  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    @Bluefox:
    Остановить iobroker.
    Открыть файл /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json и сделай backup файла.
    Найти твой view по имени и удалить без нарушения структуры. Если view последний, то не забудь удалить последнюю запятую
    filename="2015-09-21 09_35_30-D__Work_ioBroker.js-controller_data_files_vis.0_main_vis-views.json - Notepad++.png" index="0">~~
    Запусти iobroker. `
    Спасибо. Помогло.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Аналогично сделал управление аквасторожом:
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @instalator:
        @vtec:
        Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
        [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
        Я себе пульт для телека так сделал: (пунктиром потому что выделил их чтобы видно было как они расположены)
        filename="tv.png" index="1">~~
        В качестве кнопок виджет из этого поста, просто выставил ему прозрачность на полную (т.е. виджет не видно на экране)
        filename="2321111.png" index="0">~~ `
        Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Bluefox:
          @instalator:
          @vtec:
          filename="2321111.png" index="0">~~ Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой?
          С разработкой чего)? (железо, софт?)
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            @Bluefox:
            Действительно. Надо посмотреть. `
            Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              @Bluefox:
              А как же "Metro/ Tile - state" ? `
              Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                @instalator:
                @vtec:
                У тебя на одной кнопке два значения (вверх, вниз). А нужно на одной кнопке одно значение и не нужны ни какие true и false.
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  @instalator:
                  Я себе пульт для телека так сделал `
                  Вполне рабочее решение, опробовал. Получается можно картинку пульта загрузить и наделать прозрачных кнопок (главное не запутаться :) ).
                  • V Offline
                    V Offline
                    vtec
                    @instalator:
                    Аналогично сделал управление аквасторожом: `
                    У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки?
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @vtec:
                      @Bluefox:
                      А как же "Metro/ Tile - state" ? Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
                      Да к поставь для обоих одно и тоже значение
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @vtec:
                        @instalator:
                        У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки? `
                        Все работают и кнопки и индикация
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @vtec:
                          @Bluefox:
                          Действительно. Надо посмотреть. Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                          Уже поправил. Будет в следующей версии.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @instalator:
                            Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? `
                            Vis.
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @Bluefox:
                              @instalator:
                              Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? С разработкой чего)? (железо, софт?)
                              Vis.
                              Нет конечно, еще с железом не все закончил.
                              в vis необходимый минимум сделал, по мере прихода новых идей добавляю, вообщем все в вечном процессе)
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                Заметил новый виджет - static basic svg shape
                                Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @instalator:
                                  Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
                                  Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                                  [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
                                  И это работает в любом виджете
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Нет. Только сцена или скрипт.
                                      Ну или свой виджет написать.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
                                        ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
                                        ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                        ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
                                        ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
                                        ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
                                        ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
                                        ! process exited with code 0
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @instalator:
                                          ! process exited with code 0 `
                                          Оперативно) 0.0.3 встало
