  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @vtec:
    У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
    filename="hqwidget.png" index="1">~~ `
    Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)?
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @vtec:
        instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)? `
        /////////////Вентилятор в ванной/////////////////////////////
        on('mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room', function (obj) {
            if (obj.newState.val > 56 && obj.oldState.val <= 56){
                setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '1');
            else if (obj.newState.val < 53 && obj.oldState.val >= 53){
                setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '0');
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            @instalator:
            @vtec:
            Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
            [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
            [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
            Второй вариант не подходит.
            А у первого есть возможность установить иконку?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              А чем второй не подходит?
              • F Offline
                ford7
                @instalator:
                @vtec:
                filename="hqwidget.png" index="2">~~ Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота…
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  @ford7:
                  @instalator:
                  @vtec:
                  У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота… `
                  Ну в пустоту код с форума то вставь
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    @Bluefox:
                    А чем второй не подходит? `
                    Там значение мин и макс. Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо.
                    Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную):
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      @vtec:
                      Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу. `
                      Повторю свой вопрос, а то у меня не открывается просмотр всего наделанного.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Остановить iobroker.
                        Открыть файл /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json и сделай backup файла.
                        Найти твой view по имени и удалить без нарушения структуры. Если view последний, то не забудь удалить последнюю запятую
                        48_2015-09-21_09_35_30-d__work_iobroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json_-notepad_.png
                        Запусти iobroker.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @vtec:
                          @Bluefox:
                          А чем второй не подходит? Там значение мин и макс.
                          Действительно. Надо посмотреть.
                          @vtec:
                          Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. `
                          @vtec:
                          Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо. `
                          @vtec:
                          Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
                          А как же "Metro/ Tile - state" ?
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @vtec:
                            [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
                            Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
                            В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              @Bluefox:
                              filename="2015-09-21 09_35_30-D__Work_ioBroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json - Notepad++.png" index="0">~~
                              Запусти iobroker. `
                              Спасибо. Помогло.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                Аналогично сделал управление аквасторожом:
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @instalator:
                                  @vtec:
                                  filename="tv.png" index="1">~~
                                  filename="2321111.png" index="0">~~ `
                                  Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @Bluefox:
                                    @instalator:
                                    @vtec:
                                    filename="2321111.png" index="0">~~ Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
                                    С разработкой чего)? (железо, софт?)
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      @Bluefox:
                                      Действительно. Надо посмотреть. `
                                      Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        @Bluefox:
                                        А как же "Metro/ Tile - state" ? `
                                        Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          @instalator:
                                          @vtec:
                                          У тебя на одной кнопке два значения (вверх, вниз). А нужно на одной кнопке одно значение и не нужны ни какие true и false.
