  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      @instalator:
      @vtec:
      Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
      [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
      [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
      Второй вариант не подходит.
      А у первого есть возможность установить иконку?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        А чем второй не подходит?
        • F Offline
          ford7
          @instalator:
          @vtec:
          У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
          filename="hqwidget.png" index="2">~~ Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
          У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота…
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @ford7:
            @instalator:
            @vtec:
            У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота… `
            Ну в пустоту код с форума то вставь
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              @Bluefox:
              А чем второй не подходит? `
              Там значение мин и макс. Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо.
              Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную):
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                @vtec:
                Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу. `
                Повторю свой вопрос, а то у меня не открывается просмотр всего наделанного.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Остановить iobroker.
                  Открыть файл /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json и сделай backup файла.
                  Найти твой view по имени и удалить без нарушения структуры. Если view последний, то не забудь удалить последнюю запятую
                  48_2015-09-21_09_35_30-d__work_iobroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json_-notepad_.png
                  Запусти iobroker.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @vtec:
                    @Bluefox:
                    А чем второй не подходит? Там значение мин и макс.
                    Действительно. Надо посмотреть.
                    @vtec:
                    Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. `
                    @vtec:
                    Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо. `
                    @vtec:
                    Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
                    А как же "Metro/ Tile - state" ?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @vtec:
                      [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
                      Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
                      В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        @Bluefox:
                        filename="2015-09-21 09_35_30-D__Work_ioBroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json - Notepad++.png" index="0">~~
                        Запусти iobroker. `
                        Спасибо. Помогло.
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          Аналогично сделал управление аквасторожом:
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @instalator:
                            @vtec:
                            filename="tv.png" index="1">~~
                            filename="2321111.png" index="0">~~ `
                            Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              @vtec:
                              filename="2321111.png" index="0">~~ Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                              С разработкой чего)? (железо, софт?)
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                @Bluefox:
                                Действительно. Надо посмотреть. `
                                Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  @Bluefox:
                                  А как же "Metro/ Tile - state" ? `
                                  Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    @instalator:
                                    @vtec:
                                    У тебя на одной кнопке два значения (вверх, вниз). А нужно на одной кнопке одно значение и не нужны ни какие true и false.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      @instalator:
                                      Я себе пульт для телека так сделал `
                                      Вполне рабочее решение, опробовал. Получается можно картинку пульта загрузить и наделать прозрачных кнопок (главное не запутаться :) ).
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        @instalator:
                                        Аналогично сделал управление аквасторожом: `
                                        У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @vtec:
                                          @Bluefox:
                                          А как же "Metro/ Tile - state" ? Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                                          Да к поставь для обоих одно и тоже значение
