  4. Datei im Docker-Container beschädigt
dockervis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 372 Aufrufe 1 Beobachtet
    DjNetwork
    Hallo zusammen ...
    ich hab da mal wieder ein größeres Problem glaub ich....
    Da ich im VIS eine View mit einem Sonderzeichen versehen habe und diese View löschen wollte, bin ich auf die Suche gegangen, wie ich das machen könnte. Dazu gesagt sei, das ich meine ioBroker-Installation in einem Docker Container habe. Bin also "schlau" gewesen und habe über den VIS-Datei-Manager die "vis-views.json" runter geladen und über den Notepad++ geöffnet. Hmm ... da war schon leider keine so vernünftige Anzeige der Datei möglich...
    Na Gut. Hab das Sonderzeichen rausgelöscht, die Datei wieder hochgeladen und seit dem kann keine View mehr geladen werden...
    "Cannot parse views file "main/vis-views.json"
    Ja.... Jetzt würde ich gern die original-Datei wieder zurückspielen, aber wie habe ich jetzt die Möglichkeit auf die Datei zu zu greifen?
    Im Terminal des Containers kann ich per "dir" die Datei sehen, aber wie kann ich von meinem Rechner aus die Datei da hochladen?
    Kenne mich leider mit Linux gar nicht aus... Gibt es eine Möglichkeit per Dateimanager dahin zu kommen?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      in den container kommst du so nicht rein nö..
      aber mal im ernst .. wenn man sich nicht "so mit Linux" auskennt waru fummelt man an Dateien rum ... hmmmm
      also .. am einfachsten Backup zurück spielen..
      wenn nicht.. dann ..
      du musst ein Ordner mount'en von ausserhalb im container.. von da aus kannst du die Datei kopieren..
      aber dafür musst du uns mitteilen wo dein docker Läuft
        DjNetwork
        Hey, vielen dank für die Antwort... Ja, ein Backup hätte ich wohl. Im ioBroker läuft der Adapter "backitup". Der hat vor 3 Tagen ein komplettes Backup gemacht. Nur würde ich das grade jetzt nur im äußersten Notall machen wollen...
        Ich lerne gern durch "machen". Funktioniert auch immer ganz gut, nur manchmal halt auch nicht ;-) Daher naja...
        Ja, von diesem mounten habe ich schon gelesen, nur leider verstehe ich das noch nicht ganz und kriege es auch noch nicht wirklich hin. Ja. Wo läuft er. Also mal sehen ob es das ist was Du meinst ...
        Er läuft auf einer Synology NAS 218+.
        Das Container ist der buanet/iobroker:latest
        Der docker-Ordner, welcher in der normalen Ansicht der File-Station angezeigt wird, ist leider leer.
        ich hoffe das die Infos helfen...
        Kann sein, das ich mich erst in einigen Tagen wieder melde... Aber wirklioch schonmal vielen Dank für eure Hilfe !!
        82.8k
