  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 596.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • M
    M
    mcchickents
    #170
    Hi das hatte ich auch schon. Start mal den Docker Container neu.
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcchickents
      coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #171
      @mcchickents das hab ich gestern leider schon mehrmals gemacht. Kann es vllt auch am Winkel liegen? Dass wollte ich nachher mal probieren, da einen anderen Winkel in der Config anzugeben
      • M
        M
        mcchickents
        #172
        Ok nimm mal die 0,001 als Referenz dann wird das Dreieck größer.
        • coyoteC
          coyoteC
          coyote
          schrieb am zuletzt editiert von coyote
          #173
          Hab ich gemacht und jetzt nen Winkel von 182 angegeben. Dann kommt folgendes raus.
          Aber wenn ich jetzt mit dem Winkel weiter spiele in Plus oder Minus Richtung wird es eher wieder schlechter.... Sonst noch ne Idee? Die Digitalen und Analogen Werte habe ich noch nicht verändert, sind ja vorerst auch nicht wichtig oder doch? Erst muss ja mal mein Referenzbild passen.
          Irgendwie fehlt mir hier noch etwas das Verständnis. Das SourceImage ist doch einwandfrei , wieso ist es dann beim ROI Picture so verdreht? Dachte ich müsste mit dem Winkel nachher nur noch etwas nach rechts oder links drehen um die exakte Position einzustellen.
          • coyoteC
            coyoteC
            coyote
            #174
            Mir ist gerade noch was aufgefallen... Mein Bild ist quasi 600x800 nicht wie bei euch 800x600
            • M
              M
              mcchickents
              #175
              Ich bin leider auch kein Profi wie du vielleicht gemerkt hast :-) poste doch mal deine config Datei.
              Ps ich habe den Winkel schon immer auf 0
              • M mcchickents
                coyoteC
                coyoteC
                coyote
                #176
                @mcchickents ich denke es liegt vllt doch an der Auflösung, die falsch herum ist. Probiere ich nachher mal. Habe die Kamera jetzt gedreht
                • coyoteC coyote
                  J
                  J
                  jomjol
                  #177
                  @coyote Hallo coyote,
                  irgendetwas stimmt mit deinen Referenzen noch nicht. Wenn ich mir dein Orginalbild anschaue, dann liegt "PN16" links und "m3" rechts von den 5 Ziffern. Dann müssten auch dort zwei rote Kästchen sein. Die sind aber alle unterhalb. Schau mal, ob die wirklich passen.
                  Das verdrehte Bild kommt daher, dass die Koordinaten der Referenzen nicht passen. Dann wird es stark verzerrt.
                  Der Ablauf der Bildverarbeit läuft wie folgt.
                  1. Aufnehmen des Rohbildes
                  2. Drehen um einen festen Winkel (initial_rotation_angle), um ein aufrechtes Bild zu erhalten. Falls das Bild schon richtig ist, dann den Winkel 0 angeben.
                  3. Suchen der 3 Referenzen. Diese sollten möglichst in einem Dreieck sein und nicht zu nahe beieinander.
                    Das Bild wird dann gedreht und ggf. verzehrt, so dass die Referenzen an den Koordinaten liegen, wie sie im Config-File angegeben wurden.
                  4. Rausschneiden der ROIs und auslesen
                  Dein Orginalbild sieht erstmal ganz gut aus. Ich sehe deutliche Schatten. Wie weit bist du mit der Kamera weg?
                  Bei deinem Zähler könnte die Form der Zeiger ein Problem werden. Die sehen anders aus, wie bei meinem Zähler und vielleicht funktioniert die Bilderkennung nicht optimal. Ggf. müsste man mit Bilder das Neuronale Netz nochmal nachtrainieren. Ist aber erstmal unabhängig vom Ausrichten des Bildes.
                  Hier nochmal eine Step-By-Step Anleitung für die Einrichtung der Config.ini.
                  Alignment_procedure_draft.pdf
                  Ich versuche gerade mittels Bildverarbeitung die Positionen für die Konfiguratin automatisch zu finden, dass ist aber echt tricky und braucht sicher noch einige Zeit.
                  Falls alle Stricke reissen, kannst du mir mal ein Originalbild von deiner Kamera schicken und ich finde etwas Zeit, um dich bei der Config zu unterstützen. Frühestens aber am Wochenende.
                  Beste Grüße,
                  jomjol
                  • J jomjol
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    coyoteC
                    coyoteC
                    coyote
                    #178
                    @jomjol und zack, sieht das Ganze gleich viel besser aus ;-)
                    Hab ja jetzt die Kamera gedreht, damit die Auflösung 800x600 passt, alle Referenzen nochmal angepasst und siehe da, klappt.
                    Jetzt muss ich noch den Rest eingestellt bekommen.
                    Ich habe dein Gehäuse ausgedruckt, außer den unteren Teil, den musste ich etwas abändern, heißt ich bin ca. 10mm weiter weg vom Zähler.
                    Ja den Schatten seh ich auch, der ist jetzt nach rechts gewandert durch das Drehen der Kamera. Der blöde weisse Kunststoffring macht das Ganze nicht besser.
                    • coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      #179
                      @jomjol sieht doch gar nicht so schlecht aus mit den Zeigern ;-)
                      Die 2 will er irgendwie nicht, entweder gibts ne 7 oder N, hab schon bisschen mit den Koordinaten und Größen gespielt, aber will nicht. Vielleicht hast du da noch nen Tipp.
                      Mit den Zeigern passt doch fast, beim ersten Zeiger hatte ich auch schon ne 6 anstatt ne 5 drin, also wenn es so bleibt kann ich damit leben.
                      Cooles Projekt, vielen Dank dafür👍
                      • coyoteC coyote
                        J
                        J
                        jomjol
                        #180
                        @coyote Deine Ziffern sehen leicht anders aus, wie meine. Vermutlich muss ich die OCR etwas allgemeiner trainieren. Wenn du von jeder Ziffer mal so 3-4 Bilder gesammelt hast, kannst du sie mir schicken.
                        Das Trainieren der Ziffern ist recht einfach, bei den Zeigern wäre es aufwendiger.
                        Freut mich, dass es schonmal soweit klappt!
                        Gruß,
                        jomjol
                        • J jomjol
                          Um das Thema mit dem "N" in den Griff zu bekommen, habe ich einen Algorithmus implementiert, der nun auch den letzten Wert mit berücksichtigt. Wenn die Ziffern auf einem Zwischenwert stehen, also "N" zurück liefern, dann wird kann der Algo prüfen, ob die Ziffer mit "N" vorher schonmal erkannt wurde und das N durch die gültige Ziffer ersetzten. Es werden auch Zehnerübergänge berücksichtigt. Also z.B.:
                          letzer gültiger Wert: 401.995
                          Rückgabe-Wert: 40N.015
                          Dann wir daraus: 402.015
                          Um das Feature zu nutzen muss bei der Abfrage des Wasserzaehler ein Parameter ergänzt werden:
                          .../wasserzaehler.html?usePreValue
                          Wenn Docker gerade neu gestaret wurde und noch keine Zahl ganz ohne "N" detektiert wurde, funktioniert es natürlich nicht. Dazu gibt es aber die Möglichkeit einen gültigen Zählerwert manuell zu setzen:
                          .../setPreValue.html?value=402.015
                          Das experimentelle Docker Image (jomjol/wasserzaehler:rolling) enthält dieses Feature.
                          Gruß,
                          jomjol
                          M
                          M
                          mcchickents
                          #181
                          @jomjol said in Wasserzähler - Selfmade:
                          Gruß,
                          jomjol
                          Hi habe es nochmal ausprobriert. Egals was ich mache bekomme das N bei 30N.4568 nicht weg. Bist du dir sicher das es in der aktuellen rolling Version drin ist? Habe den Docker auch nochmal neu installiert. Auch im Browser will es nicht funktionieren.
                          Gruß Julian
                          • M mcchickents
                            Gruß,
                            jomjol
                            Gruß Julian
                            J
                            J
                            jomjol
                            #182
                            @mcchickents Bekommst du eine Rückmeldung wenn du setPreValue.html?value=... " verwendest?
                            • M
                              M
                              mcchickents
                              #183
                              Hi Jomjol,
                              ja bekomme ich
                              http://192.168.2.13:3000/setPreValue.html?value=00303.2323
                              Last value set to: 00303.2323
                              10 sec später versuche ich das in chrome
                              http://192.168.2.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue
                              30N.7251 0030N 7251
                              und bekomme das zurück.
                              • M mcchickents
                                Hi Jomjol,
                                ja bekomme ich
                                30N.7251 0030N 7251
                                J
                                J
                                jomjol
                                #184
                                @mcchickents Hi McChickents,
                                danke für den Hinweis. Fehler lag im Programm. Ich habe in der Implementierung auf "usePrevalue", also mit kleinem "v" getriggert.
                                Update in "rolling" ist raus, es ist jetzt egal ob due PreValue oder Prevalue schreibst.
                                Gruß, jomjol
                                • coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #185
                                  @jomjol wie meinst du das mit den 3-4 Bildern jeder Zahl, heißt in verschiedenen Stellungen der Ziffer?
                                  Ich glaube, ich warte erst mal nächste Woche ab, es könnte sein, dass ich eine neue Uhr bekommen, das muss ich noch klären, da Flecken unten an der Wasseruhr sind und das darf wohl nicht sein und muss ausgetauscht werden.
                                  • J jomjol
                                    Gruß, jomjol
                                    M
                                    M
                                    mcchickents
                                    #186
                                    @jomjol
                                    neue Version installiert funktioniert einwandfrei. Perfekte Arbeit.
                                    Im Blockly habe ich mal den String in eine Zahl geschrieben.
                                    Leider wird nur 303 eingetragen die hinteren Zahlen werden abgeschnitte? Liegt das an dem Punkt in der ausgabe?
                                    • coyoteC coyote
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #187
                                      @coyote deine Ziffern sehen von der Geometrie anders aus wie auf meinem Zähler. Wenn du mir also von jeder Ziffer 1, 2, ... 9 und 0 die ausgeschnittenen Bilder aus dem log-Verzeichnis "\log\digital_digit" schickst, dann kann ich die Ziffernerkennung damit trainieren. Ich brauche halt 3-4 Bilder von jeder Ziffer.
                                      • M
                                        M
                                        mcchickents
                                        #188
                                        Guten abend zusammen,
                                        das Blockly für die Auswertung läuft^^
                                        falls Interesse besteht einfach melden.
                                        J MikewolfM pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mcchickents
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #189
                                          @mcchickents Ich könnte dir auch eine Version erstellen, die direkt nur eine Zahl zurück gibt - dann musst du den String nicht zerlegen. Würde das helfen?
                                          84.0k
