  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Спасибо, почти один в один написал скрипт и пульт управления kodi/xbmc.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @vtec:
        Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
        [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @vtec:
            filename="hqwidget.png" index="1">~~ `
            Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)?
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @vtec:
                instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)? `
                /////////////Вентилятор в ванной/////////////////////////////
                on('mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room', function (obj) {
                    if (obj.newState.val > 56 && obj.oldState.val <= 56){
                        setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '1');
                    else if (obj.newState.val < 53 && obj.oldState.val >= 53){
                        setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '0');
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    @instalator:
                    @vtec:
                    Второй вариант не подходит.
                    А у первого есть возможность установить иконку?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      А чем второй не подходит?
                      • F Offline
                        ford7
                        @instalator:
                        @vtec:
                        filename="hqwidget.png" index="2">~~ Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                        У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота…
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @ford7:
                          @instalator:
                          @vtec:
                          У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота… `
                          Ну в пустоту код с форума то вставь
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            @Bluefox:
                            А чем второй не подходит? `
                            Там значение мин и макс. Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо.
                            Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную):
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              @vtec:
                              Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу. `
                              Повторю свой вопрос, а то у меня не открывается просмотр всего наделанного.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Остановить iobroker.
                                Открыть файл /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json и сделай backup файла.
                                Найти твой view по имени и удалить без нарушения структуры. Если view последний, то не забудь удалить последнюю запятую
                                48_2015-09-21_09_35_30-d__work_iobroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json_-notepad_.png
                                Запусти iobroker.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @vtec:
                                  @Bluefox:
                                  А чем второй не подходит? Там значение мин и макс.
                                  Действительно. Надо посмотреть.
                                  @vtec:
                                  Нельзя выбрать иконки. Точнее список иконок открывается, но там видать они все белого цвета и ни черта не видно. `
                                  @vtec:
                                  Да и коряво выглядят круглые кнопки для клавиш вверх,вниз,влево,вправо. `
                                  @vtec:
                                  Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
                                  А как же "Metro/ Tile - state" ?
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    @vtec:
                                    [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
                                    Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
                                    В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vtec
                                      @Bluefox:
                                      filename="2015-09-21 09_35_30-D__Work_ioBroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json - Notepad++.png" index="0">~~
                                      Запусти iobroker. `
                                      Спасибо. Помогло.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        Аналогично сделал управление аквасторожом:
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @instalator:
                                          @vtec:
                                          filename="tv.png" index="1">~~
                                          filename="2321111.png" index="0">~~ `
                                          Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
