  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • F Offline
    ford7
    У меня нет меги, могу картинки сделать для s7. Думаю здесь важно принцип понять, а потом все просто. Самое главное- настроить адреса ваших переменных в драйвере меги.
    • F Offline
      ford7
      Эти переменные появятся в объектах.
      • F Offline
        ford7
        А потом в vis просто выбираете эти объекты как действие кнопки.
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          С этим разобрался, порт выбрал не правильный в место выхода выбирал вход. Лампочку включаю и выключаю. Работает отлично. Но если я нажимаю на физическую кнопку, то лампочка не реагирует.
          Как сделать например кнопку/сцену, чтобы например выключить весь свет?
          Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома?
          Если кому не жалко, покажите как у вас выглядит интерфейс.
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            Bluefox, вопрос: есть кнопка в vis, при нажатии должен отправиться post запрос на другую машину, как реализовать?
            Через изменение состояния переменной и подписки через on на эту переменную в javascript?
            • E Offline
              electric69
              @vtec:
              Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома? `
              У меня реализовано было логирование на CCU.IO, если интересно, могу выложить…
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                electric69, да, буду благодарен.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Создаёшь скрипт:
                  var request = require('request');
                  createState('sendPost', false);
                  on('javascript.0.sendPost', function (obj) {
                      if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                          request.post({
                                 url:     'http://localhost/test2.php',
                                 form:    { mes: "heydude" }
                           }, function(error, response, body) {
                                console.log(body);
                  Почитать о POST можно здесь: https://github.com/request/request#forms
                  Потом используешь в vis переменную javascript.0.sendPost
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    Спасибо, почти один в один написал скрипт и пульт управления kodi/xbmc.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта.
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @vtec:
                        Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
                        [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
                        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                        http://blog.instalator.ru/
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @vtec:
                            filename="hqwidget.png" index="1">~~ `
                            Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                            • V Offline
                              V Offline
                              vtec
                              instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)?
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @vtec:
                                instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)? `
                                /////////////Вентилятор в ванной/////////////////////////////
                                on('mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room', function (obj) {
                                    if (obj.newState.val > 56 && obj.oldState.val <= 56){
                                        setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '1');
                                    else if (obj.newState.val < 53 && obj.oldState.val >= 53){
                                        setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '0');
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  vtec
                                  Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    @instalator:
                                    @vtec:
                                    Второй вариант не подходит.
                                    А у первого есть возможность установить иконку?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      А чем второй не подходит?
                                      • F Offline
                                        ford7
                                        @instalator:
                                        @vtec:
                                        filename="hqwidget.png" index="2">~~ Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                                        У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота…
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @ford7:
                                          @instalator:
                                          @vtec:
                                          У меня тоже элемента нет. Нажимаю импорт- а там пустота… `
                                          Ну в пустоту код с форума то вставь
