  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
    2.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 81.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Глупый вопрос, но как сделать чтобы лампочкой включать и выключать порт меги?
    Создал лампочку которая ctrl, во вкладке 'общие' выбрал id объекта megad.0.p0_P0.
    Что дальше? Писать скрипт, который должен подписаться на эту переменную?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @vtec:
      Что дальше? Писать скрипт, который должен подписаться на эту переменную? `
      Нет. vis напрямую управляет портом. А что не работает?
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        Да я пока спрашиваю, может чего я не то делаю. С vis дела не имел и для меня пока настроить лампочку целая эпопея %)
        Может кто видео бы сделал как какие нибудь простые вещи создавать! Было бы здорово. В этом нет ничего сложного, включаем запись экрана и показываем как что сделать :)
        То есть я должен в vis сам прописать url (например: http://192.168.0.14/sec/?cmd=7:1) в продвинутое управление (URL при true и URL при false)?
        Или достаточно в общие ID Объекта вписать megad.0.p0_P0?
        • F Offline
          ford7
          У меня нет меги, могу картинки сделать для s7. Думаю здесь важно принцип понять, а потом все просто. Самое главное- настроить адреса ваших переменных в драйвере меги.
          • F Offline
            ford7
            Эти переменные появятся в объектах.
            • F Offline
              ford7
              А потом в vis просто выбираете эти объекты как действие кнопки.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                С этим разобрался, порт выбрал не правильный в место выхода выбирал вход. Лампочку включаю и выключаю. Работает отлично. Но если я нажимаю на физическую кнопку, то лампочка не реагирует.
                Как сделать например кнопку/сцену, чтобы например выключить весь свет?
                Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома?
                Если кому не жалко, покажите как у вас выглядит интерфейс.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  Bluefox, вопрос: есть кнопка в vis, при нажатии должен отправиться post запрос на другую машину, как реализовать?
                  Через изменение состояния переменной и подписки через on на эту переменную в javascript?
                  • E Offline
                    electric69
                    @vtec:
                    Как сделать типа журнала куда будут сыпаться события от умного дома? `
                    У меня реализовано было логирование на CCU.IO, если интересно, могу выложить…
                    • V Offline
                      V Offline
                      vtec
                      electric69, да, буду благодарен.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Создаёшь скрипт:
                        var request = require('request');
                        createState('sendPost', false);
                        on('javascript.0.sendPost', function (obj) {
                            if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
                                request.post({
                                       url:     'http://localhost/test2.php',
                                       form:    { mes: "heydude" }
                                 }, function(error, response, body) {
                                      console.log(body);
                        Почитать о POST можно здесь: https://github.com/request/request#forms
                        Потом используешь в vis переменную javascript.0.sendPost
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Спасибо, почти один в один написал скрипт и пульт управления kodi/xbmc.
                          • V Offline
                            V Offline
                            vtec
                            Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @vtec:
                              Есть ли в vis кнопка или иконка, которой можно было бы присвоить id объекта и значение (например up, down, а не true и false)? Чтобы при нажатии записалось мое значение в id объекта. `
                              [{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_RemoteKey","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":" 4 ","padding":"5","value":"14"},"style":{"left":"370px","top":"70px"},"widgetSet":"jqui"}]
                              [{"tpl":"tplHqButton","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","min":"0","max":"1","iconName":"img/bulb_off.png","btIconWidth":"50","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","changeEffect":"waves","testActive":false,"usejQueryStyle":false,"waveColor":"#FFFFFF","oid-working":"mqtt.0.myhome.Lighting.GuestRoom_Main","filterkey":"light"},"style":{"left":"448px","top":"298px","border-radius":"50px","width":"50","height":"50","z-index":"3"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                              http://blog.instalator.ru/
                              • V Offline
                                V Offline
                                vtec
                                У меня в виджете hqwidgets нет почему то HqButton
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @vtec:
                                  filename="hqwidget.png" index="1">~~ `
                                  Первый в списке. Ты импорт элементов то сделай
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vtec
                                    instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @vtec:
                                      instalator, а как ты отлавливаешь в скрипте что произошла запись нового значения (при условии что значение может быть любое)? `
                                      /////////////Вентилятор в ванной/////////////////////////////
                                      on('mqtt.0.myhome.Bathroom.Humidity_room', function (obj) {
                                          if (obj.newState.val > 56 && obj.oldState.val <= 56){
                                              setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '1');
                                          else if (obj.newState.val < 53 && obj.oldState.val >= 53){
                                              setState('mqtt.0.myhome.Bathroom.Ventilator', '0');
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vtec
                                        Как удалить из виза страницу не штатно? А то я импорт сделал кривой, теперь удалить не могу.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vtec
                                          @instalator:
                                          @vtec:
                                          Второй вариант не подходит.
                                          А у первого есть возможность установить иконку?
