kommentatoren 520 Aufrufe 2 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Da nun fast ein Jahr vorbei ist, ich aber leider immer noch nicht (viel) schlauer bin... :(
    Keine eine Idee zu "Punkt 1"? 😳
    Jan1
    @padrino
    Liegt wohl daran, dass Deine Frage nicht schlüssig ist.
    Wenn ich die Helligkeit ändern möchte sag ich einfach was ich will, wenn der DP das unterstützt, wird das auch exakt so umgesetzt und somit auch Deine 10er Staffelung
    • J Jan1
      @padrino
      padrinoP Online
      padrinoP Online
      padrino
      @Jan1
      Hm, also hier sind heller/mehr immer +25% und dunkler/weniger -25%, egal was für ein Datenpunkt (also Typ "number").
      Ich sehe keine Möglichkeit das zu ändern. :(
      Hast Du mal das JS (JSON?) eines Datenpunktes, der bei Dir andere Schritte hat?
      • padrinoP padrino
        @Jan1
        Jan1
        @padrino
        Warum sagst nicht einfach "Alexa, Lampe auf 10"?
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Weil ich nicht gezielt auf einen Wert (also z.B. 10) will, sondern vom aktuellen einen Schritt dunkler/heller. ;)
          Das Probleme, meine Lampe hat nur 10 Schritte, da wäre es toll, wenn der Datenpunkt entprechend in 10tel Schritten erhöht/verrringert wird.
          Würde mir die Umsetzung meines Skripts erheblich erleichtern, denke ich. :)
          • padrinoP padrino
            Jan1
            @padrino
            Hab eben mal meine Lampe mit heller und dunkler gesteuert, sind 12er Schritte, warum auch immer.
            • J Offline
              Jan1
              Da wirst wohl um ein Script nicht rum kommen.
              Ist aber einfach, legst zwei DPs an und stererst die mit Alexa Routinen "heller" und "dunkler" mit den DPs triggerst dann ein Script das ensprechend den aktuellen Wert um 10 erhöht oder senkt.
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                Hat Deine Lampe einen Datenpunkt?
                Könntest Du mir den RAW mal zeigen?
                Ich habe schon Skripte, versuche aber zu vereinfachen, alles etwas sauberer gestalten. :)
                • J Jan1
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @Jan1
                  Schade, das Du nicht mal das RAW zum Datenpunkt der Lampe zeigen magst, dann könnte ich mal schauen, ob da was drin ist, das die "10" (statt "25" bei mir) erklärt.
                  • padrinoP padrino
                    @Jan1
                    Jan1
                    @padrino
                    min und max habe ich eingefügt, weil bei 50% eh die maximale Helligkeit erreicht ist.
                      "from": "system.adapter.sonoff.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1566112972912,
                      "common": {
                        "name": "Tuya-Theke  Dimmer",
                        "type": "number",
                        "role": "level.dimmer",
                        "min": 0,
                        "max": 50,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                          "de": "Theke ",
                          "smartType": "LIGHT",
                          "byON": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "sonoff.0.Tuya-Theke.Dimmer",
                      "type": "state"
                    • J Jan1
                      @padrino
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 50,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Theke ",
                            "byON": ""
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      padrinoP Online
                      padrinoP Online
                      padrino
                      @Jan1
                      Danke. Sehe in dem RAW leider nix, das die "10" (also 20% bei 0-50) erklären würde.
                      Selbst, wenn ich das hier nachstelle, bleibt es bei meinen 25% (also, ist der Wert 50 und ich sage "fernsehlicht dunkler" ist der Wert danach 37,5) :(
                      Schätze, das muss also wohl irgendwo/irgendwie anders hinterlegt sein.
                      Übrigens, meine Lösung im Moment, per "Alexa blueprint" die Befehle abfangen und dann intern (per Skript) selbst zu rechnen (-10, -20, -30). 😁
