  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    @Bluefox:
    Действительно. Надо посмотреть. `
    Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      @Bluefox:
      А как же "Metro/ Tile - state" ? `
      Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        @instalator:
        @vtec:
        Хочу вот так (но в метро нет просто кнопки при нажатии которой записалось бы мое значение в переменную): `
        [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":"true","transform":"true","bg_class_false":"bg-indigo","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"icon-minus","icon_class_true":"icon-plus","icon_badge_false":"icon-minus-2","icon_badge_true":"icon-plus-2","badge_bg_class_false":"bg-cyan","badge_bg_class_true":"bg-teal","brand_bg_class_false":"ribbed-steel","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","oidTrueValue":"вверх","oidFalseValue":"Вниз","oidTrue":"javascript.0.Otpusk","oidFalse":"javascript.0.Otpusk"},"style":{"left":"573px","top":"218px"},"widgetSet":"metro"}]
        У тебя на одной кнопке два значения (вверх, вниз). А нужно на одной кнопке одно значение и не нужны ни какие true и false.
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          @instalator:
          Я себе пульт для телека так сделал `
          Вполне рабочее решение, опробовал. Получается можно картинку пульта загрузить и наделать прозрачных кнопок (главное не запутаться :) ).
          • V Offline
            V Offline
            vtec
            @instalator:
            Аналогично сделал управление аквасторожом: `
            У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @vtec:
              @Bluefox:
              А как же "Metro/ Tile - state" ? Я до этого с этой кнопкой и игрался, но у нее два разных значения фона при true и false.
              Да к поставь для обоих одно и тоже значение
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @vtec:
                @instalator:
                У тебя на данной картинке все лампочки работают или только две верхние кнопки? `
                Все работают и кнопки и индикация
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @vtec:
                  @Bluefox:
                  Действительно. Надо посмотреть. Если это дело поправить(min, max), то можно пользоваться.
                  Уже поправил. Будет в следующей версии.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @instalator:
                    Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? `
                    С разработкой чего)? (железо, софт?)
                    Vis.
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      @Bluefox:
                      @instalator:
                      Выглядит очень хорошо. Ты уже закончил с разработкой? С разработкой чего)? (железо, софт?)
                      Vis.
                      Нет конечно, еще с железом не все закончил.
                      в vis необходимый минимум сделал, по мере прихода новых идей добавляю, вообщем все в вечном процессе)
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        Заметил новый виджет - static basic svg shape
                        Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @instalator:
                          Может добавить ему параметры не только видимость но и ID Объекта и дать возможность выбора цвета при определенных значениях переменных (которые можно тоже задать, не только false и true, а произвольные) Думаю пригодилось бы для индикации состояний `
                          Я это уже встроил пол года назад. Ты можешь использовать для лубого поля это https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … of-objects
                          [{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"circle","strokeColor":"#009cb3","fill":"#00b3ac","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1"},"style":{"left":"357px","top":"48px","width":"143px","height":"130px","z-index":"0","opacity":"0.3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplShapes","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"svgType":"arrow","strokeColor":"#9600b3","fill":"rgb(16,{dev2},{d:dev2;255-d})","strokeWidth":"5","scaleWidth":"0.5","scaleHeight":"1","rotate":"{dev1}"},"style":{"left":"381px","top":"66px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"dev1","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"360","step":"1"},"style":{"left":"367px","top":"204px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSliderVertical","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"255","step":"1"},"style":{"left":"541px","top":"32px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"dev2","visibility-cond":"==","visibility-val":1},"style":{"left":"389px","top":"22px"},"widgetSet":"basic"}]
                          И это работает в любом виджете
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            Можно ли без скриптов организовать такую работу виджета, чтобы при нажатии на кнопку передавалось несколько значений последовательно с некоторой задержкой?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Нет. Только сцена или скрипт.
                              Ну или свой виджет написать.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                Поставил драйвер ioBroker Visualisation - fancyswitch style Widgets, писал что доступна версия 0.0.2 После установки пишет что установлена 0.0.1 и доступна 0.0.2, жму обновить и не обновляет.
                                ! $ ./iobroker upgrade vis-fancyswitch
                                ! npm install iobroker.vis-fancyswitch –production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                ! npm install --production --prefix "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch" (System call)
                                ! got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin
                                ! upload [1] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/index.html index.html text/html
                                ! Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                ! upload [0] vis-fancyswitch.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis-fancyswitch/admin/fancyswitch.png fancyswitch.png image/png
                                ! process exited with code 0
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @instalator:
                                  ! process exited with code 0 `
                                  Оперативно) 0.0.3 встало
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    instalator
                                    ioBroker Visualisation - time and weather Widgets установил, в edit появилось только меню самих виджетов нету.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      Есть виджет который отображает значение температуры, в настройках виджета есть Множитель, а как сделать не умножение а прибавить к переменной допустим 5?
                                      [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"mqtt.0.myhome.Bathroom.Temp_water","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","html_prepend":"","digits":"1","name":""},"style":{"left":"38px","top":"270px","background-color":"#7a95ae","z-index":"3","width":"51px","height":"18px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        instalator
                                        Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона.
                                        Если скролить страницу, при этом палец поставить на какой нибудь виджет, то этот виджет срабатывает.
                                        т.е. получается страница скролится и плюс отрабатывает нажатие в том месте на котором коснется палец для скрола. Вот и приходится постоянно метится на пустое место дабы не включить что либо.
                                        • E Offline
                                          electric69
                                          @instalator:
                                          Bluefox, я уже как то говорил про одну проблему, которая напрягает каждый раз при пользовании vis с телефона. `
                                          А каким браузером пользуешься на телефоне (версия андроид)?
                                          Пытался подобрать норм. браузер для самсунга GT-P3100, андроид 4.1.2, но так и не смог найти адекватного с функцией работы на полный экран…
