  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @vtec:
    @Bluefox:
    А как же "Metro/ Tile - state" ? Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
    Да к поставь для обоих одно и тоже значение
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @vtec:
      @instalator:
      Аналогично сделал управление аквасторожом: `
      У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки? `
      Все работают и кнопки и индикация
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @vtec:
        @Bluefox:
        Действительно. Надо посмотреть. Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
        Уже поправил. Будет в следующей версии.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @instalator:
          Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? `
          С разработкой чего)? (железо, софт?)
          Vis.
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Bluefox:
            @instalator:
            Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? С разработкой чего)? (железо, софт?)
            Vis.
            Нет конечно, еще с железом не все закончил.
            в vis необходимый минимум сделал, по мере прихода новых идей добавляю, вообщем все в вечном процессе)
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              Заметил новый виджет - static basic svg shape
              Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @instalator:
                Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
                Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
                И это работает в любом виджете
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Нет. Только сцена или скрипт.
                    Ну или свой виджет написать.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
                      ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
                      ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                      ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
                      ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
                      ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
                      ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
                      ! process exited with code 0
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @instalator:
                        ! process exited with code 0 `
                        Оперативно) 0.0.3 встало
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            Есть виджет который отображает значение температуры, в настройках виджета есть Множитель, а как сделать не умножение а прибавить к переменной допустим 5?
                            [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_water","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","html_prepend":"","digits":"1","name":""},"style":{"left":"38px","top":"270px","background-color":"#7a95ae","z-index":"3","width":"51px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона.
                              Если скролить страницу, при этом палец поставить на какой нибудь виджет, то этот виджет срабатывает.
                              т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо.
                              • E Offline
                                electric69
                                @instalator:
                                Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона. `
                                А каким браузером пользуешься на телефоне (версия андроид)?
                                Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран…
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @instalator:
                                  т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо. `
                                  Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @electric69:
                                    @instalator:
                                    Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… `
                                    Попробуй boat browser
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      Стандартным. android 4.2.2
                                      @Bluefox:
                                      Тут 2 решения либо скроллиться не будет, либо вообще нажиматься не будет. Что хуже? `
                                      А почему обычные сайты так себя не ведут, Справшиваю что бы понимать просто.
                                      @Bluefox:
                                      Попробуй boat browser `
                                      Забавный браузер, но приходится каждый раз вызывать боковое меню, в нем нажимать еще одну кнопку, а только потом кнопку обновить, так как после того как браузер свернули и открыли заново кнопки в vis уже не срабатывают и так во всех мобильных браузерах.
                                      • E Offline
                                        electric69
                                        @Bluefox:
                                        @electric69:
                                        @instalator:
                                        Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран… Попробуй boat browser
                                        У меня почему то это этот браузер не "догружает" страничку до конца, соответственно анимация не работает…
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          Поигрался с вышеназванным браузером, оказывается там есть жесты и боковая панель настраивается :)
